Mivoc Sw-1500 anschließen
sweetvaney
#1 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:29
Hallo, wollte mir heute den Movic Sw-1500 subwoofer bestellen. Jetzt überleg ich nur die ganze Zeit wie ich den an meinen PC anschließen soll. Ist ja ein Aktiv Lautsprecher brauch ich da noch einen Verstärker?
Würde mich über eine kurze Antwort freuen wie ich des ding an meinen Pc dran kriege ;).
mfg
ralf_2494
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 00:26
hallo
ist bei deinem mivoc schon ein verstärker dabei wenn nicht würde ich dir die http://www.conrad.de...ODUL/SHOP_AREA_22499
mono endstufe empfehlen
dann brauchst du noch ein kabel und zwar 3.5 klinke auf chin und das schlist du von deinem computer mit dem klinke in kopfhörerausgang und mit dem chin einfach an die monoendstufe
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 02:09
sweetvaney schrieb:
...Ist ja ein Aktiv Lautsprecher brauch ich da noch einen Verstärker?
Nein, brauchst Du nicht.
Nur einen Adapter von Klinke auf Cinch und dann mit Stereo-Cinchkabel direkt in die Line-Inputs des Subs.
Fertig.
Gruss,
Michael
sweetvaney
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 00:23
ich hab mir jetz son kabel gekauft wo auf der einen seite 2 cinch stecker sind und auf der anderen seite ein klinke, ist der richtig? ist von hama.
der subwoofer hat ja 2 cinch eingänge.
ich hab am meinem pc ne onboard soundkarte, könnte es da probleme geben? die hat auf jeden fall 5 ausgänge und ich kann einstellen was wo hinsoll, z.B. nur subwoofer signal, soll ich wenn ich ihn dann angeschlossen habe auf den ausgang wo er dran is nur das subwoofer signal lenken?
mfg
*Patrick_Star*
#5 erstellt: 25. Sep 2024, 14:13
Ich hol mal diesen alten Thread hervor, da ich mir am WE nun erst mal einen Mivoc 1500 abhole. Ich hab am AV Receiver zwei Mono Out Anschlüsse. So weit so klar. Der Mivoc hat aber nur linken und rechten Stereo Cinch ohne Bezeichnung LFE, Mono oder sowas. Brauche ich jetzt ein Cinchkabel mit Mono/Stereo oder reicht ein normales Subkabel? Und falls ja, ist es egal, ob ich dann links oder rechts benutze? Da ich das gerne heute bestellen würde, damit ich am WE dann auch die passende Position suchen kann, wäre ich für eine Antwort sehr dankbar. Google hat mich da nicht weiter gebracht. Dort steht zwar Mono reicht, aber immer nur in Verbindung mit passend bezeichneten Eingängen.
Da ich 10 Meter Kabel besorgen muss um jede Position abzudecken wäre dann auch die Frage, ob es ein Problem ist, falls er am Ende deutlich näher steht und ich das Kabel aufrollen muss.
Esit: Ok, grad die FAQ entdeckt Scheint egal zu sein.
[Beitrag von *Patrick_Star* am 25. Sep 2024, 14:26 bearbeitet]
Denon_1957
#6 erstellt: 25. Sep 2024, 21:00
Ein normales Subkabel reicht und links oder rechts ist egal.
Du kannst aber auch ein Y-Kabel verwenden https://www.amazon.d...%2Caps%2C113&sr=8-20 wenn du beide Eingänge am Sub nutzen möchtest.
Wegen der länge des Kabels das must du ausprobieren kauf ein 10m Kabel (Saturn,MM) wenn es dann doch kürzer sein kann,dann kannst du es ja umtauschen und ein kürzeres kaufen.
*Patrick_Star*
#7 erstellt: 25. Sep 2024, 21:16
Danke dir. Hab mich für ein 10 Meter Y-Kabel von Kabeldirekt entschieden. Nachdem was ich so alles im Netz gelesen habe zu Subs (Hörplatzmethode, keinesfalls Hörplatzmethode, Voll in die Ecke, keinesfalls in die Ecke, Berechnungen usw. usf.) probiere ich jetzt einfach mal den ganzen Raum aus soweit Platz ist.
Denon_1957
#8 erstellt: 26. Sep 2024, 21:01
Melde dich mal wenn du zu einem Ergebniss gekommen bist.
*Patrick_Star*
#9 erstellt: 28. Sep 2024, 18:36
So. Alles angeschlossen. Hinter der Couch probiert, neben der Couch, vorne. Bei Musik, Filmen usw. hat es unangenehm gewummert. Auch weil es einfach dem Raum geschuldet ist, steht der jetzt links im ersten fünftel des Raums mit der Membran parallel zur Wand. Membran in den Raum gerichtet. Von der Wand steht er so 20 cm weg. Hab jetzt gerade mal Sinustöne durchlaufen lassen. 20 Hertz: Ganz leise am Hörplatz wahrzunehmen, in der Raumecke etwas mehr. 25 Hertz gar nicht am Hörplatz, in den Ecken wahrnehmbar. 30 Hertz gleichmäßig aber leise am Hörplatz. 35 und 40 kommen von rechts, also ortbar. 45 laut und gleichmäßig, ab da dann angenehm und gleichmäßig in den 5 Hertz Schritten hoch.
Ist vermutlich nicht die gaaanz optimale Position, aber es dröhnt nix. Wackelt zwar nicht wie im Kino, aber sowohl bei Musik, als auch im Film klingt es angenehm.
Getestet hab ich da mal Anti Hero, bisschen was von Bennett, Royal Blood, Eminem. Doch gefällt mir und für 45€ kann ich da nicht meckern. Kabel hab ich einfach eingerollt und hinter den Schrank gehängt. Lautstärke steht auf 10 Uhr, Phase auf 0, Crossover voll auf, aber am AV auf 80 Hertz gesetzt (eventuell gehe ich bei den großen Fronts sogar noch auf 60, hatte aber das Gefühl, 80 ist besser.
[Beitrag von *Patrick_Star* am 28. Sep 2024, 18:38 bearbeitet]
Denon_1957
#10 erstellt: 02. Okt 2024, 20:56
Das mit der Trennfrequenz von den Fronts must du ausprobieren ich hab bei meinen Ergos 690DC die Trennfrequenz bei 60Hz eingestellt das war für mich das beste Ergebniss.
Untenrum können meine beiden Subwoofer das einfach besser.
*Patrick_Star*
#11 erstellt: 02. Okt 2024, 22:27
Jopp. Bin jetzt bei 80 Hertz geblieben. Dann spielt der Sub früher mit, was gerade bei Metal und Rock gut kommt. Bei Filmen grollt er schön und nur bei Da Rockwilder hatte ich ein eher unangenehmes Dröhnen. Ich denke ohne elektronisch da ran zu gehen, habe ich jetzt das für mich beste Ergebnis erreicht mit dem Sub.
Denon_1957
#12 erstellt: 03. Okt 2024, 21:15
Wenn es dir jetzt gefällt dann hast du alles richtig gemacht.
Mivoc SW 1500 Problem
HantelJunge am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  18 Beiträge
SW 1500 + Cinch Lautstärkeregler
Loxey am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  16 Beiträge
mivoc sw 1500
exzessone am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  22 Beiträge
mivoc am sw 1500 an Pio A-777 aber wie?
joker7711 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  4 Beiträge
Mivoc SW 1500
Zwergle am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  110 Beiträge
MIVOC SW 1500 A-II
flo42 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  9 Beiträge
Teufel CE 400 SW an PC anschließen
vega8 am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  2 Beiträge
Mivoc SW 650 A Probleme beim Anschließen
--_Aequitas_+_Veritas_-- am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 an PC anschließen
pillian am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  8 Beiträge
Kenwood SW-40HT an pc anschließen
ThaMasta5 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.570
