Reckhorn Eckhorn H-80 verkabelung
Ryudou
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:05
hi!
ich will mir unbedingt den besagten sub kaufen, im internet finde ich nur gutes darüber was sich bei dem preis ja garnicht so schlecht anhört.
aber vorab eine frage: das teil hat anstatt einem minus- und pluspol gleich zwei! wie schließe ich das jetzt am besten an?
HIER mal die sicht auf die unterseite, wo ja steht wie das mit der verkabelung wäre.
verstehe ich das richtig, dass ich das teil natürlich per mono mit nur einem kabel anschließen kann? ich kann am ende die isolierung ja etwas wegnehmen und dann das plus-kabel durch den ersten anschluss wickeln und dann weiter hinten raus und zum nächsten pluspol, beim minus dann das gleiche. dann alles mit isolierband verkleben dass sich die kabel nicht berühren??
verstärker sollte locker die leistung dafür haben denke ich, zur zeit hängt ne 300W (rms) bassbox dran (jetzt versteh ihr vllt. warum ich nen richtigen sub will :P)
sry für sone simple frage, will mir nur sicher sein ^^
-Euml-
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:26
ich würde den nicht kaufen, für den Preis kannst du dir auch zwei Mivoc AWM 124 kaufen und zwei AWM 12 Subs bauen und dagegen ist das Teil ehr Mickrig und so ein AWM klingt 100% besser ...
bei der Verkabelung musst du deinen Verstärker berücksichtigen ...
was hast du den für einen Verstärker ?
und dir ist bewusst das du für den Subwoofer eine Aktivweiche brauchst ?
Ryudou
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:25
der AWM 124 kostet alleine 75 € , der AWM 12 kostet gleich mal 205, nur weil da bissl holz drum ist? die haben doch ne meise!
im selbstbau von hifigehäusen kenne ich mich leider kein stück aus.. so garnich ^^
was spricht denn gegen den eckhorn? im internet finde ich nur superbegeisterte, wie sie meinen selbst tiefste frequenzen sind der hammer...
meine jetzige bassbox hängt an nem DENON DRA-585RD (aber nich dieser schwarze.. meiner ist silber/aluminium)
ne weiche ist zwischengeschaltet, ebenfalls von reckhorn, die S1. da gingen ja die meinungen auseinander aber ich bin vollkommen zufrieden mit dem teil
-Euml-
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:58
du bekommst da kein Holz dazu dafür aber ein 130€ Aktivmodul ...
aber da du ja ein Verstärker hast und ne Weiche brauchst du nicht den Bausatz sonder nur den Bauplan und den AWM 124
http://pics.poisonnuke.de/upload/30/BauplanfrMDForiginal.jpg
ein Eckhorn ist der Definitiv nicht ...
wenn dann ehr ein Runder BandPass der die Raummode braucht ...
wenn du tiefe Frequenzen willst dann bau ein Tapped Horn mit einem Eminence Kappa Lite 3015LF
http://www.volvotreter.de/downloads/Eminence_Horn_Rev_0.pdf
ich sag nur 100dB bei 20Hz mit 1W
Ryudou
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:43
als ehemaliger tischler muss ich leider sagen, dass wir hier zuhause 1. sogut wie keine mittel haben um diese anleitungen gut umzusetzen und 2. blicke ich da eh nich so ganz durch, nicht einmal bei der ersten anleitung xD
wie (zb.) fasse ich das chassis richtig in das teil ein? wo kommen die pole, wo die kabel rangehängt werden, hin ?
selbst bauen - lasse ich lieber. alleine schon unserer bescheidenen mittel wegen ^^
PS: aber vielen dank schonmal für deine ratschläge! selbst bauen würde ich ja gerne machen, bin nen leidenschaftlicher bastler, aber in meine tischlerwerkstatt kann ich nicht mehr. zuschneiden ginge evt. gleich bei obi/bauhaus/toom/... aber dort machen sie es manchmal etwas ungenau und selbst zusammenbauen wäre wenns ordentlich ist schwer.
[Beitrag von Ryudou am 04. Mrz 2010, 23:46 bearbeitet]
-Euml-
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 02:04
das Chassi kommt in die Platte "f" und eigentlich bekommt man zu jedem Chassi ein Blatt mit dem Aufschnittmuster und wo die schrauben sind das legst du einfach auf die Frontplatte und Überträgst das ...
wo die Kabel raus kommen das bleibt dir überlassen ... da wo es dir gefällt
ausreden ich baue meine Boxen mit einer ausgeliehenen Stichsäge, einer DDR Laubsäge und Sandpapier ...
ein guter Baumarkt sägst dir das passend Millimetergenau ...
und beim Tapped Horn müsstest du die Teile nur Kleben und da kann man nun echt nix mehr falsch machen ...
kannst ja auch wie H-80 einfach Teppich drüber kleben dann sieht kein Mensch mehr wenn was nicht ganz Passt
buddysk
#7 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:09
!Ohne das beleidigend zu meinen!
Als ehemaliger Tischler die Pläne weder lesen noch umsetzen zu können geht schon in die Richtung Armutszeugnis - das schaff sogar ich als gelernter Fachinformatiker.
Wie -Euml- schon schrieb sind das wohl eher Ausreden oder Faulheit. Wenn man es selbst machen will, dann geht das auch irgendwie.
Ansonsten bleiben eben nur die teuren Fertigvarianten...
Ryudou
#8 erstellt: 06. Mrz 2010, 03:25
ehemaliger tischler war vllt hochgezogen, ich habe eine art lehre für nur ein jahr absolviert. und klar verstehe ich die pläne, aber der 2. is schon komplizierter, aber gut da machts wohl doch die faulheit
ich hab nur bis jetzt immer gehört dass im boxenbau alles sehr genau sein muss und dass es angeblich doch etwas schwerer und komplizierter zu bauen ist.
aber wenn ihr sagt dass das genau nach dem plan geht, versuch ichs halt.
aber auf dem plan is doch jetz kein loch (bass reflex??) mit eingezeichnet oder?
und wie, bzw. was für pole bringe ich außen an und woher kriege ich die und wie verbinde ich die mit dem chassis innen?? hab echt keiiin plan davon
ansich wäre erste variante auchnoch billiger als dieses reckhorn teil.. 80€ chassis und ca. 30-40€ für die holzzuschnitte (MDF/OSB geht doch auch oder?)?
bin ich ja mal gespannt... habe nur angst um das (für mich) viele geld, als schüler mit auto bleibt nicht soo viel
-Euml-
#9 erstellt: 06. Mrz 2010, 05:24
keiner Vorhanden da das ein wenn man so will langer Kanal ist, es gibt nicht nur Bassreflexgehäuse, es gibt rund 10 verschiedene Gehäusearten, das Tapped Horn ist eins davon, und ist wenn man so will bloß ein Kanal der immer breiter wird und das Chassi ihn mit beiden Seiten versorgt ...
ist natürlich einfach gefasst, das Horn könnte man auch mit Formeln nachrechnen und das hier rein schreiben aber das würde dich nur verwirren und wäre zu dem OT ...
was du meinst nennt man Terminal, das schließt du einfach per Lautsprecherkabel an das Chassi
einfachste Variante wäre sowas = https://www.ewerk-on...ker-schwarz/a-42093/
etwas Hochwertiger und Optisch ansprechender wäre das = http://cgi.ebay.de/L...a0e20451b561ffc34cb5
oder du machst das Kabel am Lautsprecher Fest und lässt es durch den Kanal raus laufen, da musst du bloß sicher sein das es nicht am geht ...
MDF ... OSB ginge auch aber das benutzt man für Testgehäuse, es lässt sich auch recht bescheiden verarbeiten ...
dafür ist das Forum ja da
naja so Teuer ist es nicht, selbst das große Tapped Horn kannst du für das selbe Geld wie für den H-80 bauen, dann nimmst du eben den Eminence Kappa 15 LF das ist eigentlich das selbe Chassi der macht bloß weniger Hub(Auslenkung)
bei dem großen Tapped Horn solltest du aber schon Bassstarke Boxen haben die auch ohne Subwoofer einen anständigen Bass zustande bringen
Ryudou
#10 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:05
sehe ich das richtig, dass dieses tapped horn über 2,40 m hoch ist??? das passt niemals in mein zimmer xD meine deckenhöhe beträgt nur 2m. (bin so ein keller-kind )
es kommt also wohl nur der erste verlinkte gehäusebauplan in frage, und daaa muss dann doch aber son bassreflexrohr rein oder seh ich das falsch?
-Euml-
#11 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:40
ja das ist wirklich so lang ...
aber du musst es ja nicht Stellen man kann es ja auch Legen zB. unters Bett da ragt dann nur an einer Ecke ein Stück raus
nein wenn du so willst ist das Tapped Horn ein einziges großer Bassreflex-Kanal
Ryudou
#12 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:56
:prost
das war nich aufs tapped bezogen, sondern auf DIESEN bauplan
aber hinzulegen wäre natürlich auch ne möglichkeit bei dem hoschi...
in deiner anleitung ist ja schon alles angegeben an platten und so und die maße, ich vertrau jetz mal drauf dass das wirklich alles ist, aber sollte es ja
was sind (auf der anleitung) die rechten zeichnungen? also das quadrat und der kreis?
gibs zu dem teil ne schritt-für-schritt-anleitung? nich dass ich was falsch zusammensetze und dann was vergesse oder an i-was nicht mehr rankomme..
wie verbinde ich die teile am besten?? ganz sporadisch mit schrauben und leim zwischen allen auflageflächen ?
sonst i-was beachten?
und das teil haut dann am ende rein? auch bei 20hz ?!
-Euml-
#13 erstellt: 06. Mrz 2010, 20:43
zwischen den beiden "h" Platten ist ein Kanal "i" gibt es bloß ein mal für hinten, vorne ist der Kanal frei
der Kreis ist für die Schrauben des Chassis und es zeigt dir das Loch mit welchem das Chassi nach vorne abstrahlen kann
das Quadrat zeigt dir den Zugang zum Chassi also wenn du es mal Wechselst oder eben die Kabel anschließt, das brauchst du aber nicht Zwingend, kannst auch einfach eine durchgehende Rückwand machen
Ryudou
#14 erstellt: 07. Mrz 2010, 00:06
nice... dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich und hoffe, ich krieg das demnächst hin.. mit sonem hoscheng kann man ja bestimmt auch bissl protzen *g*, nur die nachbarn tun mir jetzt schon leid wenn das teil wirklich so gut sein soll
also, nochmal danke vielmals und sollte es probleme geben melde ich mich ! spätestens aber am ende wenn alles fertig ist gibts bilder *g*
-Euml-
#15 erstellt: 07. Mrz 2010, 04:41
hier noch ein Trend der dich Interessieren sollte
http://www.hifi-foru...read=5576&postID=3#3
Ryudou
#16 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:10
hey, ich nochmal kurz..
ich blicke doch nicht wirklich durch beim bauplan.. ist ja nichmal wirklich angegeben was in der holzliste beim bauen wo hin kommt.. "seitenwand" is mir klar, aber was sind diese versteifungen "vo." (vorne, klar, aber was is da für ne versteifung?), "hi.", "0", "u" ???
und was is der unterschied zwischen den trennungen und dem teiler??
ich rätsel da jetz schon ne weile dran rum und komme nicht weiter..
-Euml-
#17 erstellt: 08. Mrz 2010, 07:57
ich hab noch mal geschaut
vo. ist vor dem Chassi
hi. ist dahinter
o. oben, sieht man bloß schlecht wegen den vielen Maßen ...
u. unterm Chassi
die haben einfach die Aufgabe das Gehäuse zu versteifen das es nicht mitschwingt ...
du kannst die auch weglassen und dafür die Außenwände Dicker machen
wenn du das erst mal vor die hast zeichnest du auf ein Seitenteil mal auf wo die Außenwände und die innere Platte, hin sollen danach erklärt sich das von selbst, wenn was nicht passt gehört da auch nicht hin
ach ja habe gesehen das der Kreis auch als Maß zu Fräßen da ist, damit sich das Chassi frei bewegen kann ...
naja, dann einfach eine 4 oder 5mm Platte gekauft und das Loch da rein gesägt, nur damit sich das Chassi oder besser das sich die Membran bewegen kann
das ist fast wie Ikea-Möbel, wenn die halbwegs genau gesägt sind dann klebst du das an einem Tag fertig
Ryudou
#18 erstellt: 08. Apr 2010, 18:31
hey, so langsam wollt ich das projekt mal angehen, aber eeehm.. is das teil auf den "Eminence Kappa Lite 3015LF" abgestimmt??? finde das teil nur für weit über 100€...doch etwas teuer..?! vorallem mit dem ganzen zeug fürs gehäuse?? .. :S
-Euml-
#19 erstellt: 08. Apr 2010, 19:15
das Tapped Horn geht für mehrere Chassis
darunter auch der Kapaline aber auch der Eminence Kappa 15LF den du für 119€ bekommst
das eckhorn von reckhorn
geilewutz am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  7 Beiträge
Reckhorn H-100 ecksubwoofer
candyman77 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  2 Beiträge
Reckhorn H100 Erfahrungen ?
Extraordinary.S am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  9 Beiträge
Eckhorn 18
Yavem am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  4 Beiträge
reckhorn 404
waldwicht am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  7 Beiträge
ACR Eckhorn Aufrüstung
Species8472 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  3 Beiträge
Eckhorn oder doch Fertigsub ?
Neophyte am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  4 Beiträge
eckhorn von strassacker. meinungen?
Porky__Pig am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  6 Beiträge
Verkabelung
lucjayjay am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  6 Beiträge
Verkabelung!
thepuncher1 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.057
