HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferkabel | |
Subwooferkabel+A -A |
777slider
21:15
erstellt: 23. Mrz 2010, ||
Hallo erstmal, ich würde mir gerne einen Subwoofer kaufen. Liebäugle mit dem Canton AS 105.2 Ich habe einen Denon AV-Receiver AVR 2805 Als Center habe ich einen Canton Ergo. Die hauptlautsprecher sind von T+A Criterion T 100. Die sourondlautsprecher sind JBL Control one. Leider muss ich eine Distanz von 25 Meter überbrücken vom AVr bis zum Subwoofer. Bin für andere Vorschläge was den Sub angeht sehr dankbar. Gruß Martin |
subsonic123
13:14
erstellt: 24. Mrz 2010, ||
Um Himmels Willen !!! ![]() ![]() Bitte warum das denn? Hast du den Subwoofer in einen Extra Raum stehen oder wie ![]() ![]() ![]() Ne scherz. Mhh habe noch nicht etwas von einem 25 Meter Subwooferkabel gehört. Kannst höchtens 2 mal 10 Meter kaufen und dann noch 5 Meter und das alles mit Kupplungen verbinden. Würde hier aber gleiche Kabel kaufen also nicht ein kabel von x und eins von y. Aufjedenfall sollte das Kabel eine ziemlich gute Schirmung haben ![]() ![]() ![]() Bitte erkläre mir mal warum zum Teufel 25 Meter ![]() Denke das ausserdem das du mit einem Übertragunsverlust bei "billig" Kabeln von 5 % rechnen musst. Das habe ich ja noch nie gehört wie groß ist denn dein Raum ![]() ![]() ![]() |
777slider
20:17
Ja warum ich so ein langes kabel benötige. Weil ich in meinem Wohnzimmer mehrere Türen habe. Und deswegen den Weg über meinen keller nehmen muss. Ist denn ein solanges Kabel überhaupt tauglich? Oder hat man so starke Einschränkungen? Wie wäre es vielleicht mit Meterware wo man sich dann selber die Stecker auflöten kann? Abschirmung ist natürlich wichtig keine frage. Wäre es von Vorteil wenn man zusätzlich um das Kabel noch eine Alufolie wickeln würde um eine noch bessere Abschirmung zubekommen? Gruß Martin |
subsonic123
21:13
Über deinen Keller, aso verstehe. Wäre es denn keine Lösung Kabelleisten an der Wand und über die Türrahmen zu verlegen? Mhh das kam jetzt aus meinen Kopf heraus, es heist doch immer das so länger weg von der Quelle bis zum Lautsprecher ist, desto dicker sollte das Kabel sein etc. da mann sonst viel Qualität verlieren kann. So ehnlich, weist ja was ich meine ![]() Weil 25 Meter ist schon eine ganze menge ![]() ![]() habe ich noch nie gehört, da kann ich dir leeider nicht weiterhelfen. Mhh. Schwierig , schwierig. zum löten : Du kannst natürlich auch normale Lautsprecherkabek kaufen, und an beiden Ende ein Chinch bzw. 2 Chinchchecker verzwirbeln oder noch besser wie du schon sagtest Anlöten !!! Am besten du gehst mal in ein Geschäft und frägst dort mal nach, immerhin will ich dir hier keine Lügen erzählen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aber wennn du noch weitere Fragen hast, versuche ich Sie dir selbstverständlich zu beantworten ![]() |
ehemals_Mwf
01:47
erstellt: 25. Mrz 2010, ||
Das ist nun gerade bei langen Strecken (auf Line-Level) garnicht zu empfehlen.! Da braucht es unbedingt geschirmte Leitungen!
Das gilt für Verbindungen von Passiv-Lautsprecher mit 4 oder 8 Ohm Impedanz, aber nicht für Aktiv-Subs, schon garnicht für Line-Verbindungen. Warum? Es werden keine großen Ströme bzw. Leistungen übertragen, typisch weniger als 1/1000stel gegenüber einer Passiv-LS-Verbindung. Da spielen die Verluste auch dünnerer Leitungen praktisch keine Rolle. ----------- @subsonic123 Du ahnst es schon selbst: Deine Tips sind heute nicht so gut ![]() @ Martin (777slider) Eigentlich sind solche Verbindungen ein Fall für symmetrische Profi-Technik. Da das Deine Gerätschaften aber nicht hergeben, muss es auch mit normalem geschirmtem Kabel funktionieren, evtl. mit Verlängerungensadaptern. Falls Brummprobleme auftreten, kannst Du auch ein solches Teil aus dem Caraudio-Bereich zwischenschalten, z. Potentialtrennung, genant Entstör- oder Massetrenn-Filter (mit 2 Cinchsteckern und 2 Cinchbuchsen): ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Mrz 2010, 02:08 bearbeitet] |
sisu
03:10
Auf keinen Fall - das ist die völlig falsche Leitung. Der einzige Grund warum "Subwooferkabel" meistens nur bis 10m angeboten werden ist das die meisten maximal 10m benötigen. Die gleichen Kabel werden ohne die Bezeichnung "Subwooferkabel" auch gerne als Videokabel günstiger verkauft, dann gibbet die auch länger. HiFi_freunde geben allerdings gerne mal ein wenig mehr für's Hobby aus und daher kommen auf die Koaxstrippen halt Aufkleber mit der Bezeichnung "Subwooferkabel" drauf ;-) Die Verbindung ist halt nix anderes als ein stinknormales Koaxkabel. Zum selber konfektionieren einfach Videokabel "RG59" kaufen und Cinchstecker dran; fertig ist die ´Kiste. Fertig konfektioniert in 25m kaufen könnte schon schwieriger werden da bei den großen Längen eher BNC-Stecker dran sind. Evtl. lässt sich per Google aber auch gleich was mit Cinchsteckern finden. Bei mir reichte ein 15m Kabel, das kostete in schickem blau ca. 12,- Euro. Alles fertig konfektioniert mit hübschen Steckern. Der Preis für 15m "Subwooferkabel" ist da deutlich teurer, soviel wollte ich für den Aufkleber dann auch nicht zahlen. Probleme gibts da keine. 25m sollten auch noch locker drin sein mit einem guten RG59-Koax. Aber so ab dem Bereich kann es schon anfangen grenzwertig zu werden. Ich würde zumindest nicht noch unbedingt mit unnötigen Steckverbindungen arbeiten, auf sowas wie ein zusätzliches Y-Kabel also lieber verzichten. Der vorgeschlagene Entstörfilter aus dem CarHifi-Bereich den MwF vorgeschlagen hat ist auch immer ein guter Tipp. Damit lässt sich bei allen Kabellängen effektiv Brummen unterdrücken. Mein Händler gibt die NF-Trenner sicherheitshalber schon auromatisch mit wenn Kunden sich Subwoofer zum testen ausleihen. Bevor was angschlossen ist weiß halt niemand ob es nicht hinterher brummt. so long sisu |
sakly
11:01
Hi, ich würde Meterware kaufen und selbst konfektionieren: Mit diesem Kabel habe ich gute Erfahrungen gemacht, das lässt sich super verarbeiten: ![]() Gruß |
weimaraner
20:29
Hallo, wenn du dir das ganze Kabelgedönse sparen willst, es gibt auch Subwoofer welche das Audiosignal per Funk erhalten können ![]() Z.B. JBL ES 250PW ![]() Gruss ![]() [Beitrag von weimaraner am 25. Mrz 2010, 20:32 bearbeitet] |
777slider
18:21
erstellt: 29. Mrz 2010, ||
Was ist von so einem Kabel zuhalten ? Der Preis ist völlig ok. ![]() |
sisu
18:50
Ich find's in Ordnung - sieht sogar recht schick aus da ja zumindest der letzte Meter zum Sub teilweise sichtbar ist ;-) so long sisu |
777slider
16:37
erstellt: 01. Apr 2010, ||
So ich habe mir jetzt ,von einem Ortsanssäsigen Musikhaus ein gutes Instrumentenkabel gekauft . Meterware !! Doch jetzt ist mir eingefallen ,was ist wenn ich ein Y-Kabel benötige? Hatte was gelesen wenn der Sub 2 Eingänge hat und man nur einen nutzt,könnte es zu 6dB verlust kommen? Gruß Martin |
sakly
17:35
Hi Martin, das ist Unsinn. Wenn Du ein Y-Kabel verwendest, dann bekommt die Eingangsstufe des Subs 6dB mehr Pegel. Das kann in Einzelfällen sinnvoll sein, idR kann man aber mit einem einzelnen Kabel die Vorstufe des Subs voll aussteuern. Gruß |
ehemals_Mwf
01:01
erstellt: 02. Apr 2010, ||
Es hat den gleichen Effekt, wenn Du die Verteilung direkt am Sub machst. ![]() Die brauchst Du aber bloß, wenn es selbst bei voll aufgedrehten Einstellungen es immer noch an Pegel fehlt. Oder: Bei einigen Subs wird durch Belegung beider Eingangskanäle die Automatik-Schaltschwelle höher gelegt. Gruss, Michael |
Subwoofer welcher? 777slider am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 36 Beiträge |
Canton AS 85 SC / Kabel 777slider am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 10 Beiträge |
Welcher Subwoofer für JBL Control One finalman am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 3 Beiträge |
Canton as 85.2 sc vs canton as 105.2 sc Hifi_neuling96 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 3 Beiträge |
geeigneter Subwoofer für JBL Control One Tatewaki am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 26 Beiträge |
Subwoofer für JBL Control one Marc0705 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 21 Beiträge |
Subwoofer für JBLs Control One gesucht KrisAusEU am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 2 Beiträge |
Canton AS 100 SC santacruz65 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Canton AS 25 Subwoofer baschoen am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 8 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
