HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » aktiv sub an recout anschließen! | |
aktiv sub an recout anschließen!+A -A |
geniusmf
01:47
erstellt: 19. Apr 2010, ||
hallo zusammen! ich weiß derart themen wurden schon so öfters besprochen, doch habe ich für mich keine eindeutige lösung gefunden! deshalb meine frage! ich habe einen ganz einfachen 2kanal verstärker. der chincheingänge für cd/aux etc. hat und auch ein recout! momentan habe ich 2 passiv satellietenboxen jeweils auf A und B angeschlossen. soweit so gut! nun möchte ich mir aber gerne ein aktivsub dazu kaufen. allerdings weiß ich nicht wo ich diesen anschließen soll da diese ja meist über ein line in verfügen, sprich man geht vom subout(chinch) des verstärkers zum sub und so bekommt dieser sein signal! den rest macht ja dann die eingebaute endstufe im sub selbst. mein verstärker besitzt aber leider so einen ausgang nicht! würde es auch einfach über den recout des verstärkers gehen? wenn nicht, kennt jemand einen einfachen verstärker der diesen seperaten subout besitzt? muß nichts highend mäßiges sein. 2kanal würde vollkommen reichen! leider hat auch hierzu meine suche nichts ergeben, da ich auch nicht weiß wo und nach was genau ich suchen muß! was ich nicht haben möchte ist ein sub/satellieten system, wo die LS an den sub angeschlossen werden, da die subs meist nur ein line-in besitzen, aber ich mehrere geräte zum anschließen habe! hoffe das ich niemanden mit dieser frage verärgere da es schon einige themen dieser art gibt. an dieser stelle SORRY nochmal!!!!!!! und ein sorry für den langen text! großen dank für eure hilfe im voraus gruß jörg [Beitrag von geniusmf am 19. Apr 2010, 01:51 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
21:12
Soweit, so unklar! Die Satelliten müssten eigentlich Links und rechts angeschlossen sein, andernfalls hättest Du Mono und evtl. eine hohe Belastung des einen (A+B parallel), und überhaupt keine am anderen Kanal. ![]()
Du must nach einem Aktivsub suchen, der zusätzlich zu den üblichen Cinch-Eingängen auch die großen Klemmanschlüsse für Lautsprecherkabel (= Hochpegel, High In) besitzt. Früher war soetwas selbstverständlich, heutzutage werden diese Anschlüsse gerne eingespart. Oft sind auch gleichaussehende Ausgänge (für Sats) vorhanden (dann 2 x 2 x = 8 Klemmen), aber die brauchst Du ja nicht zu benutzen. So ein Aktivsub wird dann mit LS-Kabel (Klingeldraht reicht) parallel zu den Sats angeklemmt, -- ggfs. an Speaker B (Sats dann an A, s.o.) -- und braucht dabei wg. Ohms nicht berücksichtigt zu werden (belastet fast garnicht). Ist z.B. dieser aktuelle Thread: ![]() so schwer zu finden? u.a. wg. Eignung Tape/Rec Out (ab Beitrag Nr. 7). Gruss, Michael |
geniusmf
22:57
hi! danke für die antwort. so wie du es sagst hab ich die satellieten auch angeschlossen! hab mich nur blöd ausgedrückt! ich weiß was du meinst mit den schraubklemmen am sub! allerdings möchte ich sowas umgehen! hab keine lust da irgendwas zu basteln. nix halbes, nix ganzes. wenns der verstärker halt nicht her gibt, dann muß ein neuer her! von daher die frage ob man auch den recout des amp als subout verwenden kann! hab mich mittlerweile nochmal etwas schlau gemacht und hab da von yamahá was gefunden. das pianocraft system hat am verstärker einen subout! das würde völlig reichen!!! und die gibs relativ günstig! dann einfach noch nen aktiv sub und das thema ist durch! danke trotzdem für die hilfe! gruß jörg |
RocknRollCowboy
18:06
erstellt: 22. Apr 2010, ||
Wenn Du High-Level Eingänge am Sub hast dann ist das schon was Ganzes. Sub am Rec-Out funktioniert zwar, hat aber den Nachteil das die Lautstärke des Sub nicht über den Volume-Regler des Amps gesteuert wird. Schönen Gruß Georg |
BOSE aktiv sub an chinch anschließen beisex am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Sub anschließen Lars_D. am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
Sub an Röhrenverstärker anschließen Der_Neuling? am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 05.09.2023 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub an normalen verstärker?! RoBB11 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 6 Beiträge |
aktiv Sub anschließen ohne passenden Ausgang? dermaddin am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 11 Beiträge |
Aktiv-Sub an Stereoverstärker Soundcount am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub an PC danielgeiger am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Onkyo AV-Receiver anschließen Andes am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss Aktiv Sub und Satelliten bielefeldgibtsnicht am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 3 Beiträge |
Wie Aktiv-Sub an Verstärker anschließen? Bitte um Hilfe. reispiri am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.271
