brauche hilfe suche subs
Techno-Freak
#1 erstellt: 25. Mai 2010, 22:25
Moin ich brauche eure hilfe
ich will mir ne dual kiste bauen mit 2x16cm subs(ca. je 75W RMS) kosten für die subs zusammen maximal 50€
was kann man da benutzen?
PS:ich höre techno und die sollen nur für musik sein
zu not würde auch ein 20cm oder 25 cm sub mit ca. 150W RMS funktionieren
der raum ist ca.12m² groß und rechteckig
ich danke schon mal im voraus
-Euml-
#2 erstellt: 26. Mai 2010, 08:41
also die Leistung ist völlig egal, auch die Größe des Chassis den was bringt dir ein 16ner wenn du dann einen reisen Brocken an Gehäuse brauchst
in deiner Preisklasse gibt es da nicht viel zur Auswahl ...
da gibt es die Raveland Compactor die sind aber ehr was für Tiefbass
dann noch den Mivoc AW 3000 der ist zwar schon besser aber auch nicht so für Techno
dann noch den Tang Band W6-1139SG der in einigen Logitech verbaut ist
aber meint Tipp wäre der Tang Band W69-1042 = http://www.hobbyhifi...OOGLE_RSS_FEED_REFID
der ist wohl in dem Bereich die beste Wahl da es in der Preisklasse nicht viel gibt was etwas taugt schon garnicht 2 Chassis, wobei 16er Chassis nun wirklich nichts für Subwoofer sind da muss man schon etwas Geld Investieren wenn es so klein sein soll dann wird das ehr einTang Band W4-1658 oder W5-1685 und es gibt für deine Musikrichtung Definitiv besseres, aber die beiden hätten etwa die größte
und denke daran Lautsprechergehäuse MÜSSEN berechnet werden
Techno-Freak
#3 erstellt: 28. Mai 2010, 15:16
Danke schon mal
der raveland compactor SPL 812 gefällt mir
und wegen der kisten berechnung , da hab ich mir WinISD runtergeladen
Apalone
#4 erstellt: 28. Mai 2010, 15:25
Techno-Freak schrieb:
Danke schon mal
Ich würde den Mivoc aw 3000 nehmen. Die Einschränkung "Techno nicht geeignet" stimmt mE nicht. Sehr leistungsfähiger SW und es existieren bewährte Bauvorschläge. Braucht man nur nachbauen!
Techno-Freak
#5 erstellt: 28. Mai 2010, 15:28
ich würde den Raveland in ein bandpass gehäuse packen welches an der geschlossen seite 11 liter hat und an der ventilierten seite 10 Liter hat mit einem 10 cm br-rohr und den mivoc würde ich in ein geschlossenes gehäuse packen welches 19 liter hat würde das funktionieren und welche variante hört sich besser an?
HifiKiller
#6 erstellt: 28. Mai 2010, 15:33
Ich würde auch weit mehr zum Tang Band W69-1042 und nicht zum Mivoc aw 3000 tendieren da der aw 3000 nicht sehr für Techno geeignet ist (siehe TSP). Es hört sich wohl keine von den beiden Varianten gut an!
[Beitrag von HifiKiller am 28. Mai 2010, 15:34 bearbeitet]
Techno-Freak
#7 erstellt: 28. Mai 2010, 15:37
wie groß is der tang band denn (also cm)
Apalone
#8 erstellt: 28. Mai 2010, 15:41
..und den mivoc würde ich in ein geschlossenes gehäuse packen welches 19 liter hat würde das funktionieren..
Nein, viel zu wenig! Wie kommst du auf das Volumen?
Techno-Freak
#9 erstellt: 28. Mai 2010, 15:43
hat winISD mir geschrieben
Apalone
#10 erstellt: 28. Mai 2010, 15:45
Ihr traut euch, von den TSP des nicht eingebauten Chassis auf die Eignung f bestimmte Musikstile zu schließen?!?! Alle Achtung! Nur ist das ziemlicher Bl.......
Das Gehäuse hat so großen Einfluss, dass eine solche Einschätzung idR nicht funktioniert.
HifiKiller
#11 erstellt: 28. Mai 2010, 15:45
Ich glaube der hier ist mehr als gut genug für 50€:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_w69.htm
Der liegt dann bei 56€ ohne Aktivmodul und mit Aktivmodul bei 130€!
Da siehste auch gleich welche Maße der dann hat.
Edit/
Ich glaube beim Mivoc aw 3000 kannste mit ner Closedbox bei 100 Liter ankommen
[Beitrag von HifiKiller am 28. Mai 2010, 15:48 bearbeitet]
Apalone
#12 erstellt: 28. Mai 2010, 15:49
Das kommt schon hin; ggf. auch 80, aber ein bisschen Volumen braucht der schon.
RICHTIG gut ist dann ein Compound mit 2 AW 3000; und braucht auch nur die Hälfte an Volumen...
@TE:
willst du deinen Thread nicht lieber bei den DYIern führen?
Techno-Freak
#13 erstellt: 28. Mai 2010, 15:58
mmhhhh ich will mir ein möglichst kleines gehäuse bauen mit mit möglichst viel bass mit oben geschriebenem geld limit und wenn der aw 3000 so ein riesiges gehäuse braucht is der für mich nichts weil ich nich viel platz habe
Techno-Freak
#14 erstellt: 28. Mai 2010, 16:00
was könnte man für den raveland für ein gehäuse bauen was moglichst klein ist? weil der mir wirklich gefällt
HifiKiller
#15 erstellt: 28. Mai 2010, 16:00
Am besten du holst dir hier ersteinmal die Treiberdaten für den Mivoc aw 3000:
http://forum.poisonnuke.de/index.php?action=ViewThread&TID=1521
und gibst bei WinISD ein das du einen Compound Sub bauen willst
Dann berechnest du den Subwoofer oder lässt ihn dir von Euml berechnen. Von Euml weis ich 70% von dem was ich über Hifi weis zudem weis ich von ihm das er Lautsprecher gut berechnen kann.
Techno-Freak
#16 erstellt: 28. Mai 2010, 16:05
als geschlossenen compound?
HifiKiller
#17 erstellt: 28. Mai 2010, 16:07
Vllt wäre ja eher ein PA Subwoofer für unseren TE das richtige...
Wäre z.B. der hier:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_sub_88.htm
oder eben Aktiv:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_sub_88_a.htm
der brauch nämlich nur 55 Liter, hat 2 8"er drinne und hat ordentlich Bumms sowie dicke Pegel!
Techno-Freak
#18 erstellt: 28. Mai 2010, 16:12
der gefällt mir und das is dann auch die komplette kiste die ich da kaufe?
HifiKiller
#19 erstellt: 28. Mai 2010, 16:15
Ja das is die komplette Kiste!
Musst du uns noch beantworten ob Passiv oder Aktiv... Weiste überhaupt was das ist?
@Apalone & Euml
Is das nich n bissl. Krank ne PA Kiste in nen 12QM Raum zu stellen? xD
[Beitrag von HifiKiller am 28. Mai 2010, 16:17 bearbeitet]
Techno-Freak
#20 erstellt: 28. Mai 2010, 16:18
ja ich wär aber eher für passiv
ich weiß dass viele jetzt sagen dass aktiv besser sei ist aber sehr oft auch teurer und deshalb würde ich passiv nehmen
HifiKiller
#21 erstellt: 28. Mai 2010, 16:21
Bei Passiv musst du aber trotzdem noch einen Verstärker dazu kaufen das könnte vllt noch Teurer werden! Bei Aktiv ist schon einer eingebaut!
Bei Passiv würde ich dir den Verstärker bzw. das Modul hier empfehlen:
oder für 50€ mehr:
Das heißt entweder:
=154€
oder:
=199€
oder:
=175€
[Beitrag von HifiKiller am 28. Mai 2010, 16:27 bearbeitet]
Techno-Freak
#22 erstellt: 28. Mai 2010, 16:22
das wäre richtig geil weil zusätzlich noch zwei 20cm subs in standboxen habe
Techno-Freak
#23 erstellt: 28. Mai 2010, 16:24
muss es denn ein noch ein zusätzlicher verstärker sein ich meine ich habe ja schon einen etwas älteren sony mit 2x75WRMS ausgang die noch frei sind mit 4-16 ohm
HifiKiller
#24 erstellt: 28. Mai 2010, 16:29
Nein wenn du noch einen Verstärker übrig hast kannst du den einfach an die hier anschließen:
und fertig.
Von was für Standboxen ist denn jetzt die Rede?
Techno-Freak
#25 erstellt: 28. Mai 2010, 16:31
alte life-ton A3.3 boxen
HifiKiller
#26 erstellt: 28. Mai 2010, 16:34
Hast du dafür auch einen Verstärker?
Techno-Freak
#27 erstellt: 28. Mai 2010, 16:35
den sony der hat 4 ausgänge
HifiKiller
#28 erstellt: 28. Mai 2010, 16:36
Das geht aber so nicht!!!!!
Du kannst den Subwoofer doch nicht mit dem gleichen Signal betreiben wie deine Standboxen!
Techno-Freak
#29 erstellt: 28. Mai 2010, 16:38
nein mache ich ja auch nicht ich habe 2 life tons und dann sind noch 2 ausgänge frei
HifiKiller
#30 erstellt: 28. Mai 2010, 16:39
Sind alle 4 Ausgänge einzeln Schaltbar? Könntest du uns Bilder vom Sony schicken?
Techno-Freak
#31 erstellt: 28. Mai 2010, 16:42
ich ahb a und b und nen balance regler li-re ich kann die bilder leider nicht einstellen aber ich kann modellnummer schreiben das is ein sony str-de 405
Apalone
#33 erstellt: 28. Mai 2010, 16:47
Haupt-LS und SW parallel anschließen schafft der Verstärker wahrscheinlich elektrisch nicht, d.h. er raucht ab.
Ein aktiver SW ist wirklich empfehlenswerter!
Techno-Freak
#34 erstellt: 28. Mai 2010, 16:49
und @ Apalone:
das schafft der hatte ich ne zeit lang mit geliehen subs ging gut
HifiKiller
#35 erstellt: 28. Mai 2010, 16:52
Kann sein das der Sub das schafft würde sich aber sehr bescheiden anhören ohne Frequezweiche die alles über 100HZ oder so wegtrennt. Und was bringt ein Sub wenn die Tops genauso viel Bass abkönnen müssen? Das heißt wärend die Tops an der Gränze sind kann der Sub noch 50% mehr aber es geht nicht mehr weil du die Tops kaputt machen würdest wenn du weiter aufdrehst weil ja beide an der selben Endstufe hängen.
[Beitrag von HifiKiller am 28. Mai 2010, 16:55 bearbeitet]
Apalone
#36 erstellt: 28. Mai 2010, 16:54
und @ Apalone:
kann gut gehen; muss aber nicht. Wenn die Gesamtimpedanz im Bass zu sehr in den Keller geht, musst du dir sowieso einen neuen Verstärker kaufen
HifiKiller
#37 erstellt: 28. Mai 2010, 17:01
Vllt. wäre das hier was für dich: http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept-C100.cfm Ist eben ein Komplettsystem und reicht um Musik zu hören. Anstatt die kleinen Teufel Boxen kannste ja deine Stand LS anschließen. Das System wie du es da siehst geht bis 15QM...
[Beitrag von HifiKiller am 28. Mai 2010, 17:03 bearbeitet]
Hilfe beim eingrenzen der Subs
Drizzt_Baenre am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  9 Beiträge
brauche hilfe suche subwoofer!!!!
mr_woofer am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  5 Beiträge
Brauche dringent hilfe
SchrauberJack am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  3 Beiträge
Hilfe. Geeigneter Verstärker für Subs
daHeiko am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  9 Beiträge
Brauche Subwoofer Hilfe !
hoffi296 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe! Subwoofer kauf
Westend_emi am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  23 Beiträge
Ich brauche eure Hilfe bei der Anschaffung eines neuen Subs
RCH am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  5 Beiträge
Hilfe zur Einstellung meines Subs.
paullol123 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer,brauche Schnelle Hilfe ! ! !
|error| am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  32 Beiträge
Brauche Hilfe neuer Subwoofer!
Kappe85 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.118
