HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passivsubwoofer für Teufel Theater 5 Hybrid - Rear... | |
Passivsubwoofer für Teufel Theater 5 Hybrid - Rearvariante+A -A |
Jadefalke_3107
20:03
erstellt: 10. Jun 2010, ||
Hallo liebes Forum, Ich besitze das Teufel Theater 5 Hybrid ![]() ![]() Das Theater-System nutze ich für mein Heimkino (PS3, XBox, TV). Nun möchte ich die "Zonenverstärkung" meines Verstärkers nutzen um eine Extrazone für meinen PC-Platz zu nutzen. Technisch funktionier alles soweit, wurde von mir schon getestet. Ich möchte für den PC die REAR Lautsprecher des Theater 5 Hybrid nutzen, falls ich einmal in eine größere Wohnung ziehen sollte, hab ich die Möglichkeit auf 7.2 aufzurüsten. Jetzt suche ich noch einen geeigneten PASSIVEN Subwoofer, damit ich das Stereosignal des Verstärkers durchschleifen kann. Gibt es einen einigermaßen "guten" Subwoofer mit annehmbarer PASSIVER Frequenzweiche (nicht nur 6db / Oct). Der Bass muss nicht brachial sein wie bei den "Teufel's" ist aber ein bischen untenrum was bieten. ![]() Preis im Verhältnis zu den Rear-Lautsprechern (270€). ![]() Danke schonmal Mfg ![]() |
Jadefalke_3107
15:13
erstellt: 11. Jun 2010, ||
Hat niemand eine Idee? ![]() Mfg |
tss
16:21
warum ein passiver? budget? |
Jadefalke_3107
18:14
Da ich über die Zonenverstärkung meines Recievers nur 2 "verstärkte" Kanäle/Signale (Links + Rechts) habe und keinen zusätzlichen Sub-Out, der "normale" Subausgang ist nur für die Hauptzone und diese ist ja belegt. Deswegen kommt nur ein passiver Sub in Frage damit ich das Signal auf die Tops durchschleifen kann. Budget ist offen, da ich es aber nur für den PC Arbeitsplatz nutzen will und die Tops 270€ kosten, will ich für den Sub keine 1000€ ausgeben. Ich wäre dankbar für Vorschläge in mehreren Preisklassen. Z.B. von 100€ bis 500€ Zusatzinfo: ich nutz en den Sub nicht für Filme und nur eingeschränkt für Musik. Er soll hauptsächlich für PC Games genutzt werden. Ich habe für den Sub und die Tops 2 mal 140 W RMS/8Ohm vom Reciever zur Verfügung. Mfg |
ehemals_Mwf
02:23
erstellt: 12. Jun 2010, ||
Aus gutem Grund gibt es kaum noch Passiv-Subs. Alles was ein Passiver kann, kann der Aktive auch -- er muss allerdings High-(Lautsprecher-)Level Eingänge besitzen, und evtl. auch (gefilterte) (passive) Satellitenausgänge -- aber ist zusätzlich einstellbar, in Lautstärke, Frequenzbereich und Polarität, und das ist äußerst praktisch. ![]() Die Preise sind kaum höher, da großer gesättigter Markt, dazu seriöse Angebote wie diese: ![]() Ich würde nach noch kleineren Subs suchen, aber mit der Zielrichtung ist man in diesem Forum oft allein ![]() ![]() Gruss, Michael |
WhiteRabbit1981
02:41
Der ![]() ![]() [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 12. Jun 2010, 02:44 bearbeitet] |
tss
10:03
eine preisrange von 100-500€ macht wenig sinn. da bekämest du sehr viel subs aufgelistet und könntest noch immer nicht entscheiden welcher. sinnvoll wäre imho ein nubert aw 441. |
Jadefalke_3107
10:47
Schonmal danke an Alle, bin garnicht erst auf die Idee mit dem High-Level-Input am Sub gekommen, das vereinfacht das ganze natürlich. Aber eine Kontrollfrage das ich das auch richtig verstanden habe. Gerade anhand des Teufel Concept S Subwoofers. Ich gehe mit einem verstärkten Signal in den High-Level-Input am Subwoofer. Trennfrequenz dort z.B. 80Hz. Dann kann ich meine Tops an den High-Level-Output des Subs hängen und diese würden nur die Frequenzen ab 80Hz abbekommen nicht das volle Spektrum!? Und die Tops würden durch den Subwoofer verstärkt werden nicht durch den Reciever?! Mfg |
WhiteRabbit1981
17:23
Sub bekommt Signale von 0-80hz auf das Chassis und spielt diese.
Beides ist möglich. Es kann sein, dass das Eingangssignal einfach ungefiltert durchgereicht wird. Oder der Sub hat eine Weiche und filtert. Was der Teufel macht weiss ich nicht aus dem Kopf - frag da mal direkt an.
Falsch. Das Reciever-Signal wird unverstärkt durchgeschleift. Die Tops (komisches Wort für Lautsprecher ausserhalb der PA) bekommen die Leistung immer noch vom Reciever. |
Jadefalke_3107
19:04
Danke, das sind die Infos die ich brauche ![]()
Komme aus der PA-Ecke ![]() Mfg |
Teufel Theater 4 Hybrid kein Bass mifi11 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Aktiv oder Passivsubwoofer? Peter@Hifi am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 7 Beiträge |
Teufel T6 Hybrid Subwoofer Millers am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 4 Beiträge |
Aktiv- oder Passivsubwoofer für normale Stereoanlage Dj-Sirius am 17.05.2003 – Letzte Antwort am 17.05.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer Teufel 4 Hybrid Arealcooltime am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 3 Beiträge |
trennfrewuenz theater 3 xellus89 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 7 Beiträge |
Sub brummt, Teufel Theater 1 mod86 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 1 Subwoofer Gedröhnst selcukpatrice am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer mifi11 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Ersatz für Teufel M1200SW (Theater 1) gesucht windey am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.504
