Bass tausch bei 4 Wege systeme
LeoFa
#1 erstellt: 02. Okt 2004, 23:54
ich hätte da eine frage.
Ich habe 4 Marantz LS-17a Lautsprecher.
2 Davon habe ich vor jahren gekauft und die Schaumgummi Sicke hat sich verabschiedet, nun ist die Sicke auch bei den anderen 2 Paar kaput gegangen.
Ich habe damals unklug gehandelt und die Bässe durch andere ersetzt wobei ich auf rat eines Hifi-Händler hörte und dieser Riet mir 2 Verschiedene Bass Boxen einzubauen, eine harte und eine Weich aufgehängte. Ich kann zur klangoptimierung nun auf kein Equalizer mehr verzichten und die 2 Original Bass Lautsprecher habe ich leider nicht mehr.
Nun meine frage:
Wenn ich den Bass von der Frequenzweiche abklemme funktioniert garnichts mehr, es kommt nur noch ganz leise etwas vom U-Hochtöner und das verzerrt, es funtioniert nur wenn der Bass angeschlossen ist...
Je nach Bass Typ/Hersteller usw. das ich dort anschliesse verändert sich auch der komplette Ton der Boxen, dh. auch die Hochtöner klingen ganz anderst.
Gibt es eine möglichkeit ziemlich ähnliche Bässe einzubauen die evl. einen gleichen oder ähnlichen Wiederstand haben um trotz andere eingebaute Bässe noch einen guten Ton raus zu bekommen?
Da die anderen zwei Boxen nun auch defekt sind überlege ich gerade ob ich die Sicken erneuern werde oder gleich 4 gleiche Basslautsprecher kaufe um von allen 4 Boxen den gleichen Frequenzgang zu bekommen.
Die Boxen klingen sehr schön, da es sich um ein 4 Wege System in 8 Ohm mit 5 Lautsprechern handelt und der 38er Bass auch nicht zu verachten wahr, was wahrscheinlich auch erklärt warum nichts mehr funktioniert wenn ich den Bass abklemme.
Würde mich auf antwort freuen.
Granuba
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 20:44
Wie ist denn der Modellname der Lautsprecher? Wenn du die hast, mal durchgeben oder direkt bei Marantz anfragen, ob es noch Ersatz gibt! Sonst müssten wir uns auf die suche nach gleichwertigen Chassis machen (TSP etc.)!
Murray
Edit: Hast du die originalen Chassis noch rumliegen?
[Beitrag von Granuba am 03. Okt 2004, 20:45 bearbeitet]
LeoFa
#3 erstellt: 04. Okt 2004, 19:23
Der Modellname der Lautsprecher heisst: LS-17A
Habe schon damals bei Marantz nachgefragt, als die ersten 2 Lautsprecher sich von der Sicke trennten, doch leider haben die diese nicht mehr und werden sie auch nicht mehr bekommen.
Ich hatte mal eine Site gefunden, die boten nachbauten von Philips für 291,80 Euronen an, finde ich ziemlich teuer, denn die Boxen bekommt man komplet unter dem Preis, doch auch von dort bekam ich keine antwort ob diese nun Lieferbar sind oder nicht.
Die Original Chasis habe ich leider nicht mehr, sonst währe das alles kein Problem, denn dann würde ich eine neue Sicke aufkleben und das Thema währe erledigt ;-)
Granuba
#4 erstellt: 04. Okt 2004, 19:30
Das ist jetzt schlecht! Wir bräuchten die TS-Parameter oder den Namen des Originalchassis, vielleicht war das ein Zulieferer, der noch existiert!
Murray
LeoFa
#5 erstellt: 04. Okt 2004, 19:34
hm... also nicht Name vom Lautsprecher bzw. Modell sondern vom Basschassi???
Schätze mal es steht bestimmt hinten auf den Magnet...
Da ich ja 4 Marantz habe und 2 davon ja mit den Originalen bestückt sind gehe ich gleich nachschauen.
EDIT: So, habe den Basslautsprecher mal ausgebaut und es steht eine Nummer dahinter.
Hoffe diese hilft weiter.
SW-38MID-03
Japan
2E100
[Beitrag von LeoFa am 04. Okt 2004, 19:48 bearbeitet]
Granuba
#6 erstellt: 04. Okt 2004, 19:58
Hmmm, darauf finde ich nichts bei google! Sorry, aber ich denke, du wendest dich mal in den DIY-Bereich, vielleicht kann man dir da weiterhelfen und einen Ersatztypen für das Chassis finden!
Murray
georgy
#7 erstellt: 04. Okt 2004, 20:02
Wenn du die Chassis noch hast, kann man die Schaumstoffsicken erneuern lassen.
Frag mal bei : http://www.lautsprecher-manufaktur.de/
was das kosten würde.
georgy
LeoFa
#8 erstellt: 04. Okt 2004, 20:04
Das ist ja das ganze Problem.
von 4 Lautsprechern habe ich 2 Stück nicht mehr und 2 mit defekter Sicke...
...wenn ich zwei gleichwertige finden würde, die den Ton so einigermasen halten können, würde ich die zwei vorhandene defekte Sicken neu bekleben und 2 neue Basschassis kaufen, ansonsten müsste ich dann alle 4 neu kaufen.
georgy
#9 erstellt: 04. Okt 2004, 20:25
Ich konnte leider nur ein Bild finden
http://www.occatech.ch/media/box_marantz_ls17a.jpg
der Tieftöner sieht aus, wie ein altes Modell von Audax.
Wie groß ist denn die Box b.z.w. der Tieftöner (Außendurchmesser und Einbauöffnung)?
georgy
LeoFa
#10 erstellt: 04. Okt 2004, 20:27
Aussendurchmesser Beträgt 38 cm und Einbauöffnung ist knapp unter 2 cm
georgy
#11 erstellt: 04. Okt 2004, 20:35
Mit Einbauöffnung meinte ich den Lochdurchmesser für den TT im Gehäuse.
Wie groß ist die Box?
georgy
LeoFa
#12 erstellt: 04. Okt 2004, 20:41
Der Tieftöner selbst ist 38 cm gross und die Einbauöffnung ist ca. 36,2 cm ( +/- 1mm)
vampear
#13 erstellt: 04. Okt 2004, 20:51
miss mal das Gehäuse und rechne die Liter aus, Dämmwolle falls vorhanden auch mit angeben, ob BR und wenn ja den Rohrdurchmesser oder die Tunnelbrettmaße ..., wenn schon keine TSP dann kommt mann vielleicht über diesem Weg zum einigermassen gewünschem Ergebnis. Ob es letztentlich was wird kann ich dir aber leider nicht versprechen, aber zumindest gibt es gewisse Erfahrungswerte.
[Beitrag von vampear am 04. Okt 2004, 20:52 bearbeitet]
wolfi
#14 erstellt: 06. Okt 2004, 06:47
das Photo lässt den Schluss zu, dass es sich nicht um eine besonders durchdachte Konstruktion handelt. Vor diesem Hintergrund sollte man sich größere Ausgaben wohl überlegen. Ich würde es mit einem preiswerten " Irgendwie - Ersatz " versuchen, z.B. dem Visaton BGS 40 oder dem Craaft 15/ 200 SD ( bei Intertechnik ). Aber auch fast jeder andere 38 er - Bass mit einem mittleren Kennschalldruck ab 94 dB und nicht zu starkem Antrieb sollte " passen ". Ein einzelnes Chassis erwerben, ausprobieren und dann weitersehen !
LeoFa
#15 erstellt: 06. Okt 2004, 12:54
@Vampear
werde heute abend alles ausmessen und reinposten.
@Wolfi
den Visaton BGS 40 habe ich schon drinne, leider kommt der Ton nicht besonderst raus und der Bass verzerrt sehr gerne wegen dem minimalen Hub von +/- 2mm ...
Ich habe ein anderen Basschassi, dessen Hersteller mir momentan unbekannt ist, aber heute abend nach ausbau nennen werde, dieser macht die Tonlage sehr fein, etwas zu fein und Bass kommt nicht wirklich raus.
Hm... das Bild von Lautsprecher was Georgy gepostet hat, sieht ziemlich verbastelt aus, aber im grossen und ganzen stimmt es.
wolfi
#16 erstellt: 06. Okt 2004, 13:28
Dein Ergebnis mit dem Visaton ist " aus der Ferne " verwunderlich, denn unter Berücksichtigung der anderen Chassis sollte 2 mm linearer Hub bei einem 38er kein Problem darstellen.
LeoFa
#17 erstellt: 06. Okt 2004, 15:07
...ja, unter berücksichtigung der anderen Chassis...
Leider hat der Visaton BGS 40 ein sehr kleinen linear Hub der bei überschreitung gerne zum verzerren neigt.
fantaschluerfer
#18 erstellt: 12. Jan 2005, 10:06
Hi! Hast du erfolg gehabt mit den neuen Chassis? Habe nämlich das gleiche problem. Frage: Wo bekommt man neue Sicken in der Größe?
Tornado
#19 erstellt: 12. Jan 2005, 10:21
Sorry, wenn ich da widersprechen muss. ich hatte ebenfalls diese Boxen bis sich die Sicken verabschiedeten. Und ehrlich gesagt, ich war froh darüber, meinen Fehlkauf endlich los geworden zu sein, denn der Klang hatte absolut nichts mit HiFi zu tun. Ich meine nur schrille Höhen und absolut kein Tiefbass, trotz des riesigen Tieftöners. Nachdem ich mir anschließend die RCLs geholt habe, konnte ich bei vielen CDs Tiefsttöne heraushören, die bei den Marantz überhaupt nicht da waren. Gut, für gewisse (z.B. schlagzeugbetonte) Musikrichtungen konnte man sie nehmen, aber bei Klassik z.B. versagten sie gänzlich. Ich habe selten eine so verfärbte Box gehört.
Mein Rat daher (wenn´s irgendwie finanziell machbar ist): komplett neue Boxen. Das Gehör wird es einem danken.
Welches 3-Wege-System im Audi Cabrio
tollercabrio am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
Empfohlener Übergangsfrequenz Sub & 2 Wege
gmjwtech am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  6 Beiträge
Was Taugt der Blaupunkt Aktive-Subwoofer THB 200?
Markus-herbst am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  2 Beiträge
Teufel Theater 4 Hybrid kein Bass
mifi11 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer Tausch: Nubert gg XTZ?
DevastatedMind am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  7 Beiträge
Samsung hwk 950 Subwoofer Tausch
Deejaymotz am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  4 Beiträge
Subwoofer Tausch SVS PB12 gegen?
IMYTA am 31.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  7 Beiträge
Hilfe gesucht bei neuer Bass-Investition! Knifflig!
Peet_from_Southtyrol am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  12 Beiträge
3-Wege-System ohne Tieftöner??
Sanitöter am 18.06.2003  –  Letzte Antwort am 18.06.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer bei 1/4 Raumlänge
tcherbla am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.442
