HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Slam 12A: Probleme nach Reparatur | |
Heco Slam 12A: Probleme nach Reparatur+A -A |
fankyy
02:27
erstellt: 20. Jul 2010, |
Hallo zusammen Nachdem ich mich bezüglich "Sound" die letzten Jahre in erster Linie mit meinem Logitech Z5500 und einer billigen PA begnügte, sowie auch kaum mehr Zeit dafür hatte, nahm ich nun meinen Heco Slam 12 A Subwoofer aus einer verstaubten Ecke hervor. Nach etwas löten und fluchen (nicht gerade mein Spezialgebiet...) konnte ich die Membrane auch aus ihrem Tiefschlaf befreien. Er "funktioniert" wieder und ich musste sofort feststellen: Das Teil würde nach wie vor um einiges besser klingen im Vergleich zum Logitech Sub. Wie gesagt, "würde", wäre da nicht folgendes Problem: Vor ein paar Jahren ging das integrierte Verstärkermodul in die Knie. Dies wurde von einem Kollegen (Elektroniker) ausgewechselt. Ich weiss nicht, was genau dabei alles gewechselt, bzw. entfernt wurde, die Rückenabdeckung des Gehäuses, auf welcher die ganze Elektronik sitzt, sieht nicht mehr gerade wie neu aus... Seither klingt der Sub überhaupt nicht mehr wie vorher: Bereits bei viel weniger Hub der Membrane, bzw. ab einer geringen Lautstärke, scheint er zu "übersteuern". Oder so ähnlich hört es sich zumindest an, so grobkörnig und brummend (vom Klang her etwa vergleichbar als wenn man einen Subwoofer direkt mit der Kamera vorne dran filmt, dabei entsteht in den Videos auch jeweils ein "Matsch" aufgrund der Tiefe/Lautstärke, siehe die zahlreichen Videos auf z.B. Youtube) oder einfach, als ob man in ein Taschentuch schnäuzen würde. Die Membran scheint aber noch "gesund" zu sein, immerhin kommen durch die stehenden Wellen in der Ecke bereits ziemlich druckvolle tiefe Töne zusammen. Hört man allerdings von einer anderen Position aus, ist das "übersteuern" ziemlich schnell, bzw. bereits ab einer geringen Lautstärke zu erkennen. Obwohl die integrierte Frequenzweiche noch etwas zu bewirken scheint (Crossover Regler), sind auch etwas höhere Frequenzen zu hören. Bei einem normalen Stereo-Signal waren die beiden Effekte besonders zu erkennen, am sozusagen "vor-gefilterten" Subwoofer-Channel der Soundkarte etwas weniger. Könnte also die Frequenzweiche als Ursache in Frage kommen? Gibt es weitere Filter, welche beachtet werden müssen? Würde eine externe, aktive Frequenzweiche das Problem lösen? Oder liegts am scheinbar etwas starken / überdimensionierten Verstärkermodul (zumindest, wenn ich mir die Magnetspule ansehe...)? Ich hoffe, es weiss jemand Rat ![]() Grüsse fankyy |
Heco Slam 10A schniedelzwerg am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
Heco Astron Sub 12A Kommnichtweiter am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
heco phalanx 12a verkauf New_Bass am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Heco Phalanx 12a- Bassentzerung Jurgen2002 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
Sub klingt nach Reparatur nicht mehr gleich fankyy am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 5 Beiträge |
Defekt / Problem HECO Phalanx 12A Max-Damage am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
30.er AktivSUb HECO STRON 12A Gut ? Xscale am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 4 Beiträge |
kleinster svs subwoofer oder heco phalanx 12a New_Bass am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 11 Beiträge |
Heco Phalanx 12a wo am besten kaufen? clemibambini am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 5 Beiträge |
Welches chassis für heco phalanx 12a New_Bass am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.282
