Yamaha YST-SW 315 oder Yamaha YST-SW 305
DiEversity
#1 erstellt: 09. Okt 2004, 21:01
Yamaha YST-SW 315 oder Yamaha YST-SW 305?!?
Möchte mir nen Sub für meine anlage anschaffen. ein kumpel hat den 305... der hat mich schon sehr überzeugt.
aber nun meine frage... ist der 315 viel besser?! was meint ihr? bin mir noch usnchlüssig auf welchen ich gehen soll
habt ihr tipps wo ich möglichst günstig einkaufen kann?!
bin für jede hilfe/antwort dankbar
Wolfmanjack
#2 erstellt: 09. Okt 2004, 21:06
Wofür brauchst du ihn ? Nur Stereo ? Heimkino ?
Was hast du für Lautsprecher ?
Fragen über Fragen, wer soll die alle beantworten ?
Gruß,
Wolfgang
DiEversity
#3 erstellt: 09. Okt 2004, 21:29
ok. also:
ich hab die piano craft 400 von yamaha. also nur ne "kleine" anlage, die ja aber bekanntlich trotzdem recht fein ist. (hat natülich nen sub ausgang!) aber ein wenig mehr wums kann sie auf jeden fall vertragen. daher wollte ich nen sub dranklemmen
ich werds nur für stereo benutzen (vorerst zumindest )
Wolfmanjack
#4 erstellt: 09. Okt 2004, 21:38
Tut mir leid, Anlage kenne ich nicht. Aber der 315er hat einen 25er Chassis und der 305er hat 2 x 20er. Ist also schon recht üppig, was da an Bass kommt. Da sollten deine Speaker aber nicht ganz so klein sein, sonst könnte es sein, dass sie untergehen. Wie groß ist denn der Raum ?
Gruß,
Wolfgang
DiEversity
#5 erstellt: 09. Okt 2004, 21:59
zur anlage von "stereo 06/03":
Yamahas Kleinste hört ab sofort auf den Namen Piano Craft 400. Waren bei der ersten Evolutionsstufe des Kraftzwerges eher behutsame Änderungen vorgenommen worden, so fällt einem beim Anblick der 400er sofort auf, dass hier etwas geschehen ist.
Die Frontplatten des Receivers RX-E 400 und des CD-Players CDX-E 400 sind dezent neu gestaltet worden, ohne allerdings an edlem Äußeren etwas einzubüßen. Der große, massiv wirkende und satt gelagerte Lautstärkeregler ist ebenso geblieben wie sein kleinerer Bruder für die Eingangswahl. Auch die Verarbeitungsqualität des Gehäuses ist und bleibt für diese Preisklasse unangefochten hochwertig. Dass die Abmessungen des Miniaturgespanns tiefer
geworden sind, verdient allerdings gesteigerte Beachtung. Waren die Vorgängermodelle Pianoraft 100 und 200 in Form und Größe noch wie geschaffen für die Unterbringung in Ikeas berühmten „Billy“-Regal,könnte es bei der neuesten Ausgabe der kleinen Japanerin schon mal passieren, dass die Frontplatte über dem Abgrund schwebt. Diesem Phänomen sind wir natürlich umgehend auf den Grund gegangen und haben die Geräte geöffnet. Und siehe da, im reichhaltig bestückten Inneren des Receivers entdecken wir einen „echten“ Kühlkörper, das großzügig dimensionierte Netzteil ist an die Gehäuserückwand gerückt. Der aus den Vorgängermodellen bekannte Lüfter entfiel dafür. Das
ohnehin nicht gerade schwachbrüstige Verstärkerteil des Receivers hat durch diese Maßnahmen noch höhere dynamische Leistungsreserven. Die nächste Party kann
also kommen.
Für die Stromversorgung und die Signalwege verbauten die Yamaha-Ingenieure nunmehr wesentlich dickere Drahtbrücken, somit konnte der Innenwiderstand des
Verstärkers gesenkt und auch sein Dämpfungsfaktor erhöht werden. Außerdem wurden die Endstufen laststabiler ausgelegt und so die Gefahr der Schwingneigung reduziert. Auch die Ausstattung der Piano Craft ist weiterhin
komplett, aber ohne überflüssigen Schnickschnack. So verfügt der Receiver über ein angenehm blau leuchtendes RDS-Text-fähiges Display, eine Timerfunktion und ein Tunerteil, das neben UKW auch Mittelwelle empfängt.
In der Silberscheibenabteilung, also dem CD-Player, haben die Entwickler im Grunde nichts Gravierendes verändert. Das Laufwerk ist mit dem in der Vorgängergeneration identisch und selbstverständlich CD-R/RW-tauglich. Außerdem wurde das Platinenlayout dem größeren Gehäuse angepasst.
Auf der Rückseite finden sich der schon bekannte Ausgang, mit dem sich ein aktiver Subwoofer ansteuern lässt und nunmehr zwei geschaltete AC-Power-Outlets.
Sehr praktisch, wenn die kleine Yamaha mit zusätzlichen Geräten wie dem optional erhältlichen MD-Recorder MDX-E 300 oder dem Tapedeck KX-E 300 (um 380/210 Euro) aufgerüstet wird und sich die Mehrfachsteckdose gerade wieder einmal unerreichbar hinter dem Regal versteckt.
Selbstverständlich lassen sich diese Geräte, einmal über die „System-Connector“-Buchsen miteinander verbunden, bequem fernbedienen oder über die Timerfunktion ferneinschalten. Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass die mitgelieferte Infrarotfernbedienung nun auch im gleichen Klavierlackfinish erstrahlt wie die Lautsprecher.
Also, liebe zukünftige Piano Craft-Fans, halten Sie immer ein Tuch bereit, wenn Sie den schlanken Signalgeber wieder aus der Hand legen. Wir wollen doch nicht, dass dieser durch hässliche Fingerabdrücke verunstaltet wird. Bewährtes sollte man beibehalten, vor allem wenn es gut ist. Nach diesem Grundsatz handelten die Yamaha-Entwickler bei den Boxen und veränderten diese nur dezent optisch. Technisch blieb es bei einem 13er-Tiefmitteltöner und einer 25er-Gewbekalotte für den Hochtonbereich. Die beiden Schallwandler werkeln in einem stabilen MDF-Gehäuse mit nach hinten abstrahlendem Bassreflexrohr.
Der Hörtest bestätigte, was wir aufgrund der höheren Leistungsreserven vermuteten: Im Vergleich zu ihrer Vorgängerin gibt die 400er im Tieftonbereich deutlich „mehr Gas“, ohne allerdings dröhnig oder aufdringlich zu werden. Die höheren Lagen werden gewohnt transparent und aufgeräumt wiedergegeben. Es macht einfach Spaß, dem dynamisch aufspielenden Yamaha-Set zuzuhören. Erfreulich, dass auch der Vertrieb bei Bewährtem geblieben ist, beim Preis nämlich. Für bei der gebotenen Qualität konkurrenzlos günstige 515 Euro komplett mit Lautsprechern wechselt das kleine Schmuckstück den Besitzer. Eigentlich müssen Sie jetzt nur noch überlegen, in welcher Farbe Sie die Piano Craft 400 ordern möchten. Es gibt sie auch in champagner.
Noch platzsparender, mit etwas geringerer Ausgangsleistung, erscheint sie im
„Einblockkleid“ als Piano Craft 300 (um 420 Euro). In jedem Fall ein Schnäppchen!
Preis/Leistung:EXZELLENT
der raum ist keine 15 qm groß und hat eine dachscräge.
ich würde ja zum 305 tendieren. bei ebay bekommt man ihn bei einem fachhändlerr neu und ovp für 199€. kennst du noch kostengünstige anbieter?
oder sollte ich doch eher den 315 nehmen?!
wie du schon gesagt hast "fragen über fragen"
DiEversity
#6 erstellt: 10. Okt 2004, 00:03
also... wenn mir noch jemand weier helfen kann... nur los!!!
thx
DiEversity
#7 erstellt: 10. Okt 2004, 11:04
HALLO?!
gebt mir doch bitte noch ein paar tipps. ich bin noch recht neu dabei, möchte aber ne gut klingende anlage haben... also bitte HELFT mir!!!!
Wolfmanjack
#8 erstellt: 10. Okt 2004, 11:27
also ich denke bei den Kompaktboxen der Craft 400 Anlage und einem Dachzimmer unter 15 qm sollte dir doch der
http://cgi.ebay.de/w...item=3844733489&rd=1
auch reichen. Ich persönlich halte die anderen beiden in deinem Fall für überdimensioniert.
Aber wie immer, ist meine persönliche Meinung.
Gruß,
Wolfgang
DiEversity
#9 erstellt: 10. Okt 2004, 11:37
OK!
werd dann mal schauen was ich mache...
nochmal danke für deine zeit und hilfe!!
grüße
michael
p.s.: aber eine frage hab ich noch an dich. gehen wir mal davon aus ich würde doch den 305 nehmen... was würde deiner meinung nach dann passieren? würden sich die bässe in meinem zimmer überlagern?! da ich in absehbarer zeit von zu hause ausziehen möchte, wollte ich nämlich schon jetzt ne anlage für ein "wohnzimmer (also größer )zusammen kaufen (vorausschauendes kaufen...) daher meine tendenz zum 305
Wolfmanjack
#10 erstellt: 10. Okt 2004, 11:50
Okay, das ist natürlich was anderes. Aber dann würde ich den 315er nehmen. Ich denke von der Bassleistung tun sich die beiden nicht viel - aber der 315er sieht eindeutig besser aus .
Viele Grüße,
Wolfgang
Pizzaface
#11 erstellt: 11. Okt 2004, 09:07
Also ich rate dir zum 305. Der macht ordentlich Druck. Der 315 ist ein Downfire, was imho nicht so empfehlenswert ist. Er sieht zwar besser aus (von weitem) aber klanglich ist er meiner Meinung nach dem 305 unterlegen. Ich hatte damals den SW 150. Der hat ähnliche Daten wie der 305, allerdings hatte der 150 nur 130 Watt an 5 Ohm. Aber der macht richtig Alarm in kleinen wie auch in großen Räumen. Bei mir stand er im 20 qm Wohnzimmer, heute steht er im 42 qm Wohnzimmer bei meinem Vater und es hört sich immernoch gut an! Die Bässe sind zwar nicht mehr so präzise wie vorher, aber bei der Raumgröße im Verhältnis zur Subgröße ist es doch erstaunlich, was er leistet.
Kannst ja mal posten, wenn du dir einen ausgesucht hast.
Viele Grüße!!
DiEversity
#12 erstellt: 11. Okt 2004, 16:29
So... der 305 ist es nu geworden!!!
jetzt geht nur das warten los wann endlich der postbote an meiner tür mit einem 21 kg schweren paket in der hand klingelt!!!
Freu mich schon drauf!
DAnke für eure hilfe
grüße
michael
hifi-maker
#13 erstellt: 11. Okt 2004, 23:07
lol also an deiner Stelle hätte ich mir den 315 gekauft den habe ich auch. Der pumpt ohne ende besonders bei Musik. Er dröhnt so laut das es schon fast weh tut :D. Ich bin glücklich!!!
Pizzaface
#14 erstellt: 12. Okt 2004, 00:38
@ Hifi Maker:
Ich persönlich denke, du wärst mit dem 305 noch glücklicher geworden! Aber der persönlich Geschmack ist nun mal entscheidend. Ich hoffe daß du lieber DIEversity mit dem 305 glücklich wirst! Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Falls nicht, gibt es ja das Rüchgaberecht...
Viele Grüße!!
DiEversity
#15 erstellt: 12. Okt 2004, 12:28
och ich mach mir eigentlich auch keine sorgen drum!!!
weiß ja wie er beim nem kumpel klingt. und dahat er mich schon ziemlich umgehauen ! also wird er das auch tun wenn er bei mir im zimmerchen steht *g*
grüße
michael
traale
#16 erstellt: 14. Okt 2004, 09:50
Sag mal kannst du mir mal sagen wie du ihn findest, ich will ihn mir nähmlich auch holen. Ob der genug bums hat mein zimmer is 16 qm groß na gut danke.
DiEversity
#17 erstellt: 14. Okt 2004, 19:56
HI!
Hab das gute stück heute bekommen.
nachdem ich mit entsetzten festellen mußte, dass dort nur ein netzstecker aber kein y-kabel drinne war, bin ich um 10 vor halb sieben in den 10 km entfernten nachbarort geheizt, um im dortigen, nur bis HALB SIEBEN geöffneten Hifi-Laden ein geignetes 5m langes y-kabel von oehlbach (schweine teuer ) zu kaufen.
nich ganz so schnell nach haus gefahren und eingestöpselt... un d dann... kams
also für meine 15 qm reichts dicke aus. nur mußt du zusehen wie du ihn hinstellst. mußt ihn weit von dir weg bekommen. wenn ich
du direkt daneben sitzt hörst nicht viel (zumindest bei mir so)
aber wenn er erstmal gut steht dann is es einfach nur ein genuß! nur zu empfehlen!!!!! (aber denk an das blöde y-kabel... und mach dich bei guter quali auf um die 40 euro-flocken gefaßt)
so, ich hoffe ich konnte dir helfen.
ich bin auf jeden fall von meinem team yamaha piano craft und
yamaha syt-sw 305 mehr als überzeugt und übreglücklich
in diesem sinne
viel spaß bei deiner entscheidungsfindung
grüße
Michael
DiEversity
#18 erstellt: 14. Okt 2004, 20:00
Aber jetzt noch ne frage als blutiger anfänger... bitte nicht lachen
gibts ne bestimmt polarität des y-steckers?!
auf dem sub steht L und R nur auf den Kabel steht nix.
einer der stecker is zwar rot und der andere weiß, aber woher soll ich wissen was mir das sagt?!?!
BITTE HELFT MIR!!!
hab keine lust aufgrund flasch gepolter anschlüsse meine neuen schätze nurchzuhauen...
... und nochmal... nich lachen!!!
grüße
michael
[Beitrag von DiEversity am 14. Okt 2004, 20:33 bearbeitet]
KRAFTdurchBASS
#19 erstellt: 16. Okt 2004, 13:06
hi du
was willste mit dem y kabel machen
nen momo(Chinch) signal verdoppen d.h buchse l + r paralell schalten???
wenn ja dann kanste nix verkehrt machen
ps was haste für das teil bezahlt?
wie ist der klang nach der ersten woche
ich habe schon öfters gehört das die neue serie(nicht deine) so pumpgeräusche macht durch die luftbewegung (basreflexrohr)
wie ist es bei deinen wenn man ihn fordert, schon mal aufgedreht??
schreib mal alle erfahungen
will mir den auch hohlen
bei ebay 199+10versand
gruß
marco
DiEversity
#20 erstellt: 16. Okt 2004, 19:52
HI!
also der klang is einfach spitze!
fetter trockener bass. ohne zu dröhnen oder zu wummern. also nicht son krachmacher wie diese billig plastik teile die man überall hinterhergeworfen bekommt.
ich habe meinen auch bei ebay bei dem händler hirsch+ille bestellt für 199 plus versand 9,90. hat bestens geklappt.
ich kann den sub wirklich gut weiterempfehlen. hab natürlich keinen direkten vergleich zum z.b. 315. aber den brauch ich auch nicht da ich restlos zufrieden bin.
und jetzt nochmal ne anfänger frage was das anschließen von boxen angeht.
wie oben schon gesagt hab ich die piano craft mit den zugehörogen boxen und dem 305 sub.
damit die boxen nicht untergehen hab ich mir nen gebrauchten yamaha center zugelegt (ns c80) den hab ich erstmal mit einer box der anlage zusammen an den L kanal geklemmt... soweit so gut. funzt auch... nur is jetzt natürlich das prob das nur das L signal über den center kommt, was man natürlich nur hört wenn drums schnell hintereinander von L auf R wechseln...
jetzt hab ich mir mal überlegt wies is wenn ich einfach auch noch den center an L UND R dranhänge. dann bekommt er beide signale. wäre das schlecht für die box. bin was das angeht echt ein neuling. danke für die hilfe!
und wegen dem sub ich bete ihn an
*grins*
grüße
michael
Jamo707
#21 erstellt: 17. Okt 2004, 22:16
wenn ich Dich richtig verstanden habe würdest Du gerne Deinen Center an die Anschlüsse für Links UND Rechts schalten???
Na, das lass mal lieber sein!
So eine schaltung zwischen Links und Rechts wird die Endstufe Deines Yamaha Verstärkers nicht lange mitmachen. Du würdest dann ja einen Kurzschluss zwischen Links und Rechts machen! Nicht nur klanglich sondern auch technisch!
Bei ner guten Schutzschaltung schaltet sich die Endstufe ab, bei Hybridendstufen kann das böse ausgehen.
Aber selbst wenn es klappen sollte, dann hätteste auf allen drei Frontkanälen (Links, Rechts, Center) ein gemeinsames, also gleiches Signal. d.h. nur Mono auf allen Frontkanälen.
Wenn Dein Yamaha Verstärker (war doch eine Yamaha Anlage, oder?) keinen seperaten Center Ausgang hat und auch gar nicht für Surround ausgelegt ist, bleibt Dir für vollen Heimkinogenuss nichts anderes übrig, als aufzurüsten mit nem Surround Verstärker.
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Yamaha yst-sw 150
eisenbieger1000 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  11 Beiträge
Yamaha YST-SW 225
Volts am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
Yamaha yst-sw 011
kennytom am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
Yamaha - YST 515 SW
Heinzrot am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  7 Beiträge
Nachfolger f yst sw 305 . Velodyne, Nubert ?
Happajoe am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
yamaha yst sw 150 Lautsprecher?
hardi100 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Yamaha YST-SW 012 Erfahrung?
Goostu am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
Yamaha YST SW-150 Stoffbespannung abnehmen
ingope am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  4 Beiträge
Yamaha YST-SW 1500, taugt der was?
Bastler2003 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Netzteil für Yamaha YST SW 800 gesucht!
master-psi am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
