HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Onkyo 9377 mit Sub (Magnat Quantum 630A) - wie ver... | |
Onkyo 9377 mit Sub (Magnat Quantum 630A) - wie verbinden?+A -A |
8-bit
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 22:14 | |
hallo zusammen! habe seit kurzem einen Onkyo 9377 zuhaus stehen an dem ich zwei magnat quantum 603 betreibe. jetzt möchte ich als bass unterstützung den zugehörigen sub der quantum 600er serie kaufen. meine frage: wie stelle ich eine verbindung zwischen dem aktiven sub und meinem verstärker her? der verstärker hat einen pre-Out (L/R) und anschlüsse für zwei lautsprechergruppen http://avforum.no/fo...04767_c895a36820.jpg der sub hat einen line in chinch anschluss und klemmen für L(+/-) und R(+/-) hab hier schon viel rumgesucht bzw gegooglet aber nix plausibles gefunden.. vorallem nicht diese anschlusskonstellation. weiß nur soviel dass eine möglichkeit die wäre dass ich den sub einfach mit an die lautsprechergruppe A klemme wo die beiden LS dran sind. aaaber hab gedacht ich hab ja n pre out dann kann ich das besser da drüber stöpseln (oder?)... nur wie das ist die frage?! danke für euer bemühen! |
tobbbsen
#2 erstellt: 05. Aug 2010, 00:26 | |
entweder die pre outs an den line in mit einem Y-Kabel, oder über den B Kanal vom Verstärker mit Lautsprecherkabel in die Lautsprecher Eingänge vom Sub... dann kannste den sub über den b kanal auch an bzw ausschalten |
8-bit
#3 erstellt: 06. Aug 2010, 00:44 | |
danke für die antwort! ..noch zwei fragen 1. gibts da einen qualitativen unterschied ob ich pre out oder klemmen nehme? 2. läuft das dann mit meinen 4-8 ohm boxen wenn an gruppe b der sub hängt? .. also ich meine ist das solide? oder eher grenzwertig? weil zum verstärker heißt es wenn A + B verwendet werden sollten die lautsprecher 8-16 ohm haben.. meine würden das also mit max. 8 ohm nur so grade erfüllen gruß |
doeter
#4 erstellt: 06. Aug 2010, 09:28 | |
Moin Zu Deinen Fragen: 1. Man wird hier kaum einen Unterschied hören. Aber wenn vorhanden sollte man den Line oder LFE Eingang benutzen, dann brauch das Signal nicht erst auf diesen Level runtergeregelt werden. Denn das passiert im Sub. Auch wenn die Tiefbassanteile i.d.R. mono dargestellt werden empfehle ich ein Y-Kabel, da Du dann etwas mehr Pegel auf den Eingang am Sub bekommst. 2. Da brauchst Du keine Bedenken haben, da der Sub hierbei fast keine Last darstellt. Man sollte aber jeden/jedes unnötigen/s Weg/Gerät vermeiden. Siehe Empfehlung oben. Gruß der doeter |
8-bit
#5 erstellt: 06. Aug 2010, 20:34 | |
besten dank erstmal für die antwort.. man das forum gefällt mir ok werde das dann über den line in anschluss machen denk ich. ich brauche also nur ein y-kabel wie dieses hier und dann läuft der hase?! war recht überflüssig jetzt die frage.. aber will lieber auf nummer sicher gehn gruß! |
doeter
#6 erstellt: 06. Aug 2010, 22:56 | |
Hi Jep, sollte damit gehen. Viel Spaß mit dem Bass. Gruß der doeter |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 07. Aug 2010, 02:00 | |
ACHTUNG ! Der Klang könnte hierbei verzerren und/oder auf den Haupt-LS zu Mono geschaltet werden. Einfache Y-Kabel /-Adapter -- OHNE spezielle Entkoppelwiderstände -- sind ausschließlich für den umgekehrten Fall gedacht, also 1 x OUT auf 2 x IN ! einfache Abhilfe: Nur einen Kanal anschliessen, egal welchen, den anderen offen lassen. Dabei geht auch nichts verloren, denn Bass ist ohnehin zu 99% Mono (ausgenommen einige Oldies aus den 60ern). Der Pegel am Sub muss evtl. recht weit aufgedreht werden. Aber das ist nur ein psychologisches Problem Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Aug 2010, 18:15 bearbeitet] |
Magnat Quantum 630a: Brummt er immer noch ? MiaGra am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 7 Beiträge |
KEF Q400B / Verkabelung Onkyo 9377 bmenz2 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
Magnat Quantum 730 SUB an Onkyo TX-NR 807 bomber33 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 932A Andy2211 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 23 Beiträge |
Verkaufswert Magnat Quantum 932a hypnotix_ am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 4 Beiträge |
Quantum 507 welcher Sub teramatrix am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 9 Beiträge |
Magnat Quantum 625A zu wenig bass rov95 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
[erledigt: 600Euro-Sub] Magnat Quantum 730A, Usertest inside Ranz0r am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 76 Beiträge |
Subwoofer für Magnat Quantum 505 Thomas. am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 10 Beiträge |
Magnat quantum 905 - welcher Subwoofer passt dazu? mnbvcxy am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 21 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.840
