HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Raveland an ONKYO TX-SR 507 betreiben | |
Subwoofer Raveland an ONKYO TX-SR 507 betreiben+A -A |
KingCaddy
19:24
erstellt: 07. Sep 2010, |
How to do? Hallo liebe Gemeinde. Bin der NEUE, komme aus Berlin. Habe mir nun einen Subwoofer von Raveland zugelegt - sah gut aus, macht gut BUMMS und funktioniert in jedem KFZ einwandfrei. Nun Zuhause angeschlossen kommt dort NIX heraus! Meine Homeanlage besteht aus dem Receiver TX-SR 507, der eigentlich einen Haufen Anschlussmöglichkeiten besitzt. Warum kommt scheinbar nichts heraus - nicht das klenste Tönchen ist zu hören. Kann es sein, dass mein Netzteil - denn der Raveland hat ja bekanntermaßen einen Verstärker INSIDE und deswegen auch einen elekt. 12V Stromeingang mit Dauerplus und Zündungsplus und MASSE - nicht zum Betrieb (leistungsmäßig)ausreicht? Beim Ausschalten macht es doch leise bumms. Habe ich etwas falsch angeschlossen? Die Powerlampe (grün) am Raveland leuchtet. Ebenso vermisse ich Leistungsdaten des Raveland; jedenfalls was den Anschlusswert der 12V Gleichspannung betrifft! Über Tipps und Hilfe würde ich mich sehr freuen. Euer Nitze. [Beitrag von KingCaddy am 07. Sep 2010, 19:25 bearbeitet] |
Marsupilami72
19:29
Hellsehen können wir nicht - und es ist auch keineswegs "bekannt", dass Dein Sub einen Verstärker inside hat. Es gibt durchaus mehrere Produkte von Raveland... Also bitte erst mal genaue Informationen liefern - was für ein Sub? Was für ein Netzteil? |
KingCaddy
19:33
Ein Hallo zurück - entschuldige bitte! Es muss natürlich heißen: ..es ist so; der Raveland hat einen Verstärker INSIDE! Das bitte ich zu beachten! Danke. Also mein Subwoofer ist ein Raveland 372445 RAVELAND A-SHARK SUBWOOFER Eine detaillierte Bezeichnung gibt es wie erwähnt nicht; zur Zeit auch bei CONRAD Elektronic zu erhalten. Netzteil hab ich mir selbst hergestellt - ein Laptop Netzteil mit 12V, 4.16 Amp. bei 50Watt max. Meiner Meinung nach müßte diss reichen. Oder benötige ich ein stabilisiertes Netzteil? So war´s bei meinem Radio, das ich im Bad angeschlossen habe. Oder reicht ein Klingeltrafo mit 12V Gleichstrom? Nitze. [Beitrag von KingCaddy am 07. Sep 2010, 19:40 bearbeitet] |
Marsupilami72
19:36
Öhm ja...jetzt sind wir genau so schlau wie vorher ![]() Noch mal: Was für ein Sub? Was für ein Netzteil? Eins vorweg: das Netzteil sollte schon ordentlich Dampf haben... |
KingCaddy
19:43
Hello Marsu72; also was verstehst du unter ordentlich DAMPF? ![]() Ein aktiver Subwoofer aus dem HiFi Bereich - was haben die denn für DAMPF? Für Netzteiltipps wäre ich sehr Dankbar! ![]() Nitze |
Marsupilami72
19:48
Was hindert Dich eigentlich daran, hier die genauen Typenbezeichnungen von Sub und Netzteil reinzuschreiben? Sonst kann man gar nicht beurteilen, ob es überhaupt am Netzteil liegt... |
KingCaddy
19:54
Bitte? Habe doch in Antwort Nr.3 alles noch einmal korrigiert!!! Oder kannst Du es nicht lesen? Coockies geblockt? Firewall zu stark eingestellt LooL....? Vg Nitze |
KingCaddy
19:58
Also hier dann noch einmal die Daten: ![]() Raveland Subwoofer Shark A Highlights & Details * Musikleistung 200 W * Schalldruck 93 dB * Integrierter Verstärker Beschreibung Kleiner, kompakter 20 cm Subwoofer mit integriertem Verstärker. Diese Kombination ist der Problemlöser schlechthin. Hier ist die Montage kinderleicht und dieser Subwoofer verbraucht kaum Platz. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine Remoteleitung, sodas der Subwoofer nur bei anliegen eines akustischen Signals eingeschaltet wird. Das Eingangssignal kann per Cinchleitung (Low level Input) oder über die Lautsprecherausgangsleitungen (High level Input) angeklemmt werden. Die Basslautstärke können Sie direkt am Subwoofer regeln, ebenso wie Phase und Übergangsfrequenz (80-120 Hz). Die elektronische Frequenzweiche ermöglicht es, aus diesem optisch kleinen Subwoofer eine verblüffend antriebsstarke Bassmaschine zu machen. Probieren sie es aus! Technische Daten Max. Belastbarkeit (Musik) 200 W RMS-Belastbarkeit 80 W Frequenzbereich 22 - 120 Hz Impedanz 4 Ω Schalldruck 93 dB Farbe Schwarz Abm. (B x H x T) 320 x 300 x 345 mm Gewicht 11 kg Netzteil Laptop 50Watt max. Ausgang >12V Gleichstrom Eingang >220 Volt Wechselstrom Abgabe 4.16 Ampere |
Marsupilami72
20:07
Ja - nachdem ich geantwortet habe! Also schön den Ball flachhalten, ok? Der Sub ist mit 7,5A abgesichert, so viel sollte das Netzteil also leisten. Aber auch, wenn Dein Laptop-Netzteil weniger hat, sollte der Sub bis zu mittlerer Lautstärke damit laufen - es liegt also an was Anderem. Also: Wo genau ist der Sub am Receiver angeschlossen? Ist der Sub im Setup aktiviert? [Beitrag von Marsupilami72 am 07. Sep 2010, 20:08 bearbeitet] |
KingCaddy
20:26
> kein Fussballer ist < War wohl in der selben Zeit, als Du geantwortet hattest. Kann ja mal vorkommen - dazu hatte ich auch schon ein Versöhnungs ![]() Ich schau mal, wo ich´s angeschlossen habe. ............schaut........... Den Subwoofer hab ich mit der Cinchklemmen an meinen Receicer angestöpselt. Und zwar dort an den Buchsen fpr Preout Sub L+R. Anders kann ich das dort wohl auch nicht anschließen. In der klasse Anleitung von ONKYO stand das auch so drinnen bzw. gibt es nicht viele Anschlussmöglichkeiten. Jedenfalls hab ich die Sub Einstellungen auf SUB YES gestellt. Müßte sich also bewegen - der Subwoofer! Nitze ![]() |
Marsupilami72
20:59
Also wie genau? Am Receiver gibt es eine violette Cinchbuchse für "Pre-Out Subwoofer" - von da bist Du mit einem Y-Kabel auf die beiden Cinch-Eingänge "Line-IN L R" am Sub gegangen? Und die Powerleuchte am Sub leuchtet grün? Levelregler am Sub ist aber nicht auf Minimum, oder? |
KingCaddy
21:56
So - nun wieder hier! Nein - ohne Y-Kabel....sollte ich das so tun? Bin direkt an den doppelten Ausgang, also vor dem einfachen Cinchausgang, raus und dann mit L und R an den Sub. Sollte ich dies nicht so tun? Muss es ein Y-Kabel sein? Davon stand so nix in der BA des Recievers. Nitze |
Marsupilami72
22:01
Was für ein doppelter Ausgang? Der Onkyo hat genau eine Buchse, an der das Subwoofersignal anliegt - die violette Buchse auf dem Bild in der Mitte unten: ![]() Alles andere ist falsch - die zwei Buchsen links davon sind für Surround-Back (steht auch drüber) und haben mit dem Sub nix zu tun. P.S.: zur Not geht´s auch ohne Y-Kabel, dann verwendest Du halt nur eine Buchse am Sub. [Beitrag von Marsupilami72 am 07. Sep 2010, 22:04 bearbeitet] |
KingCaddy
22:22
Ohh na das probiere ich heute noch aus - warte mal..... Nitze |
KingCaddy
22:40
Erstklassig Das funktioniert nun ohne Murren. Auch das Netzteil ist ausreichend - hab nicht gewußt, dass sich ein ausgedientes Netzteil von nem Laptop dafür prima nutzen läßt. Wieder was dazu gelernt. Und Dir vielen Dank auch - nach anfänglichen Startproblemen kam das ja doch zustande. Werd mir noch ein Ypsilon basteln und die Anlage mit dem MessMic einmessen und gut ist es. Eventuell noch Anti-Schwingungs-Füße unter die Sub-Kiste und gut ist es!Das für nur 50 Euro....erste Sahne. Vielen Dank, Nitze |
Canton SUb Plus C an Onkyo TX-SR 507 TheGodfather82 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 9 Beiträge |
Raveland XCA-700 zuHause betreiben? Wolodo am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
RAVELAND??? briegel87 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 24 Beiträge |
WPA 2500 + Raveland Subwoofer voessli am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 4 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept S mit Onkyo tx sr 576 dave0000 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo tx-sr674e mit 2 Magnat Alpha RS 12 betreiben? StefGreen am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 5 Beiträge |
raveland CX 1200 oder raveland rc 130 1000w/rms am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
2. Subwoofer an OnkyoTX RS- 507, aber wie? jogi123 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Onkyo TX-7420 anschließen Dominik1609 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer betreiben? LX3000 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.862
