HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Limiter für Bass einstellen? Wer kann helfen? | |
Limiter für Bass einstellen? Wer kann helfen?+A -A |
polo6nfahrer
10:29
erstellt: 25. Okt 2010, |
Moinsen! Es geht um einen Bass (W-Bin-Gehäuse) bestückt mit einem 18" Fane-Colossus 18XB. Ich betreibe diesen Sub auf einer immer wiederkehrenden, extrem Basslastigen ![]() Der Bass selber kann lt.Fane ![]() Die Endstufe schiebt gebrückt an 8 Ohm 1,8 kW raus, was den Bass dann auf Dauer doch überfordern dürfte? Nun bin ich Besitzer eines Ultracurve DEQ2496 und würde hier gerne den internen Limiter richtig einstellen, damit ich die Endstufe einfach auf Rechtsanschlag stehen lassen kann und mir keiner unserer DJs über den Mixer (der sehr gerne mal im tiefroten Bereich gefahren wird) den Bass grillt. Und an genau dieser Stelle bin ich momentan überfordert, weil ich absolut kein Mathe-Ass bin, aber man anscheinend doch einiges Berechnen muss? Mag mir jemand helfen? ![]() Gruß P. |
The_Great_X
Gesperrt |
13:57
arme Sau, Keiner scheibt! dann mach ich das mal! also du möchtest mit dem GEQ deine Bässe vor Ptot bewahren! mit dem normalen Limiter im Ausgang dürfe doch alles in Butter sein. Reaktionszeit ganz runter und schon ists gegessen! zumal ich in Erinnerung habe das man aufgrund der ungeregelten digitalen IO´s den Limiter sowieso nicht ausschalten kann. Peaks über 0db dürften das Gerät garnicht verlassen. Aber wenn ich deine Aussagen weiter interprtiere möchtest du mit diesem Spektralen Komressor oder auch Dynamic EQ die Bässe Pegelbegrenzen auch wenn am DJ Mixer der Bass voll aufgerissen wird. Im DEQ-Menü auf Seite 1 Ratio auf 1:100 auf Seite 2 Attack auf 0 und Release auf 100 Auf Seite 3 Mode auf L12 und die Frequenz auf 120 -mit dem Schwellenwert so um die -15 und der Verstärkung (mgain) auf ca -10db must du dann die Sache nurnoch "einpegeln" . Da musst eigendlich garnix Ausrechnen, die Werte nenn ich jetzt nur aus dem Bauch heraus. MFG TGX |
polo6nfahrer
15:28
Danke für die Antwort. Ich denke dennoch, das ich irgendwo ein "Limit" <0 setzen muss, weil der Bass weniger Leistung hat, als die Endstufe schiebt. Darum kann ich auch den Endstufen-Internen Limiter leider nicht verwenden. Das wäre ja zu einfach... ![]() Es soll die maximal mögliche und für den Bass erträgliche Leistung auf selbigen gehen und der Limiter soll den Bass klar und passend definiert (und nicht nach "könnte passen", an der Endstufe eingestellt) vor meinen DJs und "unbedachten" Pegelspitzen aus dem Mixer bewahren. Ich weiß, daß der Mixer schlimmstenfalls 21 dBu rausgibt, die Endstufe hat 1800 Watt Leistung und einen Voltage-Gain von 34dB. Und genau davor muss ich den Bass selber schützen. Darum stelle ich es mir so vor, daß der Limiter bei Bedarf ("versehentliches" Übersteuern am Mixer) die Leistung vor der Endstufe (die ich dann voll offen lassen könnte) auf das maximal mögliche, was der Bass verträgt abregelt, egal was aus dem Mixer kommt. Trennfrequenzen o.ä. brauche ich im DEQ nicht einstellen, weil ich das schon im Mixer mache (Sub-out). Nun gibt es ja diverse Formeln zum berechnen von Limiterwerten und die überfordern mich ![]() [Beitrag von polo6nfahrer am 25. Okt 2010, 15:34 bearbeitet] |
The_Great_X
Gesperrt |
09:46
erstellt: 27. Okt 2010, |
so so.... Moment??? möchtest du den DEQ als Übersteuerungs-Schutz in der Summe oder benutzt du den als Effekt zum "andicken" im Woofer Weg??!! mixer - weiche - Deq - amp - sub --ich würde den DEQ vor die Weiche packen!!! Wenn der Deq nur für den Bass ist, dann gillt das was ich schon sagte: der Ausgangs Limiter ist immer aktiviert und lässt sich nicht ausschalten; steht im Handbuch klar zu lesen! wenn du natürlich am Amp noch vieeel meeehr Gas gibst, wird der Limiter nicht helfen. Der Maximale Ausgangspegel vom Deq darf den Amp nicht übersteuern können, da dieser 0dbfs nicht überschreitet, ist der maximale Pegel am Eingang am Amp begrenzt. Dann Regelst du den Power Amp dann soweit runter das am Sub nur die Maximalen 800Watt RMS Ankommen. Rechnen ist in dem Fall ganz fein jedoch vergessen Veranstaltungstechniker bei der gelegenheit gerne die Leitungsdämpfung, Impedanz und Ohmsche Verluste der Praxis; wenn Formeln angewendet werden sollen die 100%tige Ergebnisse Liefern sollen ist das jedoch von nöten! Ich würde mit einem guten Multimeter die RMS Leistung direkt an den Boxenklemmen Messen, nur dann kann man sicher sein! Um den Wert für die Limiter Absenkung ganz genau zu eruieren musst du eine Pegel-Vergleichsmessung durchführen. Ein Errechneter Wert aufgrund der theoretischen Nominalpegel ist erfarungsgemäss immer um einige db daneben. Im Deq Menü Seite 3 kann man die Frequenz für den Limiter bzw Dynamic EQ einstellen, das hat absolut nichts mit der Grenzfrequenzen der Weiche zu tun! MFG TGX |
polo6nfahrer
13:40
Den DEQ vor die Weiche klemmen wird schwierig, da diese IM Mixer selber ist
Ich werde den DEQ nun doch nicht als Limiter einsetzen. Ich denke da ist mein LSM (DCX2496) besser für geeignet, weil ich da Limiter in jedem Kanal schalten kann ![]() Ich habe mich nun auch etwas ins Thema zur Bemessung einer Endstufe eingelesen. Aussage ist, daß man die "Program-Power" durchaus zur Bemessung der Endstufe heran ziehen kann. Das würde in meinem Fall bedeuten, das der Bass mit 800W nach EIA 426a (nicht RMS) bzw. 1600W Program Power gar nicht sooo schlecht an den Amp mit 1800W Leistung passt - was die Erfahrung bis jetzt ebenfalls gezeigt hat. Ich brauche den Limiter halt nicht für den "normalen" Dauerbetrieb, sondern nur gegen übereifrige DJs und deren Hang, bis zu 7! rote Leds im Pegel am Mixer zu ignorieren ![]() Gruß p. |
The_Great_X
Gesperrt |
10:13
erstellt: 28. Okt 2010, |
Ach was!? wääär vielleicht cool gewesen vorher zu wissen!! Ist der Ultra-Drive als Weiche geschaltet und danach kommen die Amps, dann ist klar das der Limiter der in jedem der 6 Ausgänge sitzt besser ist. jedoch must du vor dem Einschalten bzw Einstellen des Limiters die Sache mit dem Maximalen Ausgangspegel sicherstellen. Limiter hinn Signalstärke her, die 6 Ausgänge haben soviel Dampf das du jeden Verstärkereingang damit in die Sättingung fahren kannst. Da kommen ja bizz zu 10 Volt raus!! Prinzipiell ist deine Leistungsdimensionierung nicht ganz falsch, jedoch schützt dich kein Limiter der Welt vor Analoger Übersteuerung im Signalweg. Die damit einhergehenden Verzerrungen heben den RMS Pegel um ein Mass dass dann wieder spielend in der Lage ist die LS zu schrotten.
Das ist leider nicht ganz richtig, denn das ist nur eine von vielen nicht vergleichbaren Testmethoden zum ermitteln einer Singnalform-abhängigen Bemessung der Ausgangsleistung von akustischen Wandlern. Diese Norm berschreibt Signale zum ermitteln von RMS Werten! Sagen wir mal so: im idealen Normalbetrieb ist die Leistungbemessung OK! im Fehlerfall ist der Amp aber durchaus in der Lage den Sub zu killen! Die mechanischen Grenzen des LS-Chassis limitieren idr bereits bei 80% Nennleistung. Mehr Nominalpegel macht beim Sub meiner Meinung nach keinen Sinn, da solltest du die Limiter Schwelle setzten. Fang mal bei Adam und Eva an und beschreib das gesammte Setup! Nur dann werde ich dir meinen erhobenen Daumen zeigen können! Grüsse TGX |
Subwoofer Wer kann helfen BlackLegions am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 9 Beiträge |
Schlagender / Impuls Bass einstellen Cyber_Luke am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 3 Beiträge |
Wer kann mir HELFEN jonnyc309 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 2 Beiträge |
Wer kann mir mal helfen!! Kommnichtweiter am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
JBL ES150P Subwoofer mit Limiter ausgestattet? GonzoHead am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Hardstyle einstellen Fabian_Kwyas am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 11 Beiträge |
Subwoofer einstellen Chøli am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 66 Beiträge |
SORRY, Sub lauter einstellen...? Novice am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer einstellen ! Nokky-Roy am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
2.1 System einstellen! lebowski am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.477
