Worauf beim Kauf achten?
Berni24
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 16:03
da ich mir jetzt einen AV-Receiver zugelegt habe und ich den passiven Subwoofer nicht dranhängen kann, brauch ich natürlich einen aktiven Subwoofer.
Worauf sollt ich beim Kauf achten? Brauch ich dann noch einen bestimmten Stecker zum Anschluss am AVR, oder sind die alle gleich?
Raum ist 22 m² groß, und all zu viel möcht ich jetzt auch nicht ausgeben
[Beitrag von Berni24 am 26. Okt 2010, 16:04 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 16:14
Hallo Bernie
Was hast Du denn für Lautsprecher?
Wieviel darfs kosten? (Das ist eine Zahl mit einem €-Zeichen)
Nur für Film oder auch zum Musikhören?
Schönen Gruß
Georg
*YG*
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 16:16
hallo!
warum den passiven kanstee dranklemmen musst auf large oder so umstellen an den front.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 16:21
Kommt drauf an was das für einer ist.
Hat er Ausgänge für die Satelliten? Dann könnte es gehen, wenn es im Set mit den Satelliten zusammenpasst.
Aber erstmal abwarten was der TE dazu schreibt. Welche LS und welchen Sub er besitzt.
Schönen Gruß
Georg
Berni24
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 16:30
RocknRollCowboy schrieb:
Hallo Bernie
Schönen Gruß
Georg
http://www.testfreaks.de/heimkinosysteme/jvc-th-g30/
Ich weiß schon, ist nix besonderes, werd bald auch auch neuere kaufen, aber jetzt soll mal ein Subwoofer her.
Preis, naja ich sag mal max. 150 Euro.
Nur für Film
[Beitrag von Berni24 am 26. Okt 2010, 16:32 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 16:48
Was hat Dein jetziger Sub für Anschlüße an der Rückseite?
Wenns ein neuer sein soll, dann google mal nach "Mivoc".
Schönen Gruß
Georg
strucki200
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 16:52
Da würde ich eindeutig den Mivoc 1500 nehmen.
Für Filme wirst du in der Preisklasse nichts besseres finden.
Berni24
#8 erstellt: 26. Okt 2010, 17:01
Nur die hier
14810613
[Beitrag von Berni24 am 26. Okt 2010, 17:01 bearbeitet]
*YG*
#9 erstellt: 26. Okt 2010, 17:03
den könntest doch einfach am verstärker an den front boxen dranklemmen musste nur auf large stellen.
Berni24
#10 erstellt: 26. Okt 2010, 17:05
Also an einer Klemme Sub und Center anschließen?
Wo stellt man da auf Large um? (AVR Yamaha RX-V367)
Hier die Rückseite vom AVR
yamaha-rxv367-back
[Beitrag von Berni24 am 26. Okt 2010, 17:07 bearbeitet]
*YG*
#11 erstellt: 26. Okt 2010, 17:14
den sub klemmste auf front keine ahnung wo er steht aber auf der seite wo er sthet da klemmste ne an. es gibt doch nen menü am avr musste bedienungs anleitung lesen da steht das alles.
sonst amp taste,dann menü, und dann auf sound option, und dann steht da irgendwas von boxen dann kanste runter fahren mit den tasten auf er fernbeidung so ist es auf jeden fall by meinem ich glaub das ist da auch so wenich avr mit norm. video kabel an fernseher schleissen dann siehste das besser.
Berni24
#12 erstellt: 26. Okt 2010, 17:21
Meinst du jetzt Front oder Center? Weil Front gibts ja auch wieder 2
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 26. Okt 2010, 17:28
Mach das bloß nicht was der Schlumpf da schreibt.
Vermutlich hat der Sub 4 Ohm Impedanz. Die Satelliten auch.
Beide dann parallel geschaltet ergibt 2 Ohm.
Bei höheren Lautstärken kannst Du Deinen Verstärker grillen.
Ein aktiver Sub ist die beste Lösung.
Schönen Gruß
Georg
Berni24
#14 erstellt: 26. Okt 2010, 17:31
3 Ohm hat der Sub, Lautsprecher 4 Ohm, in der Beschreibung vom AVR steht zwar dass man mind. 6 Ohm braucht, aber wie ich gestern hier gelesen habe reichen 4 Ohm auch. Aber ich glaub auch dass ein aktiver Sub besser wäre
[Beitrag von Berni24 am 26. Okt 2010, 17:33 bearbeitet]
*YG*
#15 erstellt: 26. Okt 2010, 17:32
nein nicht an center an front ja wenn der sub links steht auf links klemmen oder wenn er rechts steht dann rechts.
*YG*
#16 erstellt: 26. Okt 2010, 17:34
ach kauf die einfach nen gute sub und dann boxen oder gleich nen 5.1 system kaufen is besser.
Berni24
#17 erstellt: 26. Okt 2010, 17:49
Also den Mivoc SW 1100 hättens beim Conrad lagernd (139 €)
strucki200
#18 erstellt: 26. Okt 2010, 17:50
Zu teuer, bekommst du im netz für 99€
Berni24
#19 erstellt: 26. Okt 2010, 17:54
Hm muss ich schauen, mit welchen Kabel verbind ich dann den Sub mit dem AVR? Ist ja nur ein Stecker beim AVR
strucki200
#20 erstellt: 26. Okt 2010, 18:01
Cinch-Kabel
Berni24
#21 erstellt: 26. Okt 2010, 18:21
Ja aber die 3,5 mm passen nicht
31dWjVoFxtL._SS500_
strucki200
#22 erstellt: 26. Okt 2010, 18:24
Ist ja auch Klinke auf Cinch:D
Ein einfaches Monocinchkabel
[Beitrag von strucki200 am 26. Okt 2010, 18:25 bearbeitet]
Berni24
#23 erstellt: 26. Okt 2010, 18:43
Hm kannst du mir vielleicht ein Bild vom passenden Kabel zeigen, bin jetzt total verwirrt , also am Subwoofer sind 2 Stecker und am AVR 1 Anschluss.
Hier die Rückseite des Sub
352084_SZ_00_FB.EPS_250
[Beitrag von Berni24 am 26. Okt 2010, 18:43 bearbeitet]
strucki200
#24 erstellt: 26. Okt 2010, 18:49
http://www.google.de...og&sa=N&hl=de&tab=wi
Es reicht wenn du einen der Anschlüsse am Subwoofer belegst
Wenn du beide per y-kabel belegen würdest, hättest du nur ein um +6db erhöhtes Eingangssignal am Subwoofer.
Das macht man eigendlich nur damit der Subwoofer z.B besser aus dem Stand by Zustand kommt. Abe rich habe dne eh immmer auf On udn nicht auf Automatisch, somit ist das nebensächlich.
Berni24
#25 erstellt: 26. Okt 2010, 19:00
Ah ok und ob man jetzt Links oder rechts bzw rot oder schwarz anschließt ist egal?
strucki200
#26 erstellt: 26. Okt 2010, 19:37
japp , dass ist egal.
Einfach vom Sub Pre out deines Avrs in einen der Anschlüsse
Berni24
#27 erstellt: 26. Okt 2010, 19:46
Gut Danke für die Hilfe
Berni24
#28 erstellt: 27. Okt 2010, 12:48
Vielleicht kauf ich mir das Kabel, Bewertungen scheinen ja sehr positiv zu sein.
13959[/thumb]]http://www.amazon.de...413XMSV51BL._SL500_AA300_
strucki200
#29 erstellt: 27. Okt 2010, 12:49
Ein billiges für 5 oder 6 euro reicht völlig aus
Berni24
#30 erstellt: 29. Okt 2010, 12:00
Hab mir heute den Mivoc Subwoofer gekauft, eine Frage hätt ich noch:
Da gibts einen Schalter der nennt sich Phase (0° oder 180°), wofür ist der? Am Zettel steht nichts dazu
sanjo386
#31 erstellt: 29. Okt 2010, 14:55
Hammer, genau mein Thread. Also ich suche auch dringend nen Sub zum filmen und zocken, mein Budget liegt bei ca 500 €, gerne auch weniger. Ins Auge gefasst habe ich den Heco Metas XT Sub 251A Subwoofer. Was meint ihr?
Mal ne andere Frage, ich lese oft, zwei Subs wären besser. Ist das Ergebnis, das ich mich zwei Subs, welche zusammen soviel kosten, wie ein teurerer Sub besser oder nicht?
Jemand dazu Erfahrungen?
Danke schön vorab
Sanjo386
RocknRollCowboy
#32 erstellt: 29. Okt 2010, 14:59
Der Schalter dreht das Signal um.
Wenn normalerweise die Membrane nach innen geht, bewirkt dieser Schalter das sie nach außen schwingt. (Ganz grob gesagt)
Das soll helfen Laufzeitunterschiede auszugleichen um den Sub auf den Raum anzupassen.
Probier einfach aus was sich besser anhört.
Schönen Gruß
Georg
Worauf achten bei nichtoptimalen Standort des Sub
opa38 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  3 Beiträge
Wodrauf muss man beim (aktiv)subwoofer kauf achten
Pätten am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  35 Beiträge
Hilfe beim Subwoofer kauf!
partymachine_123 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  39 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer kauf
HifiKiller am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  7 Beiträge
Hilfe beim kauf von Subwoofer
Dönertier512 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  11 Beiträge
Unterstützung beim KAuf eines Subwoofers
Claudia_D am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer
mehrBass! am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  10 Beiträge
hilfe beim evt. kauf eines subwoofers
rotoro am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  28 Beiträge
Hilfe beim richtigen Kauf eines Subwoofers
Bassoptimist am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  42 Beiträge
Subwoofer- Kauf
Preusse1900 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.366
