HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Tonsil 200 | |
Tonsil 200+A -A |
lxr
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 21:17 | |
hi,... wollte nur mal fragen was ihr von dem tonsil 200 (passiv) haltet... ich hab den jetzt seit 6jahren ca. ... tonsil wird wahrscheinlich der größter sch**** überhaupt sein oder täusch ich mich da?
lxr
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 16:24 | |
--hoch schieb-- |
Sillegod
#3 erstellt: 13. Nov 2004, 22:18 | |
Kann dich beruhigen, ich hab auch den tonsil 200 (passiv) und er macht meiner Meinung nach ziemlich Druck. Hab ihn am Pioneer SA-508 dran, in verbindung mit meinen Magnat Sonobull 21 klingt er mehr als Astrein. Schln ziemlich erstaunlich was Zwei 20er Bässe so alles anrichten könne. |
Kornsaenger
Gesperrt |
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 20:37 | |
ich finde ihn klasse |
Hoschy
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 18:25 | |
Dito, für den Preis, vor allem gebraucht, gibts nix zu meckern. Einer ist immer noch am Einsatz (PC). MfG Hoschy |
To.M
#6 erstellt: 10. Mai 2011, 14:04 | |
Ich hoffe man verzeiht mir, dass ich einen 4 Jahre alten Thread ausgegraben habe, wollte nur für meine Frage nicht extra einen neuen aufmachen. Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem gebrauchten, aktiven Subwoofer und hab bei ebay zufällig den alten Tonsil gesehen und mich dabei erinnert, dass so ein Ding schon seit langem in der Abstellraum verstaubt http://cgi.ebay.de/S...&hash=item4aaadcd2a8 (ebay link, falls jemand vlt. ein Bild sehen möchte) Der passive Sub war früher an einem Vollverstärker auf B angeschlossen, bis sich dieser vor ein paar Jahren mit einem Knall verabschiedet hat. Genug der (wahrscheinlich uninteressanten) Meta-Informationen, hier die Frage: Kann ich in so einen passiven sub ein Aktivmodul einsetzten (z.B. das hier im Forum oft genannte MIVOC am 80) und diesen somit als aktiv Woofer wiederbeleben? Oder lohnt sich so was nicht? Danke für die Antworten, Tom [Beitrag von To.M am 10. Mai 2011, 14:07 bearbeitet] |
wiesel77
#7 erstellt: 10. Mai 2011, 14:10 | |
normalerweise kannst du einen jeden Subwoofer mit einem Aktivmodul nachrüsten. In dem Fall hier müsstest du die beiden Lautsprecher in der Kiste parallel anschließen und die Frequenzweiche komplett rauswerfen. dann könnte es klappen. Damit würdest du auf 4Ohm kommen (8 und 8 parallel) und das modul macht das einwandfrei mit. Einziges problem welches ich sehe, die Kiste bietet wahrscheinlich keinen sinnvoll brauchbaren Einbauplatz weil die Kammeraufteilung im Inneren nicht viel Möglichkeiten zulässt. Alternativ kannst du das Modul aber auch in ein seperates kistchen setzen und einfach ein Kabel zum Sub ziehen. Frequenzeiche muss dann aber trotzdem raus. grüße wiesel |
To.M
#8 erstellt: 10. Mai 2011, 14:25 | |
Hallo Unglaublich, in welcher Geschwindigkeit die Antwort kam und wie gut du über die Einzelheiten der Box beschied weißt. Vielen Dank! Das mit der extra box ist eine gute Idee, somit kann ich dann auch erst mal testen ob es überhaupt nach was klingt. Ich habe bisher noch keine "pimp my sub" Erfahrung und auch noch keine Einzelteile im inet bestellt. Gibt es einen empfohlenen Shop, bei dem du/ihr so ein Aktivmodul bestellen würdet? Ist das MIVOC AM 80 da überhaupt das richtige (ließt man hier ab und an im Forum), oder gibt es da sinnvollere in der Preisklasse? |
anon123
#9 erstellt: 10. Mai 2011, 14:27 | |
Moin, es gibt bei eBay aktuell noch einen Tonsil 200 aktiv (Nr. 190531101718). Da würde ich mir eher den ansehen, statt den passiven umzubauen. Aus Tagen der Jugendsünden habe ich noch so ein Teil. Für's Gebollere beim Filmsehen langt der, macht sogar ein wenig "Druck", auch wenn er bei höheren Pegeln beginnt, deutliche Strömungsgeräusche vernehmen zu lassen und das Teil nicht sehr überzeugend nach oben begrenzt. Man kann ihn auch beim Musikhören als Unterstützung für Kleinboxen nehmen, was zumindest bis zu mittleren Pegeln leidlich funktioniert. Dieser Subwoofer hat in meinen Ohren nicht viel mit ernsthaftem Hifi zu tun. Für's ultra low budget Heimkino (und -- psst -- dafür habe ich ihn mir noch aufgehoben) und wenn man bei Qualitätsfragen nicht so sehr kritisch ist, geht's aber. |
To.M
#10 erstellt: 10. Mai 2011, 14:50 | |
Hallo Danke für den Hinweis auf den aktiven Tonsil. Es ging mir bei meiner Frage nach einem Tonsil mit nachträglich eingebauten Aktivmodul eher darum, meinen ungenutzten passiven wieder aus der Abstellkammer zu holen, da ich mich ungern von funktionierender Technik trenne ;). Zudem wollte ich schon lange mal eine Lautsprecher-Bastelstunde einlegen. Bei den gebrauchten Aktiven habe ich eher nach dem Canton AS 10 umgeschaut, da diese deutlich unter 100€ zu haben sind, von einem namhaften Hersteller kommen und die benötigten Lautsprechereingänge haben (kein preout am alten Verstärker). Ich brauch den auch nur für Filme oder für den Computer (ein wenig mp3), HiFi ist bei den restlichen Komponenten eh nicht drin Laut hören will ich eigentlich auch nicht unbedingt, max. Zimmerlautstärke, da meine Kleinen ja Abends eh schon schlafen. [Beitrag von To.M am 10. Mai 2011, 14:55 bearbeitet] |
wiesel77
#11 erstellt: 10. Mai 2011, 16:51 | |
dann würde ich mir gedanken über gute Kopfhörer machen da darfs dann laut sein, nach HiFi klingen und Bass haben und deine Kleinen störts auch nicht beim schlafen |
To.M
#12 erstellt: 10. Mai 2011, 17:08 | |
Dann kannst du mir ja gleich mal welche empfehlen. Wenn ich deinen "Avatar" anschaue, scheinst du dich damit ja gut auszukennen EDIT: Hab mich für Headsets entschieden. Wenn ich nicht alleine fern sehe, kann ich mich mit den anderen auch gleich noch unterhalten [Beitrag von To.M am 10. Mai 2011, 17:27 bearbeitet] |
wiesel77
#13 erstellt: 10. Mai 2011, 20:59 | |
headsets meiner meinung nach kommt kaum eines preis leistungstechnisch an gute kopfhöhrer + mikro an. Ich persönlich habe mich für die AKG K530 entschieden nachdem ich mich ein wenig schlau gemacht hatte und durchgehört hatte, zum chatten und gamingchat dazu dann ein simples mikro, Zalman zm-mic 1 für die ~60€ bin ich höchst zufrieden damit |
To.M
#14 erstellt: 10. Mai 2011, 21:40 | |
Das war auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich hab mir das nur bildlich vorgestellt, wie da 2 oder bei einem Filmabend auch mal mehr mit kopfhöher vor dem Fernseher sitzten... Dachte da braucht man bestimmt ein micro um sich auch vernünftig unterhalten zu können |
To.M
#15 erstellt: 30. Mai 2011, 21:18 | |
Update: Ich habe den alten Tonsil jetzt ca. 3 Wochen einfach mal vor die passiven Lautsprecher im Arbeitszimmer gehängt. Das rumpelt ganz schön. Fürs Wohnzimmer werde ich dann doch statt ein Aktivmodul einzubauen eher gleich den Mivoc 1100 nehmen, der besagtes Aktivmodul verbaut hat. Denke das ist besser abgestimmt und wohl einfacher zu stellen. Danke trotzdem für die Tipps! Gruß, Tom |
To.M
#16 erstellt: 07. Jun 2011, 11:22 | |
Hi, noch eine kurz Frage zum Anschluss eines aktiven Subs über Chinch kabel... Ich lese bei Amazon oder sonstigen Onlineshops immer wieder "Subwoofer Kabel". Ist das ein spezielles Chinch Kabel, oder kann ich da einfach ein vorhandenes 5m (normales)Chinch Kabel nehmen? Sollte man eigentlich einen Y-Adapter verwenden um beide Eingangsbuchsen zu versorgen, oder reicht da ein Chinch Eingang und wenn ja, welcher? Danke und Gruß! Tom |
wiesel77
#17 erstellt: 07. Jun 2011, 13:25 | |
es ist ein ganz normales Cinchkabel. und ja, y-Adapter verwenden, warum kann ich dir nicht sagen, allerdings bringt es bei meinem Sub mehr Pegel. Theoretisch müsste es ja egal sein ob ich das Signal durch einen y-Adapter aufteile und das Aktivmodul es wieder summiert oder ob das normale ungesplittete Signal nur über eine Buchse reingeht... |
To.M
#18 erstellt: 07. Jun 2011, 13:31 | |
Hallo Wiesel, Danke für deine schnelle Antwort! Schön, dass ich mein altes Cinch Kabel verwenden kann. Den Y-Adapter habe ich schon, dann muss nur noch der Sub kommen Gruß, Tom P.S. Hatte auch gerade bemerkt, dass es Cinch heißt und nicht chinch |
To.M
#19 erstellt: 07. Jun 2011, 14:52 | |
Btw... Da wir kürzlich über Kopfhörer gesprochen hatten. Ich habe in der Tat meinen alten Sony raus geholt und angeschlossen. Den AKG K530 hatte ich bei Amazon gefunden, sogar Preislich noch im Rahmen und sicher besser als mein Sony. Da ich mich aber so schwer von funktionierender Technik trenne, werde ich erst mal meinen Alten benutzten. Das Dumme bei meinem alten Sony ist nur, dass an meinen Ohren lauter schwarze Teile kleben, wenn ich ihn abnehme, da die Polster über die Jahre etwas brüchig geworden sind [Beitrag von To.M am 07. Jun 2011, 14:52 bearbeitet] |
wiesel77
#20 erstellt: 07. Jun 2011, 17:33 | |
dann ist sein ende ja absehbar mit ohne Polster machts dann irgendwann auch keinen Spaß mehr |
Tonsil Subwoofer 200 Balou84 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 11 Beiträge |
Tonsil 200A parallel? Speed_DSB am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 4 Beiträge |
Tonsil 200. Phoenix aus der Asche oder Asche zu Asche? Newman1 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Tonsil GTC 30/80 4 Ohm Adrianos am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 6 Beiträge |
nicht zu großer Sub, und andere Fragen berti5 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Größter Subwoofer? Feldweg am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 303 Beiträge |
35 Watt-verstärker ---> aber 200 Watt bassrolle! Bon-Scott am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 19 Beiträge |
Suche Subwoofer für 180-200? max Passiv HifiKiller am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 12 Beiträge |
Passiv sub EMMA_ am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 9 Beiträge |
Glaubensfrage (!) Visaton W 200 S oder TIW 200 XS Chrischan. am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.908
