HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer oder 2.1 an Kompaktanlage (Sony CMT-SPZ7... | |
Subwoofer oder 2.1 an Kompaktanlage (Sony CMT-SPZ70)+A -A |
Germanos
21:31
erstellt: 08. Dez 2010, |
Hallo. Bin neu und bin Laie. Möchte meine Anlage durch einen SUB erweitern (evtl.mit 2 Sat-Boxen), um den Sound zu verbessern. Denke an Teufel Concept C 100, Kennwood SW-40 HT-BK oder Magnat Interior 201 2.1. Die Anlage hat nur 2 Lautsprecherausgänge + Kopfhörerausgang,sonst nichts. Sony sagt, geht nicht, da beim 2.1 System die LS gekoppelt werden müssten (was heisst das ?) Magnat sagt, geht nur, wenn man den SUB mit einem High-Low- Wandler von den Lautsprecherausgängen abtrennt und per Cinch betreibt (wie geht das ?). Teufel sagt, es geht, wenn meine Anlage über einen analogen Audio-Ausgang verfügt (meinen die den Kopfhörerausgang ?) Hier im Forum lese ich, es muss ein Aktiv-Sub mit High-Level-Input sein, der an die Lautsprecherausgänge meiner Anlage angeschlossen wird. An den Sub können dann die vorhandenen Lautsprecher (oder eben die beiden Sat) angeschlossen werden. Ist das O.K.? Hat jemand für Doofi's wie mich evtl. Tipps ? |
mcbastel03
23:43
Ja, hat Jemand. Such Dir nen Sub mit High-Level Ein- und Ausgängen. Dann ist das kein Problem mit dem Anschluss. z.B. der hier ![]() Wenn Du Dir die Bilder anschaust, siehst Du auf dem Bild unten links das Aktiv Modul. Da sind ziemlich mittig schwarz-rote Klemmen. An die Eingänge schließt Du die normalen Lautsprecher Kabel vom Verstäker an. Und daneben sind dann die Ausgänge an denen Du Deine Lautsprecher anschließt. Das Aktiv Modul vom Sub bekommt dadurch das benötigte Ton Signal und wird dann über die Regler eingestellt, sodaß der Sub so klingt wie Du es willst, und Deine Lautsprecher funktionieren ganz normal, so wie immer, da das Signal nur durch das Aktiv Modul vom Sub durchgeschliffen wird. Ganz nebenbei, der Sub ist auch wirklich gut. Ich weiß ja nicht was Du so ausgeben möchtest. Den gibt es auch noch in anderen Farben. Das Schwarz war jetzt nur nen Beispiel. Ich hoffe ich konnte helfen... |
Germanos
15:56
erstellt: 09. Dez 2010, |
Danke, hat mir sehr weitergeholfen. Der Mivoc ist mir 'ne Nummer zu gross. Subwoofer mit High-Level In-/Output sind im Netz schwer zu finden. Teufel Concept C 100 wäre die richtige Grösse, hat aber keine Hochpegel-Ein/Ausgänge. Hast Du evtl. noch weitere Quellen ? |
mcbastel03
17:15
Klar, Selber bauen. Mache ich seid Jahren und kann das nur empfehlen. Und Nein, es ist nicht zu schwer. Ehrlisch ![]() Schau mal der hier ![]() |
Germanos
18:56
Ach so, deshalb heisst Du mcbastel. Dann heiss' ich mcdoof. Hab'absolut kein Talent bei solchen Sachen, nicht mal Grundwissen. Ausserdem wohne ich in Griechenland, da kannst Du Spezialläden lange suchen und jeglichen Support vergessen, falls man nicht klar kommt. Hast Du trotzdem bzw. deshalb doch noch'n Tipp ? |
mcbastel03
11:36
erstellt: 10. Dez 2010, |
Hmm, wüßte ich jetzt soauch keinen. Die High-Level Eingänge haben schon nen paar, aber es scheitert meistens an den Ausgängen, wie bei Canton z.B. Ich würde trotzdem Selber bauen. Das ist wirklich nicht schwer. Und für den Micro Sub bekommst Du auch nicht viele Teile geliefert. Das Chassis, das Aktiv Modul und nen Kondensator. Mehr ist das nicht. Dazu gibt es nen Bauplan mit allen Maßen für die Kiste und ne Stückliste für die Bretter. Dann brauchste noch Leim und was schweres zum draufstellen, weil Du die Bretter etwas andrücken mußt beim verleimen. Bisschen Sandpapier zum schleifen und ne Stichsäge um 2 Löcher reinzusägen. Mehr ist das auch nicht... |
Germanos
16:49
erstellt: 16. Dez 2010, |
Hi mcbastel. Wollte kurz berichten, dass ich doch deinem 1.Ratschlag gefolgt bin und Mivoc AM 80 bestellt habe. Zur Freude meiner Frau übrigens, die bekommt schon 'nen Herzinfarkt, wenn sie nur das Wort Subwoofer hört. Schade, muss sie durch. Das Teil braucht etwa 2 Wochen bis Griechenland. Bin mal gespannt, ob ich es zum Laufen kriege. Muss noch LS-Kabel kaufen. Sollte man auf Querschnitte achten ? Die vorhandenen LS-Kabel sind extrem dünn. Verbindung mit Isolierband ? Danke noch mal für deine Unterstützung. Gruss Ingo. |
mcbastel03
16:56
![]() ![]() ![]() Das AM80 ist aber nur das Aktiv Modul. Haste Dir jetzt nen Bausatz oder nen fertigen Sub geholt?! Wenn Du Kabel für die High-Level Eingänge brauchst dann reichen die dünnen die dabei sind. Geht ja keine Leistung drüber... |
Germanos
18:57
Nee, den fertigen Sub. 20 kg, fast so schwer wie'n Sack Zement. Aber o.k. Wird schon gehen. |
strucki200
18:59
20kg? ist ja noch ein Leichtgewicht ![]() |
Chohy
21:22
Hey ja 20kg ist eher der gute standart^^ ordentlich versteifte und resonanzarme Gehäuse brauchen halt etwas gewicht soll ja auch Leute geben die 100kg subs haben^^ gruß chohy |
strucki200
21:28
Anwesend! Naja, zumindest fast ![]() Die Mivoc sachen sind wirklich gut. Hatte einen AMW 12 ![]() |
Chohy
21:34
Sry wenn OT ist @ strucki200 was hast du denn für einen SUb bzw. Chassis Modul und gehäuse wenn selbstbau ![]() gruß chohy |
strucki200
22:14
Also ich hatte das 120er Modul mit dem 124 Mivoc Chassi ![]() Momentan habe ich einen SVS PB13 Ultra. |
Germanos
17:52
erstellt: 23. Dez 2010, |
Der Mivoc-Sub ist schon nach einer Woche eingetroffen. Alles o.k. Makelloser Zustand, obwohl man keinen Neuzustand garantierte, da Sonderpreis. Angeschlossen, wie von mcbastel empfohlen : Und er läuft. Die 'Kiste' ist zwar riesig in unserem kleinen WoZi, aber der Sound auch. Endlich Wums in der Bude (und meistens, wenn die Frau unterwegs ist..) Superteil und wirklich weiter zu empfehlen. Gruss Ingo |
Chohy
18:04
Hey glückwunsch zu dem dem Sub ![]() und darauf das die nachbarn nicht zu viel stress machen werden ![]() gruß chohy |
mcbastel03
18:57
Dem schließe ich mich an. Frohe Weihnachten ![]() ![]() |
Germanos
23:28
erstellt: 20. Jan 2011, |
Weiss jemand, ob ich an den Mivoc Funklautsprecher anschliessen kann ? Ginge zwar auch an meiner Kompaktanlage, aber nur über den Kopfhörerausgang, da keine anderen Ausgänge vorhanden. Dort schalten dann aber die eigenen LS ab und ich hätte nur den Funkbetrieb. Habe keine grossen Ansprüche an die Funklautsprecher, nur bisschen Musik im Garten. Würde mich über Antworten freuen. |
Sony cmt dv2d zho am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 5 Beiträge |
HILFE! Subwoofer an Sony-Kompaktanlage Guenni87 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Midi/Kompaktanlage topse am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 10 Beiträge |
An Sony CMT-BX3 Anlage einen Subwoofer anschließen? davebar96 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen an kompaktanlage lucky-kevin am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Panasonic Kompaktanlage? dmoPP am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Kompaktanlage philipp-domenik am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 4 Beiträge |
subwoofer für kompaktanlage möglich? Chilloutx3 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Panasonic Kompaktanlage anschließen? MZU7002 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 40 Beiträge |
günstiger Subwoofer für Kompaktanlage Toto1977 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedjepsonB
- Gesamtzahl an Themen1.552.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.478
