HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » zweiter sub | |
zweiter sub+A -A |
jojetomek
01:02
erstellt: 08. Feb 2011, |
hi habe ein heco aleva set mit passendem aleva 25a sub. betrieben wird das ganze über einen denon 1611. nun möchte ich einen zweiten sub, da in meinem zimmer ( ca 45m²) der eine sub nicht allzu das bietet was ich erwarte. habe die möglichkeit einen heco krypton downfire 25a zu erhalten. passt die kombination zum vorhanden sub? würde den zweiten unsichtbar hinterm sofa verstecken wohingegen der aleva in whitr sich präsentiert. oder meint ihr harmonieren die beiden subs nicht? anschließen wollte ich beide über den einen vorhandenen sub preout des verstärkers mittels y adapter. |
blue_focus
11:45
Hallo Jojetomek. Ich sags gleich mal vorweg. Ich kenne beide Subs nicht. Aber: Meiner Erfahrung nach hat das noch nie gut funktioniert 2 unterschiedliche Subs welche nicht auf einander abgestimmt sind parallel zu betreiben. Desweiteren wäre der zweite fatale Fehler einen Sub vorne beim Frontsystem zu haben (ein paar Meter entfernt) und auf dem zweiten sitzt du praktisch drauf. Sofern du keine Möglichkeit bei deinem AVR hast beide Subs getrennt voneinander laufzeittechnisch zu korrigieren wird das nix. Laut wirds schon sein. Aber klingen... ![]() Ich würde dir eher empfehlen zwei gleiche zu kaufen, oder wie ich finde noch besser einen großen zu besorgen. 2 Subs richtig abzustimmen ist immer der Horror. |
jojetomek
21:05
einen großen? zählt mein aleva 25a etwa zu den kleinen? |
flo42
21:10
klein ist ansichtssache. er ist aber shcon recht groß. auf gar keinen fall verschiedene subs in einem raum, das führt zu auslöschunge,phasenverquirlung,raummoden,dröhen macht nur ärger ich würd a) einen neuen kaufen und den alten verkaufen b) den alten ein 2. mal kaufen dank money-back kannst du ausprobieren wie b) klappt ![]() |
HIFIHobby
21:25
flo42
21:47
klein ![]() |
jojetomek
22:20
das phänomenale ist, beim hifi händler hörte sich der sub so genial an. |
flo42
22:24
das liegt an der raumakustik. kriech und lauf mal überall in deinem raum herum, dort wo der bass am besten ist(nicht dröhnig aber stark) solltest du ihn platzieren ![]() mit einem 2. absolut gleichem subwoofer kann man gegen die raummoden vorgehen oder mit dem tool antimode. |
blue_focus
23:31
![]() Das ist immer relativ. Größe hat nicht zwangsläufig was mit Leistung zu tun. War jetzt eher als Synonym zu verstehen. Dein derzeitiger ist dir zu "gering" also brauchst du nen "größeren" ![]() |
Chohy
01:01
erstellt: 09. Feb 2011, |
Ich würde auch erstmal das empfehlen was flo42 gesagt hat: Den einen Sub erstmal ordentlich positionieren bevor du ordentlich Geld verbrennst! Beim Subwoofer ist die Raumakkustik das A und O! Also Subwoofer auf den Hörplatz stellen und mal durch den Raum krabbeln und hören, wo der Bass am stärksten ist ohne zu Dröhnen. Am besten mit Rosa Rauschen o.ä. ![]() Wenn es dann immer noch nix ist würde ich über einen 2. Aleva nachdenken, mit dem du die Raummoden in die Zange nehmen kannst. ![]() Bei krassen Überhöhungen könnte auch ein Antimode helfen, aber erstmal ordentlich aufstellen, dann kann man immer noch weitersehen ![]() gruß chohy |
Heco ALEVA SUB 25A gegen Canton AS 225 SC jkristen am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A Dennistyp^1 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 4 Beiträge |
Heco Aleva Sub, Metas XT Sub oder XTZ W10 stefansleeps am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Heco Victa Sub vs. Heco Metas Sub CarstenJoe am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 17 Beiträge |
Heco Aleva Subwoofer Endstufe pfeift Schütze am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A defekt? halbschnabel am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Magnat Betasub 25A oder Heco Victa 25A? thun727 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
Sub Teufel vs. Heco tom135 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Sub für ca. 500?? (Heco, Klipsch.) mksilent am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 15 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A an Technics SU-V2a anschließen Dr.Wong am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.828
