HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat Monitor Supreme Sub 301A - Kaputt? | |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A - Kaputt?+A -A |
kewwn
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 18:01 | |||
Hallo, ich habe mir gestern nach langem Nachdenken den Magnat Monitor Supreme Sub 301A gekauft. Nun wurde er heute geliefert, ich habe ihn aufgrund der Temperaturern erstmal 2 Stunden stehen lassen, und danach sofort angeschlossen. Nur habe ich das Problem, dass er bei Musik (Hip-Hop und Dubstep) auch bei einer Lautstärke, nur gering über der Zimmerlautstärke - komische Geräusche von sich gibt. Es klingt als ob der Subwoofer an seine Grenzen stößt, denn es klingt nach einem kaputten "kratzen".. Nun wundert es mich wirklich, da der Subwoofer eigentlich nur auf der Hälfte des Möglichen Pegels eingestellt ist, Reciver nur auf 15%. Die Trennfrequenz ist bei 50Hz. Soll ich ihn gleich heute zurückschicken? Oder liegt der Fehler an mir? Beste Grüße, Kewwn |
schmappel
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 01:26 | |||
Hallo kewwn, Ich habe den gleichem Sub und kann mich nicht beschweren.. Die Ursache für ein solches Kratzen kann ein Kurzschluss bei der Verkabelung, ein kaputtes Kabel oder ein kaputtes Chassis sein. Falsch angeschlossen hast du nicht? Vielleicht hilf es das Kabel zu ersetzten. Falls dann noch nichts besser wird, dann drücke VORSICHTIG die Membran des Subs rein und lass wieder los. Wenn du dann ein Kratzen oder etwas ähnliches hörst, das nicht sein sollte, dann liegt es am Chassis. Dann empfehle ich dir, den Sub zurückzuschicken und einen neuen zu verlangen (lohnt sich ) Gruss Schmappel |
kewwn
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 17:20 | |||
Hey, also falsch angeschlossen ist er nicht, habe ich gerade überprüft. Beim reindrücken kratz es genauso. Kaputte Kabel hätten mich gewundert, da ich extra alles neu verkabelt habe. Da ich den Sub gebraucht bei Amazon gekauft habe (und er, soweit ich das an der Verpackung gesehen habe insgesamt 8 mal herumgeschickt wurde), werde ich ihn gleich heute zurückschicken und einen neuen bestellen. Ich vermute einer von den Vorbesitzern hat ihn einfach langzeitig überlastet. ..danke! |
m4xz
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 21:15 | |||
Wichtig ist hierbei, dass die Membran micht schief reingedrückt wird! Ist das sichergestellt, und kratzt trotzdem, dann ist das Chassis kaputt, also umtauschen |
kewwn
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 21:44 | |||
Habe mit 4 Fingern gleichmäßigen Druck ausgeübt, und es kratzt.. Thanx! |
trampl
#6 erstellt: 23. Mai 2011, 15:52 | |||
bei mir ist das gleiche problem nur bei mir kratz es nicht wenn ich es reindrücke....was nu? |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 23. Mai 2011, 22:43 | |||
Dann ist es evtl. Verstärker-Clipping, das klingt oft ähnlich. Beschreib mal dein Problem genauer. Oder irgendetwas im Gehäuse ist lose, schwingt mit. Gruss, Michael |
Erfahrung mit Magnat Monitor Supreme Sub 301A? Faulenzer am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A Aktiv d3vildriv3r15 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 26 Beiträge |
Magnat monitor supreme Sha_dow am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 5 Beiträge |
Monitor Supreme Sub 301A Phasendrehung (ohne Phasenschalter) Disturbed87 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss Magnat Monitor Supreme Sub 301A an Stereo Verstärker Manni1507 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
Neue Monitore für Magnat Supreme Sub 301A schmappel am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 7 Beiträge |
XTZ 99 W8.16 vs Magnat Monitor Supreme 301A Justin22 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 20 Beiträge |
Magnat Supreme 301A Subwoofer zu wenig Power? XFM am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe! Magnat Monitor Supreme 301A subwoofer klingt kacke! ...mike... am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 6 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Denon_Fan_5 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.843
