Subwoofer hat sich selbst verpolt ?
p_w
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 21:04
Hallo im Forum,
ich wundere mich, dass mein Subwoofer ( B+W ASW 3000) ) seit kurzem phasenverkehrt läuft. Habe immer alles gleich angeschlossen, mal Stereoanlage verstellt, neue Kabel, neue Komponenten, aber immer war die Stellung des Phasenwahlschalters 0 die richtige.
Jetzt ist die Phase verdreht, bei Stellung 180 Grad gibt der Bass wesentlich mehr her.
Achte immer auf die Polung, da passt auch alles------
Kann mir das jemand erklären ?
Gruss Peter
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 21:23
p_w schrieb:
...Kann mir das jemand erklären ?
Nein, das ist wirklich rätselhaft.
Da muss akustisch oder von der Einmessung (AVR) oder Einstellung (Tiefpassfilter bzw. Hochpass-Filter f.d. Mains) was wesentliches verändert sein.
Die Umpolung als richtigere Variante ist hingegen ist nicht unüblich,
IMHO in 60 - 70% der Fälle vorteilhaft.
Gruss,
Michael
p_w
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 20:08
Kann nochmal alle Anschlüsse überprüft, Kabel getestet, da ist nichts verpolt. Könnte es lautsprecherabhängig sein ?
Habe seit einigen Wochen neue Boxen.....
HIFIHobby
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 20:18
Hallo
Die richtige Phasen-Einstellung ist abhängig von den
Lautsprecher!
Kann also richtig sein!
Wenn es sich gut anhört,ist auch alles richtig eingestellt!
Lese mal hier:
Einstell-Prozedur der Regler bei unbekanntem Wir-kungsgrad der zugehörigen Lautsprecher:
• Gehen Sie mit dem PHASE-Regler in Stellung „180 Grad“ und den Frequency- und Volume-Reglern in Stellung „9 Uhr“ lang-sam auf die Lautstärke, die Ihre Haupt-Lautsprecher subjektiv nennenswert größer erscheinen lassen! – (Anmerkung für Ein-gang „LINE IN“: Falls die Endstufe für die Hauptlautsprecher „in-vertierend“ arbeitet; - also die Phasenlage um 180 Grad "dreht", ist das beste Ergebnis meist bei „PHASE 0 Grad“. Invertierende Endstufen sind aber eher selten. - Manchmal ist diese Eigen-schaft aus den Technischen Daten zu entnehmen)
• Gehen Sie mit der Lautstärke wieder zurück und stellen den Frequency-Regler etwa in die mittlere Position. - Dann wieder die Lautstärke langsam aufdrehen.
• Jetzt können Sie den Klangunterschied schon etwas einschätzen und zwischen diesen beiden Einstellungen einen guten Mittel-wert finden. Am linken Anschlag des Frequency-Reglers be-kommt man die „relativ tiefsten“ Bässe; - bei anderen Stellungen ist dafür die Maximal-Lautstärke höher. - Meistens wird das op-timale Klangbild bei Zusammenarbeit mit großen Hauptlautspre-chern in der Nähe „linker Anschlag“ erreicht; - manchmal auch bis Position „9 Uhr“.
• Machen Sie die gleiche Prozedur noch einmal mit dem „PHASE 0 Grad“. - Die richtige Stellung des Reglers ist die, in der die Bässe wärmer und angenehmer wirken. (Der Klangunter-schied kommt von der Phasenlage und der Aufstellung der Haupt-Lautsprecher relativ zum AW-1500!)
Gruss
Alex
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 01. Mrz 2011, 01:26
p_w schrieb:
... Könnte es lautsprecherabhängig sein ?
Ja!
Insbesondere:
-- Bassreflex oder geschlossene Box (ca.90° Unterschied)
-- untere Grenzfrequenz bzw. Lage der BR-Abstimmfrequenz (Fb)
-- Polung des Tieftöners (nicht alle Fabrikate sind auf "+" gepolt, spez. bei 3-Wege-Systemen )
p_w
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:56
Dann liegt es an den neuen Lautsprechern. Danke fuer die hilfreiche Antworten. Peter
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 02. Mrz 2011, 02:04
p_w schrieb:
...Dann liegt es an den neuen Lautsprechern. Danke fuer die hilfreiche Antworten....
Als kleine Gegenleistung,
... zur Mehrung des allgemeinen know-hows...,
wäre es noch toll,
das Geheimnis um alte und neue LS gelüftet zu bekommen
p_w
#8 erstellt: 05. Mrz 2011, 11:10
zuerst spielten Lindemann Venice, jetzt HGP Corda.
Gruss Peter
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 05. Mrz 2011, 21:29
Wenn man sich über diese LS informiert -- etwas mühsam, da kein Mainstream --
werden (Phasen-)Unterschiede im Bass /Tiefbass nicht sofort klar, da ähnliche Konzepte:
-- Passivradiator, mit Gewicht abstimmbar, über kurze Transmissionlines angesteuert, angeblich 30 Hz -3dB
vs.
-- Baßreflex, 2-Kammer-Resonanzsystem (Bandpass-Konstruktion?),...
aber (Eigenzitat):
Gehäuse für Subwoofer selbst bauen?
TonyMahoni am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer hat Bassverlust
MiseryIndex84 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer Ständer
path91 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  5 Beiträge
Heco Sub schaltet sich noch immer von selbst aus ?
onkellemmy am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
Pa Subwoofer
Mörtel12345 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  3 Beiträge
Subwoofer kann selbst an Autobatterie nicht voll aufgedreht werden!
mcgiver2001 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Canton Subwoofer gibt keinen Ton von sich?
Jonnyhof_ am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer anschließen
UnReaL123 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  13 Beiträge
Subwoofer-Anschluss ???
akool am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Wer kennt diesen Push/Pull PA Subwoofer?
ribfreak am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
