HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Hifi-Anlage anschließen | |
Subwoofer an Hifi-Anlage anschließen+A -A |
Bomba22
15:23
erstellt: 04. Apr 2011, |
Ich möchte einen Subwoofer an meine Sharp system-8800 anschließen, jedoch weiß ich nicht wie ich das anstellen soll... ![]() daten zu dieser anlage: 1155 Watt 8 Ohm daten zu den 2 3-wege standlautsprechern: 375 Watt 200 RMS 8 Ohm welchen subwoofer kann ich an diese anlage anschließen und wie? danke schonmal ![]() ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
15:25
1155 Watt..boah...da reicht ja ein passiver Sub ![]() Neee...im Ernst...du brauchst dann einen aktiven Sub mit High Level Eingängen ( sehen aus wie Lautsprecheranschlüsse) und Lautsprecherausgängen. |
Bomba22
15:29
welches sub wär denn zb geeignet? |
Bomba22
18:52
bekomme ich damit dann auch richtigen bass? |
wisda.noobie
21:15
1. wie teuer darf der sub sein 2. wie soll der bass denn sein? Druckvoll? Präzise? 3. wirst du den SW eher für Filme oder Musik einsetzen? |
ehemals_Mwf
21:51
4. wie ist deine Räumlichkeit beschaffen? 5. Welche Aufstellbereiche kommen in Frage? 6. Bist du evtl. vom "Bassloch in Raummitte" betroffen? |
Bomba22
15:32
erstellt: 05. Apr 2011, |
1. also es sollte nicht soo teuer sein ich denken bis 200 ist okay 2.also am besten druckvoll ![]() 3. eher für musik |
Bomba22
16:59
wisda.noobie
17:03
ein Canton AS 85 ist meiner Meinung nach gut geeignet... so weit ich weis hat der auch nen High-Level-Input... |
Bomba22
17:45
danke für die antworten bis jetzt ![]() aber reicht dieser aus? der hat nur 60 / 120 Watt ![]() |
wisda.noobie
20:25
So 600W-Angaben sind sowieso unseriös, da die nur angeben, wie viel Watt der Lautsprecher für einen Bruchteil einer Sekunde aushalten... der Subwoofer hat schon ordentlich power... |
Bomba22
21:32
nicht dass er mir dann durchschmort ![]() danke für die antworten ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:43
Wie solln das gehn? Der Sub bekommt ja nicht die "1155 Watt" des Verstärkers ab, sondern hat nen eigenen ![]() |
Bomba22
21:55
habe ich das richtig verstanden? also ich muss den sub mit den 2 ls ausgänge der endstufe verbinden.(high level input) und dann muss ich die anderen 2 ls an den sub anschlienen. (high level output) 1.wird dann das signal nochmals verstärkt?(aktiv sub) 2.das signal des ls ausganges hat ja ungefähr 200 rms oder nicht?( mein gedanke weil die anderen ls 200 rms haben) ![]() tut mir leid wenn ich bisschen verwirrt rüberkomme, aber ich hab recht wenig ahnung und will nichts schief machen ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
22:01
Der Anschluß ist so korrekt. Am Subwoofer sitzt in der Elektronik ein Signalabschwächer, der das High Level Signal (vom Verstärker) wieder auf Line-Werte reduziert, bevor es durch den Sub-Amp geht. Da ist dann auch eine Frequenzweiche mit drin, so dass deine Lautsprecher nach unten abgrenzbar sind zw. Sub und Lautsprecher |
Bomba22
22:05
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() danke! das war alles was ich nicht verstanden hatte ![]() danke ![]() |
Subwoofer an HiFi Anlage anschließen danielwa am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Hifi-Anlage?? DDSS am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
Passiven Subwoofer an HiFi anlage anschließen - Wie? Moh7346 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Micro Hifi-Anlage anschließen ? Julian21.7 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Anlage anschließen Steve83 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 27 Beiträge |
Subwoofer an Anlage anschließen Maxle95 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer + Anlage an PC anschließen robinh95 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer an anlage anschließen Hilfe Pornt24 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen an kompaktanlage lucky-kevin am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage anschließen leie90 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.539
