HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zu Kompaktboxen. Qual der Wahl. | |
Subwoofer zu Kompaktboxen. Qual der Wahl.+A -A |
traveller23
21:55
erstellt: 08. Apr 2011, |
Hallo, ich suche für meine älteren Kompaktboxen (Heybrook Solo) einen passenden Subwoofer. Ich stehe zwischen folgenden Modellen: ![]() ![]() Oder gleich ein Selbstbau ala Alcone Sub10? ![]() Kennt jemand die obigen Modelle? Im Prinzip soll der Sub die Kompaktboxen (36/21/23) unterstützen. Wobei diese auch schon ein 6" Chassis haben. Ich verwende die Anlage hin und wieder auch für Filme, aber da brauch ich auch keinen brachialen Tiefenbassen. Danke! |
Giustolisi
14:34
erstellt: 10. Apr 2011, |
Um einen Subwoofer auszusuchen fehlen noch ein paar Infos. Wie groß ist der Raum? Was soll damit gehört werden? Wie laut? Der Preisrahmen ist ungefähr klar. Mich wundert, dass du so kleine Würfelchen aussuchst. Im Tiefbass muss schon einiges an Luft bewegt werden. Gerade bei Filmen kommt ein kleines 10" Chassis schnell an seine Grenzen. Je nach Raum tuts aber auch ein 10" Subwoofer. Der Energy ist einfach zu mickrig um was damit anfangen zu können. Ich durfte den mal hören und schon bei geringen Pegeln macht er jede Menge Hub. Am PC kann man sowas gebrauchen, für ernsthaftes Musikhören oder Heimkino bräuchte man aber ne Schubkarre voll von den Teilen. |
traveller23
08:18
erstellt: 11. Apr 2011, |
zu den Energy Würfel bin ich auf Empfehlung eines Hifi Geschäfts gekommen. Ich hab mich dann im Netz schlau gemacht und viel Gutes darüber gelesen. Zu den BK Geminis bin ich über MJ Acoustics gekommen. BK hat bis vor kurzem die Subs für MJ entwickelt. Der MJ MK150 wurde mir als sehr guter Hifi Sub empfehlen. Vom BK Gemini2 lest man auch nur Gutes. ![]() Die Idee mit dem Selbstbau ist entstanden weil ich einen Tischler im Freundeskreis habe und sich das so sehr leicht bewerkstelligen ließe. Verhältnis Musik/Film sind um die 80/20. Mein Raum: Der Wohnzimmerbereich hat 26m². die LS sind die roten Punkte. Der Abstand zueinander ist ca. 2,5m. Abstand LS - Sofa ist ca. 4m Vom TV bitte nicht verwirren lassen. Zum Film schauen kommt wahrscheinlich eine Leinwand vors Fenster zwischen den LS. ![]() |
Giustolisi
10:36
Mit Selbstbau liegst du nach meiner Meinung goldrichtig. Bei der Raumgröße würde ich aber doch eher einen 12" Subwoofer nehmen |
Bassoptimist
18:20
erstellt: 24. Apr 2011, |
ich könnte dir meinen xtz 99.w12.16 verkaufen, wenn du willst mfg tom |
wallii
18:35
Da kann ich nur malwieder sagen Selbstbau mit dem Awm124 oder Awm104. Preis/Leistung ist da einfach unschlagbar. Vorallem der Awm104 begnügt sich auch mit einem sehr kleinen Volumen, Bei deinem Budget kannst dann auserdem 2 Stück bauen wenn die mit einem Modul antreibst. |
traveller23
12:06
erstellt: 25. Apr 2011, |
danke, aber ich bin in Wien daheim und was gebrauchtes würde ich schon gerne vorher hören. Einen Sub verschicken ist dann auch nicht so praktisch. ![]() Die AWM´s schau ich mir mal an. Bei Selbstbau tendiere ich aber eher zu Alcone oder Visaton. |
wallii
16:21
Ok, Habe bisher keine Subwoofer mit den Chassis von Visaton oder Alcone gehört, aber zumindest über die Visaton hört man ja recht viel gutes aber eben auch entsprechend teuer. Beim awm darfst du dich nicht vom Namen "Mivoc" irritieren lassen, der spielt mindestens 2 Klassen höher als man es vermuten würde und das sage ich mit mittlerweile einem 520€ Chassis und 3,2kw Endstufe ;). Hatte eben schon einige Vergleiche bei Subwoofern weil ich bis vor kurzem nie so richtig zufrieden war. Wenns ebenfalls klein bleiben soll aber du nochmal ne ganze Nummer besser haben willst, schau dir mal die PA-Chassis Bms 12s330,Eminence Lab12 und Ciare 12sw an. Damit lässt dann alle Fertigsubwoofer bis 1000€ schön hinter dir ;). |
traveller23
08:26
erstellt: 30. Apr 2011, |
Ah, danke. Schau ich mir mal an. ![]() |
Subwoofer Qual der Wahl mietzekotze06 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer - die Qual der Wahl angelmouse am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 8 Beiträge |
Die Qual der Wahl J.C_Masters am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer bis 350? qual der wahl! Kris90 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer zu Kompaktboxen virtualcai am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 7 Beiträge |
Anschluß Subwoofer + Kompaktboxen ossi123 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 4 Beiträge |
Auto Subwoofer mit Kompaktboxen betreiben ? handkaes am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe Bei Subwoofer wahl! Special_D am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer: Die Wahl wird immer schwieriger! MarsL99 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer nuLine AW-1000 - gute Wahl? kempi am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.700
