teufel concept s ohne wirklichen bass
Lichtmann
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 13:36
hab mir heut den concept s liefern lassen, nur spielt dieser leiser als mein alter magnat,der kleiner und schwacher ist.aus dem grund auch der teufel.
nur wo kann das problem liegen.
AV ist ein krf -v5030d. der teufel ist mit hilfe eines y kabel am subwoofer ausgang angeschlossen. der alte magnat spielte auch schon relativ soft,kann es sein das der ausgang futsch ist?oder kann ich den sub noch anders anschließen? einstellen?
hoffe mir kann jemand helfen
[Beitrag von Lichtmann am 20. Jun 2011, 13:39 bearbeitet]
MasterPi_84
#2 erstellt: 21. Jun 2011, 21:13
Hast du jetzt beide Subs gleichzeitig an einem Ausgang hängen oder wie?
Lichtmann
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 08:59
nein nein keine sorge, ich hab den neuen über einen y verteiler dran und dann die chinch dran
MasterPi_84
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 09:04
Das Y-Kabel nimmst du, um beide Low-Eingange (Cinch, links und rechts) anzusteuern?
Du kannst doch den Pegel am Subwoofer einstellen, oder drehst du den Sub schon ganz auf?
Du kannst ja am AVR auch den Ausganspegel hochregeln.
Schon alles versucht?
Lichtmann
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 12:21
genau der av hat nen sub out(ein chinch) der subwoofer 2 chinch dafür das kabel.
der pegel war schon bei 3/4 ich will das nicht nicht auf volllast laufen lassen nur das nen pieps rauskommt.
ausgangspegel wurde soweit ich das hinbekommen hab,hoffentlich richtig erhöht. er spielt ja auch,aber halt nur sehr sehr sehr sehr leise.nicht wirklich spürbar oder höhrbar.
MasterPi_84
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 12:50
Hast du die Front LS auf "large" eingestellt? wenn ja stell sie mal auf "small".
Wie (bei wieviel Hz)hast du die Trennfrequenz eingestellt?
Lichtmann
#7 erstellt: 22. Jun 2011, 13:03
ne die stehen glaub auf smal sind ja auch smal.aber muß ich mal probieren.
ich glaub die trennfrequenz kann ich bei dem garnicht einstellen,jedenfalls hab ich das noch ne gefunden.
haltet mich blos ne für dumm
MasterPi_84
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 16:51
Den AVR kenn ich nicht, der ist ja auch nicht mehr der jüngste, kann also schon sein, das du die Trennfrequenz nicht einstellen kannst.
Wie steht sie denn am Subwoofer? dreh die mal ganz hoch und mach dann nochmal lauter und leiser, normal müsstest du dann was hören.
MasterPi_84
#9 erstellt: 22. Jun 2011, 16:55
Du hast den schon am "Subwoofer Pre Out" angeschlossen, oder? Denn da hats noch nen Anschluss, wo Subwoofer dran steht!
Lichtmann
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 18:39
besten dank erstmal das du dir meinem problem annimmst,bin ich halt nicht so der experte.
ja der av ist alt. es ist dieser schwarze alleinstehende so wie es auch in der anleitung steht zum anschluss eines aktiven subs.
http://www.kenwood.d...fv5030_6030_7030.pdf
ich hab wohl noch nen anderen der wo man komplette systeme anschließen kann center front rear und sub(die gelben)
Fehlkauf ?Teufel concept S !
Master_Bate am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
Teufel Concept E Magnum übersteuert
Canoni am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  51 Beiträge
Concept S Subwoofer von Teufel Probleme
max2001 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Teufel Concept E450
Jakemoshpit am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  6 Beiträge
Teufel Concept E400 Subwoofer Problem
Cpt.Korn am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  4 Beiträge
Teufel CEM Sub geg Teufel Concept S Sub
Machineracer am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Teufel Concept E 400 kaputt!
enndee am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer Teufel Concept S mit Onkyo tx sr 576
dave0000 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
Teufel Concept S Denon 1706 - Sub zu Leise
RedDelicious am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  7 Beiträge
Teufel Concept E neuer Subwoofer
noisss am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
