HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Gute Alternative zu Canton AS 25? | |
Gute Alternative zu Canton AS 25?+A -A |
Twinbrother
#1 erstellt: 02. Jul 2011, 15:53 | |
Hy! Ich habe wirklich die Übersicht verloren bei den ganzen herstellern und Modelle..... Ich habe den Canton AS 25 zu Front: Chrono SL 580/ Center: LE 150/Rear: SL 520 Im großen und ganzen recht zufrieden mit dem AS 25. Wenn ich aber etwas mehr Druck ohne das es überschlägt im Heimkino haben möchte und im Musikbereich auch eine sanfte Unterstützung, wenn sie leise (Zimmerlautstärke) gespielt wird. Für de Frau muss er dann auch noch gut aussehen, aber das ist wirklich zweitrangig. Muss der neue jetzt mehr als 150 Watt haben und eine grössere Membrane als 26 cm oder oder oder......? Was liegt da im besten Preisleistungsverhältnis? Beste Grüße Nils |
Crazy-Horse
#2 erstellt: 02. Jul 2011, 17:52 | |
Die Frage ist was du ausgeben willst, wie groß der Raum ist. usw. |
Twinbrother
#3 erstellt: 02. Jul 2011, 18:03 | |
Hy! Ich dachte schon die wichtigsten Daten genannt zu haben, aber natürlich ist deine Frage berechtigt. Also: Wohnzimmer ca. 6 x 4,5 Meter, wobei die rechte Längsseite (6Meter) von vorne (TV)bis nach hinten zu zweidrittel offen ist, geht dort in den Ess- Küchenbereich. Preislich dachte ich um die 400 Euro. Gruß Nils |
Crazy-Horse
#4 erstellt: 02. Jul 2011, 18:08 | |
Für den Sub ist der zu beschallende Bereich uninteressant, die gesammete Raumgröße ist wichtig, da er auf dieses Volumen arbeitet. Ich habe aber die befürchtung, das deine Raumgröße nicht zu deinem Beuget passt. Bei XTZ könntest du dich mal umsehen. Aber der 12.16er liegt schon drüber, den wirst du aber mindestens brauchen. Da gibt es auch einen Sub Konfigurator, der sagt dir was du an Membranfläche für den Sub brauchst. |
Twinbrother
#5 erstellt: 02. Jul 2011, 18:48 | |
Hy! Der angrenzende (kleine) Wohn-Küchenbereich soll ja nicht mit beschallt werden, muss aber wohl reingerechnet werden? Beim durchforsten stosse ich öfter mal auf XTZ mit guten Meinungsreferenzen. Kannte ich vorher garnicht? Hab den bei Mindaudio gefunden. Was wäre mit dem XTZ 99 W12.16ICE? Wenn der sich lohnt, würde ich die 80 auch mehr ausgeben. .....der sollte sich doch wohl von dem Canton AS 25 abheben? Wäre doof, wenn nach der Investition kein Unterschied zu hören wäre. Der 12.18ICE wäre dann doch etwas teuer...... Gruß Nils |
Crazy-Horse
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 20:02 | |
Wie schon gesagt, bei normalen LS zählt der Bereich der beschallt wird, da sich die Mitten und Höhen Zielgerichtet ausbreiten. Beim Sub allerdings ist die Ausbreitung Kugelförmig und verteilt sich im ganzen Raum. Besser gesagt, verläuft sich im ganzen Raum. Das geht allen hier so. Zudem wachsen mit der Zeit die Ansprüche, wie du ja selber festgestellt hast, aus dem Grund suchst du ja einen neuen. Ich habe das gerade hinter mit, von einem Heco Concerto W30A auf zwei SVS SB12-NSD, die bis 20Hz im Raum bei mir im Raum runter gehen. Zwei wegen der besseren Bassverteilung. Wollte im Grunde nicht so viel ausgeben, doch ich werde die beiden nicht wieder abgeben. Kann dir auch nur raten, wenn du eh was neue Anschaffst, dann gleich zwei richtig gute Subs zu nehmen. Es wird dir die Sprache verschlagen, was dir bisher alles entgangen ist im Filmbetrieb. Die XTZ sind schön flexibel was die anpassbarkeit angeht, doch leider teilweise nur in Hochglanz lieferbar, was mir nicht zusagte. XTZ 99W12.18ICE ist von der Leistung her schon die richtige Klasse. Wenn Selbstbau für dich in Frage kommt, da könnte man auch etwas passendendes finden, was du dann baust. SVS kannst du dir aber auch noch mal ansehen, leider ist der PB12-NSD noch nicht lieferbar. |
Twinbrother
#7 erstellt: 03. Jul 2011, 01:10 | |
Hy! Ich wusste, dass das kein leichtes Unterfangen wird....nichtmal den Anschluss kenn ich an den XTZ's? Dreipoliger anschluss? Dann.....zuschaltbaren Subsonic-Filter sowie 2 zuschaltbare Anhebungen (EQ1 + EQ2)....auch da hat mein AS25 nicht? Zweimal SB12-NSD? einer kostet 749 $? Kann man die unter dem Sofa verstecken? PB12-NSD scheint es auch in weiss zu geben und liegt mit 699$ noch im Rahmen. Was ist mit dem BK XXLS400? Den gibt es auch in weiss.....könnte ich bei meiner Frau besser durchdrück Allerdings liegt der Einsatzzweckerfüllung im Vordergrund. Selbstbau ist auch durchaus eine Option, allerdings mit kompletter Anleitung!!! Kann Modellhubschrauber zusammenbauen, an Boxen habe ich mich noch nicht probiert. .....und das Gehäuse könnte so aussehen, wie es die Frau mag Ich habe gesehen, das die XTZ nur bis 50Hz gehen, ist da genug Tiefgang für Film? Fragen...Fragen...Fragen.... Gruß Nils |
Crazy-Horse
#8 erstellt: 03. Jul 2011, 06:14 | |
Die XTZs gehen tiefer, 30Hz und der ICE 20Hz: Link Diese anpassbarkeit ist zugleich Fluch und Segen, macht das Setup natürlich noch komplexer. Die größeren SVS bieten die Möglichkeit auch, nur die haben noch einen Port mehr. Die SVS werden in der EU über lsound vertrieben. Ja zwei davon, verstecken könnte man die sicherlich unter dem Sofa, aber das hatte ich nicht vor, habe auf 17qm halt nicht so viel Platz da kamen mir die Würfel gerade richtig. Die gehen hier im Raum bis 20Hz und vielleicht auch weiter runter, die nächsten Töne die ich da hatte waren 15Hz da kam auch noch ein bisle. Gestern bei Wir Ware Helden hatte ich jedenfalls Angst um meine Möbel Aber es war soooo geil. Das der Vor- und zugleich der Nachteil von richtigen 20Hz. Aber genau das wollte ich vom neuen Sub, na und da ich sowieso zwei wollte, hatte ich von den 5% bei Lsound Profitiert, zudem der Versand dann auch noch geringen ausfällt. Da spart man dann fast 100€, also gleich zwei bestellt, statt einen jetzt und einen später. [Beitrag von Crazy-Horse am 03. Jul 2011, 06:15 bearbeitet] |
Twinbrother
#9 erstellt: 03. Jul 2011, 14:17 | |
Hy! Wie lange gibt es die SVS PB12 und SB12 schon? Gibt es da unterschiedliche Modelle? Einmal Endung "Plus" und "NSD" ist ersichtlich, sonst noch mehr? Habe Threads von 2007 gefunden, wo von PB12 und SB12 geschrieben wurde? Also: XTZ vs. PB12.....preislich liegt der SVS atraktiver.... Zwei Sub sind schlecht zu stellen, ansonsten natürlich gute Argumente es zu tun. Gruß Nils |
weimaraner
#10 erstellt: 03. Jul 2011, 18:01 | |
Hallo, vllt würde es auch ganz einfach reichen einen zweiten AS 25 dazuzustellen, sollte für um die 50€ zu schaffen sein, und meines Erachtens nicht die schlechteste aller Lösungen, zwei Subwoofer regen den Raum gleichmäßiger an was ein grosser Vorteil ist, den Pegel teilen sich dann die Subwoofer das es auch lauter geht im Vergleich zu einem,ist ja logisch. Eine günstige Möglichkeit dein Setup aufzurüsten, wäre mir ein echter Test wert. Ansonsten,was auch gut Druck macht ist ein Klipsch RW 12d Gruss [Beitrag von weimaraner am 03. Jul 2011, 18:05 bearbeitet] |
Twinbrother
#11 erstellt: 03. Jul 2011, 19:18 | |
Hy! Daran habe ich noch garnicht gedacht? Beobachte die Dinger natürlich auch, allerdings gehen die derzeit sogar mit 100 weg. Wie schliesse ich denn zwei Stück an? Habe doch nur einen Sub-Ausgang am AVR? Y-Kabel? Gruß Nils |
weimaraner
#12 erstellt: 03. Jul 2011, 20:58 | |
Mistkäfer
#13 erstellt: 07. Jul 2011, 18:32 | |
Wenn Du nicht gleich mit 2x guten subs anfangen kannst, hol Dir zumindest einen sehr guten, der SVS SB12 soll toll sein, Epik Legend auch preiswertig, und geschlossen wie SB12, oder der XTZ Ice, etc...Du kannst dann später einen zweiten dazu holen. Was Du vermeiden willst, ist ein mittelmässiger Sub kaufen, den Du innerhalb 3 Monate wieder upgraden willst. Wenn schon, denn schon |
Twinbrother
#14 erstellt: 17. Jul 2011, 21:15 | |
Hallo! Versuche jetzt tatsächlich die Altrnative, einen zweiten AS25 zuzustellen. Für 110€ Euro mit Versand geht er derzeit übern den Tisch. Wenn es nicht passt, bekommen ich den (die) auch wieder annähernd wieder dafür los. Damit ersteinmal die günstigste Alternative, ob es eine gute ist, wird sich zeigen. Noch eine Frage: Aufstellungsort des zweiten Sub, auch vorne oder besser hinten? ....oder ausprobieren? Habe mir auch Verdacht ein 10 Meter Cinchkabel zum Testen geholt. Versuche mal im Anhang ein Skizze meiner Räumlichkeit anzuhängen. Gruß Nils [Beitrag von Twinbrother am 17. Jul 2011, 23:35 bearbeitet] |
Twinbrother
#15 erstellt: 06. Aug 2011, 13:11 | |
Hy! Ich werfe jetzt mal den Nubert AW1000 mit in den Raum. Vergleich zum BK XXLS400? Die würde es auch in weiß geben und die Ansprüche der Frau würden somit auch Berücksichtigung finden. Dazu noch eine Frage: Unter dem Fernseher zwischen den Schrankwandelementen steht ein ca. 35 cm hohe "Kommode". Wurde kürzlich dazugekauft, um die enstandene Lücke vom 133cm Rückpro zu stopfen. Kann da ein Sub drauf stehen? Gruß Nils [Beitrag von Twinbrother am 06. Aug 2011, 13:12 bearbeitet] |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
canton as 25 frage pedi am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 25 passend? Sören_T. am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
Canton AS 25 Subwoofer baschoen am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 8 Beiträge |
Frage Canton AS 25 SC MikeLDK am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Canton AS 25 SC - Defekt? misterfopper am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 für musik? mes0r am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Problem mit Canton AS 25 Wassillis am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Canton AS 25 SC einstellen. Oozora am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 10 Beiträge |
Canton AS 25 LED Status houseworx am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
- Gesamtzahl an Themen1.557.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.430
