Mein Subwoofer erzeugt nur an einer Stelle des Raums Bass
DBuzzRap
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 11:42
Mein Subwoofer erzeugt leider nur in ca einem Quadratmeter guten Bass. Sonst ist überall Bassloch. Ich habe es schon mit Schaumstoff probiert, dies half allerdings nichts. Könnt mir vielleicht jemand sagen, ob es am Resonanzrohr, der Frequenzweiche, dem Gehäuse oder am eigentlichen Subwoofer liegt?
Acoustimass10
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 13:10
Dein Problem sind die Raummoden, worüber es hier im Forum genug Lesestoff drüber gibt.
Hast du deinen Subwoofer schonmal umgestellt ?
Das könnte dein Problem lindern.
Dann sind da noch so Fragen wie
-welchen Subwoofer hast du ?
-wo wird der nach oben hn getrennt ?
-wo steht dein Subwoofer (Wandnähe) ?
-welche Abmaße hat dein Raum ?
Das wäre erstmal das wichtigste.
Gruß, Andreas
[Beitrag von Acoustimass10 am 22. Jul 2011, 13:11 bearbeitet]
DBuzzRap
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 16:38
Ich hatte meinen Subwoofer schon überall im Zimmer stehen, und überall war nichts anders. Der Subwoofer ist MIVOC SW 1100 A-II von Conrad. Der Woofer steht ca 20cm von einer Hohlwand entfernt, allerdings ist auf der Rückseite nichts, da die Membran und das Bassreflexrohr nach vorne herausschauen. Der Raum, der beschallt werden soll ist ca 5x1,50m groß.
Acoustimass10
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 16:47
Das sind ja gerade mal 7,5m²
Ich glaube kaum, dass ein Subwoofer in soeinem "Raum" überhaupt funktionieren kann.
Bewegst du dich denn ständig im Raum ?
Ansonsten musst du dich einfach da hinsetzten, wo der Bass gut ist
Aber mal im Ernst, macht das Sinn ?
Was für ein Raum ist denn das ?
Wie hast du eigentlich die Trennfrequenz eingestellt ?
Andreas
DBuzzRap
#5 erstellt: 22. Jul 2011, 16:53
entschuldigung, ich hatte mich verschrieben, 5m x 3,5m , ich mache selbst Musik, deshalb brauche ich dem Bass und die Trennfrequenz ist eingestellt
Acoustimass10
#6 erstellt: 22. Jul 2011, 17:04
Dann ist das ja wieder was anderes.
WO ist denn die Trennfrequenz ?
Vielleicht einfach nur zu tief eingestellt, oder einfach zu wenig Pegel ?
Hier kanns du mal etwas lesen
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik#03
DBuzzRap
#7 erstellt: 22. Jul 2011, 17:31
Danke für den Tipp. Die Trennfrequenz steht auf ca 90Hz. Maximal geht 180, ab ca 130Hz hört es sich aber nicht mehr nach Bass an, sondern nach einem Flattern.
_musikliebhaber_
#8 erstellt: 25. Jul 2011, 18:57
Leihe dir mal einen sub von deinen kumpels,vielleicht ist der sub das problem?
DBuzzRap
#9 erstellt: 27. Jul 2011, 21:53
die hatten keine vergleichbaren woofer, da diese in einem geschlossenen gehäuse sitzen und der einzelne woofer ca 1000€ kostet.
Angrosch
#10 erstellt: 28. Jul 2011, 18:07
Hi!
Ich weiss jetzt nicht allzu viel über Dein System, aber aufgrund Deiner Beschreibung könnte es sein, dass Deine Lautsprecher gegenüber dem Sub verpolt sind.
Dann würden beide Komponenten gegenphasig arbeiten und so zu einer Auslöschung führen. Ich würde also zuerst mal die Kabel am Sub umpolen - oder den Phasenschalter (falls einer da ist) mal umlegen - oder falls der Sub Low-Level Mono über Cinch bekommt, die Kabel an den Lautsprechern tauschen.
Gruss, Angrosch
DBuzzRap
#11 erstellt: 30. Jul 2011, 15:42
Danke. Das hat geholfen.
Acoustimass10
#12 erstellt: 01. Aug 2011, 07:54
Moin,
Problem gelöst ?
Gruß, Andreas
Mehr Bass in den hinteren ecken des Raums?
Bulli1207 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
Aktiv-Sub brummt und erzeugt keinen Bass
Chucky01 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer drückt nicht!
gryphon.POSEIDON am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer für gefühlten Bass
Stalling am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  29 Beiträge
sub erzeugt dröhnen
HaberMan am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer für E-Bass
TristanS am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 24.07.2003  –  4 Beiträge
Pianocraft 640 + Canton AS 25 = dröhnender Bass
chaar3005 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
mein bass ist futsch
Basscrack am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  5 Beiträge
Austausch Primus hcs subwoofer
mutar am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Bass vom Subwoofer erhöhen
Sony123456 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.388
