HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiven Subwoofer anschließen | |
Passiven Subwoofer anschließen+A -A |
gröbi
13:49
erstellt: 29. Jul 2011, |
Hallo, ich will an meinen Verstärker, Yamaha AX397, an dem 4 Lautsprecher (2 x Magnat Monitor Supreme 250, 2 x Magnat Monitor Supreme 100) hängen, noch einen passiven Subwoofer (LD-Systems LDSub88) anschließen. Die Lautsprecher haben jeweils 4-8 Ohm, der Subwoofer hat 8 Ohm. Der Subwoofer hat auf der Rückseite genausoviele Klemmanschlüße wie die 4 Lautsprecher zusammen, also für 8 Kabel. Der Verstärker hat 2 Kanäle mit 2 x 60 Watt Sinus und keinen Subwoofer Anschluß. Ich weiß nicht, wie ich den Subwoofer anschließen soll. Kann ich den Verstärker zerstören, wenn ich die Lautsprecher mit den Subwooferkabeln zusammen verdrahte und an den Verstärker anschließe (12-16 Ohm)? Kann ich die 4 Lautsprecher an den Subwoofer anhängen und diesen an die Verstärkerkanäle, also durchschleifen? Den Subwoofer habe ich mir noch nicht gekauft, nicht zuletzt wegen den Anschließens. Das ganze System dient eigentlich nur für einen kleinen Fernseher in meinem Schlafzimmer. Ich bedanke mich für Antworten. gröbi [Beitrag von gröbi am 29. Jul 2011, 22:22 bearbeitet] |
donnerbass
22:19
hi also wenn du jetzt schon 4 boxen an einem 2 kanal verstärker hast dann kann das mit dem sub nicht gut gehen. und die subwoofer weichen sind meistens so ausgelegt das sie die lautsprecher bei 80hz trennt |
gröbi
22:25
Ich kann 2 der Lautsprecher, die Magnat Supreme 100, abhängen. Ist es dann möglich bzw. wie kann ich die Konstellation dann durchführen. |
donnerbass
23:06
hi also mit nur den 250ger sollte es einfach sein dann gehst du vom verstärker aus zum sub in den input eingang und deine ls kannst du dann an den ausgang (output) hängen dann ist das kein problem. |
ehemals_Mwf
23:29
Ja, so einigermaßen. 2 x 2 Adern vom Verstärker (Li u. re) in den Sub-Eingang (Input A + B), dito 2 x 2 Adern vom Sub-Ausgang (Output A + B) zu den Main-LS. Dann sollte es funktionieren. (das mit 4 Main-LS ist nur für Spezial-Systeme mit 16 Ohm gedacht, deine haben aber 4 - 8, also 4 Ohm). Ob es aber so klingt wie erhofft, ist fraglich. Passive Subs sind prinzipiell nicht flexibel, weil nicht anpassbar in Lautstärke und Übergangsfrequenz an unterschiedliche Main-LS. Das gibts nur bei AKTIV-Subs. Von Passiv-Subs wird hier im HiFi-Forum deshalb grundsätzlich abgeraten... Dein Sub ist für PA-Anwendungen konzipiert. Da geht sowas eher, da der Klang ohnehin über EQ den Anforderungen angepasst wird. Gruss, Michael |
gröbi
14:49
erstellt: 30. Jul 2011, |
Ich bedanke mich für die Antworten. Ich werde von dieser Lösung Abstand nehmen, zumal wegen des passiven Subwoofers nicht gewährleistet ist, daß ich mehr Bass zu hören bekomme. Werde mir stattdessen die Mangant Quantum 551 kaufen. Die paßen von den Abmessungen her in den Platz, den jetz die Supreme 100 einnehmen. Die Quantum bringen doch mehr Bass. Zusammen mit den Supreme 250 Center wird der Bass dann schon besser sein. Das Ergebnis ist im Gegensatz zum passiven Subwoofer besser vorhersagbar. Gruß an Alle, gröbi. |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker Fleaz am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten mixer_2130 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
4 oder 8 Ohm ! Rookie^^ am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 27 Beiträge |
Passiven Subwoofer an HiFi anlage anschließen - Wie? Moh7346 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
4 x 4 Ohm Lautsprecher Frozen_Parrot am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Passiven Subwoofer an meinen Reciever! Rokzar am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 24 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX397 - wie? Commander99 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Magnat monitor supreme Sha_dow am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 5 Beiträge |
4 ohm boxen auf 8 ohm ändern:D bastelfreak788 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Awedel97 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrthomasneal
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.692
