Downwire + umkippen = Frontwire ?
nagmanunana
#1 erstellt: 30. Jul 2011, 09:05
ich würde mir gerne einen Subwoofer zulegen, doch die meisten davon haben eine Downwire Bauweise.
Ich möchte aber diese Film-Effekten-Reis-die-Hütte-ab nicht haben. Deswegen kommt eher ein Frontwire in Frage.
Ändert sich da was an den Sound, wenn man bisschen rumbastelt, und sein Woofer umstellt ? (Füße und Gitter werden in diesen fall umgebaut)
Die Kühlrippen sollten dann (falls vorhanden) in vertikaler Position gebacht werden, damit die Wärme besser entfliehen kann.
Danke
flo42
#2 erstellt: 30. Jul 2011, 09:10
Moin,
Reflektionen und Raummoden kannst du durch Aufstellung und Ausrichtung unterschiedlich anregen, aber es gibt keine Garantie, dass dein Subwoofer leiser wird nur weil er nach vorne Abstrahlt statt zum Boden.
Warum kaufst du dir überhaupt einen Subwoofer der tief runtergeht, wenn du das garnicht willst?
Tipp: Leiser Regeln, falls es allgemein zu aufdringlich ist
falls nur der Tiefbass zu aufdringlich ist, der kick aber gewünscht, dann kannst du evtl an deinem AV oder am Subwoofer selbst Trennfrequenzen einstellen. Lowcut oder Highpass auf gewünschte Frequenz ( dürfte 30-40 Hz sein) einstellen und gut ist.
nagmanunana
#3 erstellt: 30. Jul 2011, 09:49
warum ich das kaufen "möchte", weil die eher günstiger zu bekommen sind als die Frontwires.
Der Subwoofer sollte Musik wiedergeben, da hört sich der Frontwire schon besser an.
thx
flo42
#4 erstellt: 30. Jul 2011, 10:06
das hat absolut nichts miteinander zu tun!
Ein Subwoofer spielt nicht tiefer wenn er nach unten abstrahlt.
und er wird dadurch auch nicht günstiger.
Niedrige Frequenzen werden kugelförmig abgestrahlt, die Wellen sind mehrere meter lang und somit kommt es nur auf den Raum und die Aufstellung an. In deinen Räumlichkeiten kann es Austellungsorte geben an den ein Prinzip dem anderen überlegen sein kann.
Ob Front oder Downfire ist somit kein allgemeinwichtiger Unterschied, ich möchte dich nur davor bewahren einen unpräzisen mehr oder weniger tiefgangfähigen Subwoofer zu kaufen, wenn du doch genau das gegenteil, nmämlich einen präzisen kickenden möchtest.
nagmanunana
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 10:24
diese Kick.sound,,, genau den möchte ich nicht haben, eher die die Bass-Melodie,, diese Problem habe ich schon ma hier im Forum gepostet, und mir wurde geraden eher 2 gute Boxen zu kaufen.
Nur gute Boxen kosten mehr als relativ durchschnittlicher Sub.
flo42
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 10:30
Du wolltest nicht den Tiefbass aus Filem so derbe.
Kick ist deiner Interpretation nach zu hoch angesiedelt. Verwende ich ein anderes wort: Punch
Ich mach es mal an Frequenzen fest: 45-100hz
Das ist Voluminös und kickend, wenn richtig umgesetzt.
Ein Subwoofer ist wirklich nicht billig. Außer man baut selbst.
2 vernünftige Standboxen sind besser als 1 durchschnittlicher sub. 1 vernünftiger Sub ist eben so gut, aber alleine oft fast eben so teuer.
Joe-Han
#7 erstellt: 30. Jul 2011, 10:34
Ich meinte aber schon öfters sowas gelesen zu haben: Frontfire-Subwoofer geben den Schall wie normale Lautsprecher direkt an die Raumluft des Hörraums ab. Die Energieübertragung an die Gebäudebausubstanz ist gering. Downfire-Subwoofer pressen den Schall zwischen Subwooferboden und Zimmerboden heraus. Dadurch wird der Schalldruck im 360°-Bereich verteilt und überträgt sich zu einem guten Teil auch auf die Gebäudesubstanz, was den Bass nicht nur hörbar, sondern auch körperlich spürbar macht.
Das eine odere andere Verfahren soll wohl auch je nach Bausubstanz vorzuziehen sein. (Ist es gewünscht und der Boden besonders geeignet, Schwingungen zu übertragen?)
flo42
#8 erstellt: 30. Jul 2011, 10:46
Jeder Subwoofer strahlt 360° ab. Sobald der Schall das Chassi, den Port oder bei einem Horn den Mund verlässt.
,,Das Anregen der Bausubstanz´´ hatte ich mit ,,Raum und die Aufstellung´´ angeschnitten.
Deshalb nicht allgemeingültig, sondern spezifisch.
nagmanunana
#9 erstellt: 30. Jul 2011, 10:46
Ja dieses LInk hab ich auch ma gesehn, und dann wusst ichs,, ich brauche kein downfire.
doch, falls sich eine günstig bei eBay anbietet... und dann umkippen, warum nicht ?
flo42
#10 erstellt: 30. Jul 2011, 10:54
Wie gesagt es wäre kein Problem.
Ich meinte nur, dass du keinen der Mainstreem Subwoofer kaufen solltest, da diese alle extrem Tief gehen, dafür leise und unpräzise sind.
Je nach Musikstück reichen normalerweise dem einen ein Tiefgang bis 70hz, dem anderen bis 50hz.
Im Extremfall reicht dem einen 100hz, dem anderen 30hz.
Ich selbst finde, dass lediglich für Dubstep und DnB ein f3 von 30hz nötig ist, sonst reichen 50hz vollkommen. Damit wären Pop, rock, metall, house, electro & co abgedeckt.
Solche Subwoofer gibt es aber nur selten am Markt.
Meist sind dies keine Downfire.
nagmanunana
#11 erstellt: 30. Jul 2011, 13:14
ja kann ich dir nur zustimmen.
was mir auch "Probleme" bereitet, und das lässt sich nicht mal mit dem besten Sub der welt beheben, es sind sie Lieder die immer Verschieden abgestimmt sind. Manche haben zu viel manche zu wenig Tiefen. Unterschielich aufgenommen, gemixt halt. Eig muss ich dann immer an den EQ rumfummeln.
flo42
#12 erstellt: 30. Jul 2011, 13:34
Gut wir meinten also doch immer nur das selbe :D*
Geht mir genau so ich regel bei fast jedem lied nach. krass zwischen verschiedenen genren.
Angrosch
#13 erstellt: 01. Aug 2011, 18:51
Ich weiss, ich bin in der Hinsicht ein bisschen klugscheisserisch ... aber es heisst DownFIRE bzw FrontFIRE. Der LSP "feuert" nach unten oder nach vorne. :o)
Nicht übel nehmen - Native English Speaker *liebguck*
Gruss, Angrosch
flo42
#14 erstellt: 01. Aug 2011, 21:42
Sowas muss man hier ind Deutschland übersehen
DasOrti
#15 erstellt: 01. Aug 2011, 22:29
Ich denke nur mal, dass ein downfire sub auf die in kurzer entfernung befindliche "gegenplatte" abgestimmt ist weil das die membran ja auch dämpf
und wer sagt dass der downfire für 200 euro besser ist als ein gleichteurer frontfire
2011
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKonrad.Kahn
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.602
