passiver Donwfire-Sub anchliesen
torx
#1 erstellt: 15. Nov 2004, 15:26
Hallo Gemeinde,
kurze Beschreibung meiner Ausstattung:
- Denon 1804
- 2 Nubert 380 als Front-LS
- 2 MS3 Monitor als Rear-LS
- 1 gebrauchten Downfire-Sub MS 3Subwoofer (schon etwas älter)
Prinzip: Baßreflex
Frequenzbereich 30-100 Hz
Belastbarkeit: 170 W Nenn, 300 W Impuls
Kennschalldruck: 90 dB 1 W, 1m
Impedanz: 8 Ohm je Kanal
33cm Basschassis mit zwei Schwingspulen (Mono-Subwoofer)
Derzeit habe ich die Nuberts am A-Ausgang und den Sub am B-Ausgang.
1. Frage: macht es Sinn den Sub am A-Ausgang anzuschliesen und die Frontlautsprecher an den LS-Ausgängen des Subs "durchzuschleifen" oder ist die A/B Konstellation die bessere?!
2. Frage: würde gerne später den SUB aktiv betreiben. Der Denon hat den obligatorischen LFE-Ausgang für einen aktiven Sub. Welche Endstufe oder Aktivsubwoofermodul macht hier Sinn (Ausgangsleistung, Anschlüsse)?!
Besten Dank im voraus.
Gruß Torx
Master_J
#2 erstellt: 15. Nov 2004, 15:33
Wenn der Sub seine Lautsprecherausgänge hochpass-filtert und die Trennfrequenz die gewünschte ist und Du die Nubis entlasten willst, macht das Sinn.
Du brauchst nur einen Cinch-Eingang am Aktivmodul.
Leistung sollte in etwa der Belastbarkeit des Subs entsprechen.
Gruss
Jochen
Passiver Sub am B-Kanal
Suppenkasper93 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  5 Beiträge
Passiver Subwoofer an einen LS Ausgang problematisch ?
DüsenBert am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  10 Beiträge
2 Subwoofer an 1 Ausgang
HarmanJBL1986 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  8 Beiträge
B&W DB 1 als Ergänzung
parzival am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  23 Beiträge
Nubert A-100, sub gesucht
Niklas_:P am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  35 Beiträge
Zwei B&W PV1 anschliessen
umeyer am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  2 Beiträge
doppel-schwingspulen-sub (stereo) auf mono (1 kanal)
josh am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
B&W Sub ASW 600
DerOlli am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  24 Beiträge
Passiven Sub an aktiven Ausgang
banki11 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  5 Beiträge
Sub für B&W Set?
hazel-itv am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.670
