HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Fragen zur "Aktivierung" einesTeufel M8... | |
Fragen zur "Aktivierung" einesTeufel M800/25?+A -A |
jwinckelmann
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 18:11 | |
Hallo, ich möchte meinen passiven Subwoofer Teufel M800/25 mit einen Aktivmodul von Buddytec ausstatten. Dazu hätte ich 2 Fragen: 1. Soll ich die ursprüngliche Frequenzweiche behalten oder aus dem System nehmen? 2. Der Lautsprecher hat 2 Schwingspulen für das Stereosignal. Jetzt kommt ja nur noch ein Monosignal, wie beschalte ich das dann am sinnvollsten? Beide Eingänge parallel schalten oder eventuell auch nur einen Eingang nutzen? Die Impedanz beträgt pro Eingang 8 Ohm. Habt Ihr Vorschläge? Danke! Ciao, Jan |
Angrosch
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 19:12 | |
Hi! 1) Da Du bei einem Aktivmodul den Tiefpass variabel einstellen kannst (in Stufen oder per Drehknopf, je nach Modell), kannst Du die Weiche eigentlich auch weglassen. 2) Ich habe mir einen Sub mit Doppelschwingspulenchassis gebaut. Dass ich die beiden Spulen parallel schalten musste, war nach der ersten Hörprobe sofort klar. Da kam nämlich erstmal nur ein etwas lahmes Brummeln Ausser Dein Aktivmodul will in jedem Fall 8Ohm sehen. Gruss, Angrosch |
jwinckelmann
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 18:31 | |
Danke für die Rückmeldung. Ich habe jetzt die Frequenzweiche entfernt und die beiden Anschlüsse des Lautsprechers parallel geschalte. Als Aktivmodul habe ich ein Buddytec BT-SA-500 eingebaut. Es läuft auch alles einwandfrei. Der Hauptgrund für den Umbau war die bessere Regelbarkeit, im passiven Betrieb konnte ich mit meinem Denon-Receiver den LFE-Kanal nicht sauber regeln. Ciao, Jan |
werderfan99
#4 erstellt: 30. Nov 2016, 17:57 | |
Hallo! ich bin neu hier im Forum und habe diesen Thread hier gefunden. Ich habe ebenfalls einen "alten" Teufel M 800. Nun möchte ich aber mein altes 2.1. System auf 5.1 erweitern. Das Problem ist der passive Sub. Da der Thread schon etwas älter ist nun meine Frage nach aktuellen Produkten, um den genannten Subwoofer aktiv zu bekommen. Vielleicht findet sich noch jemand, der vor kurzem einen solchen Umbau durchgeführt hat? |
Don-Pedro
#5 erstellt: 01. Dez 2016, 14:03 | |
Entweder mit einem normalen seriösen Subwoofer Modul, z.b. hypex, detonation, trallala oder z.b. mit den Geräten von Reckhorn. Da hast Du recht umfangreich Einstellmöglichkeiten. Vielleicht kann jemand aktuell was zur nicht unumstrittenen Qualität von Reckhorn sagen. |
Teufel M800 Carouso am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
Erfahrungen (?): Teufel M800 fuchsei am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 12 Beiträge |
HECO Victa Sub 25 mochico am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 5 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Hab einige Fragen zur Funktionsweise von Aktivsubwoofern Dj-Sirius am 22.05.2003 – Letzte Antwort am 22.05.2003 – 4 Beiträge |
Visaton WS 25 E 4Ohm Altgerätesamler am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Heco Vitas Sub 25 A? tumirnixx am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprechergitter Heco Victa 25 A Sub MajorRush am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
canton as 25 frage pedi am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 25 passend? Sören_T. am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSixfry
- Gesamtzahl an Themen1.555.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.374
