Aktiver Subwoofer Eigenbau.
Tightjimmy
#1 erstellt: 21. Okt 2011, 08:35
Hallöchen,
Ich habe vor mir einen eigenen Subwoofer zu bauen, ich Versuch so nahe wie möglih an die Leistung des Magnat Omega 530 zu kommen ;). Es sollte ordentlich scheppern aber auch für DVDs bei geringerer Einstellung vernünftig klingen.
Ich hatte mit vorgestellt als Aktiv Modul Detonation DT 300 (500bekommt man ja leider nicht mehr), hat vielleicht wer eine bessere oder günstigere alternative mit der selben Leistung?
Dann wollte ich den Mivoc AWX 184 oder Eminence Pro Sigma 18 zugedachten, welchen haltet ihr für Besser? Oder sollte ich doch auf einen anderen umschwenken?
Für Hilfe undAnregungen wäre ich sehr dankbar
Maut
#2 erstellt: 21. Okt 2011, 08:55
Als Modul könnte ich noch das hier empfehlen:
BSBPV 500 500W Active Sub Bass Panel With Eq £270.06 etwa 310EURO
http://www.bkelec.com/Modules/bsbpv500.htm
Ich hatte bis Anfang letzten Jahres noch einen Heco Phalanx 12a (der hatte das Detonation Modul eingebaut) und bin dann auf einen BK Monolith+ umgestiegen.
Der BK Monolith+ nutzt das oben genannte Modul zusammen mit einem Eminence Lab 12 in einem 80L Gehäuse.
Denke der kommt mit seinen 20hz -3db auch an die Leistung eines Magnat Omega 530 ran.
Mit einem 18" Chassis und er richtigen Abstimmmung sollte der Magnat gegen deinen Selbstbau chancenlos sein.
Das BK-Modul bietet im Vergleich zum DT300:
500Watt RMS an 4Ohm
einen Low-Level-XLR-Eingang
einen Neutrik-High-Level-Eingang
und besser verarbeitete Low-Level-Chinch-Eingänge
Nachteil (wenn man das so nennen kann), ist das das Modul von BK nicht digital sondern analog arbeitet. (Klangtechnisch ist dies aber sicher kein Nachteil)
Die Bestellung bei BK ist recht unkompliziert.
Auf der Homepage bestellen, Kreditkartendaten angeben und das Teil kommt per Post oder Spedition.
Bei den Fertigsubs dauert die Lieferzeit etwas lange, da diese erst auf Bestellung gefertigt werden.
Das Modul alleine sollte recht rasch versandfertig sein.
Zum Bauprojekt an sich:
Schau dich mal in der Selbstbauecke nach dem Nemesis BR 2 von TRXHool um. Ist auch ein feines Teil und evtl. interessant für dich:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6710.html
Acoustimass10
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 09:20
wenn du es gleich "richtig" machen willst, dann rate ich dir zu einer PA-Endstufe und aktiver
Frequenzweiche.
Aber bevor man hier wild Empfehlungen schreibt, brauchen wir erstmal ein Budget.
Laut deinen Angaben von den Komponenten tippe ich mal auf ~500€ ?
Gruß, Andreas
Tightjimmy
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 09:27
Danke erstmal für die Antworten und ja für beides wollte ich etwa Round about 500 ausgeben, Gehäuse aber extra soll ja auch gut aussehen^^
Acoustimass10
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 16:46
Das ist ein gutes Budget.
Hier mal meine Zusammenstellung:
Chassis
Endstufe
Aktivweiche
Den Lab12 in 100 Liter BR auf 23hz abgestimmt und dann hast du einen wirklih guten
Subwoofer. Mit dem Mivoc hättest du keinen Tiefgang und der Hub ist ja auch nicht so dolle.
Gruß, Andreas
doeter
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 17:30
Huhu
Den Vorschlag von Andi finde ich auch sehr gut.
Etwas günstiger wird es, wenn Du an Stelle der DCX die T.Racks nimmst. Dann passt es auch wieder mit den 500 Euro
Wenn Du Dich aber auf einen der 18" Lautsprecher aus Post #1 versteift hast, so tu Dir einen Gefallen und vergiss den Sigma.
Willst Du hingegen mehr Lautstärke und etwas weniger Tiefgang, so wäre der PD.1550 eine Option.
Das Gehäuse dafür wird aber doch merklich größer werden.
Das für den Lab12 liegt mit 100 Litern schon in einem "kritischen" Bereich, was den WAF und die Aufstellung angeht. Das für
den PD liegt mit 140 Liter netto sicherlich außerhalb jeglichen WAF und macht das Aufstellen auch nicht leichter.
Grundsätzlich. Der Raum macht die Musik. Kannst Du so einen Kühlschrank nicht beliebig aufstellen, nimm lieber einen
kleineren, den Du variabler aufstellen kannst.
Axel
Mivoc AWX 184 Gehäuse/ Verstärker
Fox300 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  26 Beiträge
Mivoc AWX 184 Probleme
megashooter am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  35 Beiträge
Gehäuse für Mivoc AWX 184
*Jonnyboy* am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer Mivoc AWX 184 + 4x Mivoc AW 3000
Martin_1994 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  53 Beiträge
Aktiv/Passiv-Subwoofer und Leistung?
Teetasse! am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  15 Beiträge
Magnat Omega 530
Tief_Bass_Freak am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  37 Beiträge
Suche Magnat Omega 530
Magnat530 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  10 Beiträge
Subwoofer Leistung zu gering
Thetimbo am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
Magnat cs omega 12 Subwoofer Alternative
Buddelbaby am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  2 Beiträge
Subwoofer Problem / Magnat Omega 300
master100568 am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedPawel@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.525
