Dauerndes leises Knacken vom Subwoofer
Zusselmaster
#1 erstellt: 21. Nov 2004, 23:56
Hallo Leute! Ich bräuchte dringend etwas Hilfe!
Heute fiel mir beim Musikhören ein leises, kaum hörbares Knacken auf, was beim Abspielen vom Subwoofer kam. Wenn ich den Finger ganz leicht auf die Membran des Subwoofers gelegt hab, konnte ich die kurzen Knack-Geräusche regelrecht im Finger spüren. Der Bass wird zwar noch normal abgespielt, aber 100% sauber klingt es nicht, zumindest nicht für ein geschultes Ohr. Manchmal ist es relativ synchron zu Gesang oder Schlagzeug bei Liedern, manchmal hört man es aber auch bei ganz leisen Passagen (z.B. Streicher-Passagen in Liedern) unabhängig von lauteren Frequenzen. Bei manchen Liedern hört/spürt man dieses Knacken mehr, bei manchen weniger oder gar nicht. Wenn ich den Bass am Subwoofer sehr laut drehe, hört man es fast nicht mehr, dann hört man nur noch den Bass, "wie er sich gehört". Wenn ich ein Lied z.B. auf Pause stelle, hört das Knacken auch auf. Natürlich hab ich gleich mal mehrere Quellen ausprobiert, aber egal, ob ich von DVD Musik höre, oder vom PC oder Radio, es geht nicht weg. Relativ deutlich hört/spürt man es, wenn man TV-Serien vom PC (Friends, Sex and the City etc.) über den Receiver abspielt, wo viel gesprochen wird, aber wo auch leisere Passagen vorkommen. Wohlgemerkt, es ist kein permantes Brummen, sondern eher feine, leisere Knackgeräusche. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ist mein Subwoofer hin??
Ich betreibe das Lautsprechersystem SCS138 am Pioneer 709RDS und hab den Subwoofer per LFE-Cinch angeschlossen.
Es wäre klasse, wenn Ihr weiterhelfen könntet, das ist auf Dauer kein Zustand.
Danke und viele Grüße!!
[Beitrag von Zusselmaster am 21. Nov 2004, 23:59 bearbeitet]
Bass-Oldie
#2 erstellt: 22. Nov 2004, 10:35
Ich würde versuchen den Fehler einzugrenzen, z.B. ist es mechanisch, oder elektrisch.
Schalte das Gerät aus (ich gehe nach deiner Schilderung von einem aktiven Sub aus (welcher isses denn?)) und drücke einmal vorsicht die Membran gleichmäßig in das Gehäuse hinein. Wenn dabei ein punktartiger mechanischer Widerstand zu spüren ist, also die Wicklung auf den Kern schleift, dann hast du einen defekten Woofer.
Ist die Membran allerdings frei bewegbar, dann dürfte elektrisch eine Macke vorliegen.
Dazu müßte ich wissen, wie du den Sub angeschlossen hast, bzw. welche Anschlußarten zur Verfügung stehen, falls es an der Vorstufe liegt.
Zusselmaster
#3 erstellt: 22. Nov 2004, 13:03
Hallo Axel,
danke schon mal für Deine Antwort. Ich werde das zu Hause mal ausprobieren, aber es würde mich wundern, wenn das Gerät kaputt wäre. Ich habe das System (SCS138 von JBL, also ein aktiver Woofer) von knapp 2 Jahren gekauft und beansproche eigentlich nie starke Bässe oder große Lautstärke. Falls doch - wie kann sowas passieren? Wie schon erwähnt, das Knacken ist kaum wahrzunehmen, aber bei manchen Liedern fällt es einem schon auf, wenn man mal genau darauf achtet. Und richtig merken tut man es eben, wenn man den Finger auf die Membran legt.
Angeschlossen habe ich das Gerät am Subwoofer PreOut meines Pioneer Receivers (VSX-709RDS) über Cinch. Hinten am Woofer geht das Cinch-Kabel dann in den LFE-Eingang.
Hast Du schon mal von diesem Problem gehört?
Danke für die Hilfe und viele Grüße!
Bass-Oldie
#4 erstellt: 22. Nov 2004, 14:08
Ich hatte bei einem der 4 Woofer an der Infinity einmal ein Problem, ob es ähnlich zu seinem ist, keine Ahnung.
Bei mir konnte ich ein Schaben/Schrappen feststellen, wenn ich die Membrane im Luftspalt bewegt habe, die anderen 3 Woofer hatten das nicht. Daher war die Diagnose relativ simpel.
Hast du mal tiefe Sinus-Testtöne (so 20-100Hz) drüberlaufen lassen, um festzustellen, bei welcher Frequenz das Knacken am stärksten auftritt?
Zusselmaster
#5 erstellt: 22. Nov 2004, 23:32
Hallo Axel,
ich habe soeben mal versucht, die Membran gleichmässig hinein zu drücken und konnte dabei allerdings keinen punktförmigen Widerstand spüren. Die Membran läßt sich problemlos bewegen, ist aber auch gleichzeitig noch ordentlich straff aufgehängt (ist also nicht ausgeleiert oder dergleichen). Bei einem weiteren Test ist mir aufgefallen, daß man es am besten hört, wenn man TV (sprich: Sprache) über die Lautsprecher und den Woofer hört. Auch in stilleren Passagen knackt bzw. kratzt es im Woofer, aber besonders bei den Passagen mit Sprache kratzt/knackt es "parallel" zu dem einen oder anderen Wort, welches gesprochen wird. Wenn ich die Leistung des Woofers hochdrehe, wird es deutlicher. Bei Musik hingegen fiel es mir eben fast gar nicht auf...
Ich hab keine Ahnung, was das sein könnte...vielleicht fällt Dir noch was ein? Denkst Du, das Problem liegt eher am Woofer oder am Verstärker?
LG,
Zusselmaster.
Bass-Oldie
#6 erstellt: 23. Nov 2004, 00:18
Nach deiner Beschreibung klingt das jetzt nach der Elektronik.
Schreib doch mal den Support bei JBL an, und schildere den Fall. Eventuell kann man das Elektronikmodul komplett tauschen, um den Fehler weiter einzugrenzen.
Aus der Gewährleistung bist du wohl nach 2 Jahren raus, oder bietet JBL eine längere Haftung an?
Knacken im Subwoofer
ehemals_ah am 02.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.04.2003  –  2 Beiträge
Frogger05 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Knacken bei Einschaltautomatik
bosematik am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  2 Beiträge
Knacken beim Sub-Einschalten
elmo am 06.06.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  5 Beiträge
leises brummen meiner aktiven subwoofer
fst am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  23 Beiträge
Car HIFI Subwoofer Leises Brummen
*bou* am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  6 Beiträge
Knacken und Brummen im Sub
Deleo am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer macht ganz leises pulsierendes Geräusch?
NewSam am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  3 Beiträge
unregelmässiges Knacken und kratzen aus dem Subwoofer!
Joker_AK am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  2 Beiträge
Magnat omega 530 leises brummen
audiofreaq am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.036
