Subwoofer bei ca. 130Hz trennbar?
notime92
#1 erstellt: 09. Dez 2011, 09:15
Ich habe meinen ersten Subwoofer gekauft, den Magnat 301a.
Da ich hauptsächlich Metal und alle Unterarten davon höre, bräuchten meine Fronts, die Quantum 655 Unterstützung beim Kickbass. Bei welcher Frequenz sollte ich trennen, um möglichst guten Kickbass zu bekommen?
mfg
boyke
#2 erstellt: 09. Dez 2011, 09:41
Ich würde gar nicht trennen und den Sub parallel zu den Magnats laufen lassen.
notime92
#3 erstellt: 09. Dez 2011, 10:52
Und wie macht man das genau? Und was für Vorteile hat das?
mfg
boyke
#4 erstellt: 09. Dez 2011, 13:19
Was hat du für einen Verstärker bzw. AV Receiver?
Der Vorteil liegt darin, dass du deine Magnats nicht im Bass beschneidest.
notime92
#5 erstellt: 09. Dez 2011, 14:47
Ich besitze einen Magnat MC 2 Stereoreceiver, mit einem Sub OUT Anschluss hängt der Sub über ein y kabel dran. Bei dem Sub kann man die Trennfrequenz von 50 bis 150 Hz regeln.
Wie bekomme ich das hin, dass der Sub und die Fronts die gleichen Frequenzen spielen, und das möglichst sauber ohne dröhnen?
mfg!
Der_Köppi
#6 erstellt: 09. Dez 2011, 20:20
Man könnte z.B. die Quantums erst bei 100 Hz einspielen lassen.
Ob aber dein Bass so sauber so hoch spielt, ist auch fraglich.
Deshalb wäre eventuell die oben genannte Lösung von boyke ein Versuch Wert.
notime92
#7 erstellt: 09. Dez 2011, 23:03
Gut, ich werde es dann so machne, dass der Subwoofer und die Quantums gleichzeitig die Frequenzen spielen. Danke für die Hilfe!
ABER: Wie genau geht das? Wass muss ich beim Subwoofer einstellen, um das zu erreichen. Wenn ihr mir das sagen könntet, wäre ich sehr dankbar!
mfg
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 10. Dez 2011, 01:19
ABER: Wie genau geht das? Wass muss ich beim Subwoofer einstellen, um das zu erreichen...
-- wg. Kickbass Übergangsfrequenz möglichst hoch, z.B. 100 bis 150 Hz,
-- Pegel nicht zu hoch (ähnlich den Mains)
-- Phase /Polarität so einstellen, dass Kickbass bestmöglich kommt.
(Wenn kein Polaritätsschalter 0 /180° oder Phasenregler vorhanden, dann stattdessen versuchsweise beide Main-LS bewusst umgekehrt an den Verstärker anschließen (Plus auf Minus)
-- ggfs. neuen Aufstellort des Subs probieren, und die Prozedur wiederholen
-- Oft ist ein EQ notwendig, um Raum-akustisch bedingte Ungleichmäßigkeiten (Dröhnen) auszugleichen. Um ein selbst-einmessendes Spezialgerät geht es hier:
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Die Quantums allein dröhnen nicht?
Zur Lösung von Kickbass-Defiziten sind Subs eher nicht gedacht .
Gruss,
Michael
notime92
#9 erstellt: 10. Dez 2011, 07:57
wenn ich die Trennfrequenz beim Sub regle, dann werden doch diese Frequenzen nur zum Subwoofer geleitet, jedoch nicht gleichzeitig zu den Mains?
Die beiden Vorredner meinten jedoch, es sei bei Kickbass fördelicher (Bei Kickbass schwachen Mains) die Frequenzen gleichzeitig vom Subwooder und den Mains zu spielen.
Wie bekommt man das hin, dass ein Subwoofer nicht getrennt wird, sondern dass er und die Mains die gleichen Frequenzen spielen?
Was meinst du eigentlich mit: Die Quantums dröhnen nicht?
Von meiner Front habe ich bis dato noch kein dröhnen wahrgenommen.
mfg
Eminenz
#10 erstellt: 10. Dez 2011, 08:27
Das ist es. Generell ist der Sub eher einer der brummeligen Heimkino-Vertreter und um im Oberbassbereich sauber mitspielen zu können ist er eher ungeeignet. Wesentlich sinnvoller wäre eine Lösung mit einem oder zwei kleineren Subs gewesen.
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 10. Dez 2011, 11:47
notime92 schrieb:
...wenn ich die Trennfrequenz beim Sub regle, dann werden doch diese Frequenzen nur zum Subwoofer geleitet, jedoch nicht gleichzeitig zu den Mains?...
NEIN.
Die Mains (und dein Receiver) wissen doch garnicht was du am Sub einstellst, nichtmal, dass überhaupt ein Sub angeschlossen ist.
Das läuft alles unverändert breitbandig weiter.
Du lässt den Sub parallel ~bis zur eingestellten Frequenz mitlaufen
-- Achtung: weicher, breiter Übergang, da ist nichts schlagartig zuende --
und sorgst dafür das die Überlagerung am Hörplatz positiv erfolgt (durch Einstellen von Polarität /Phase).
Für Kickbass (z.B. 80 - 120 Hz) sind eigentlich noch die Main-LS zuständig, also deren Aufstellung optimieren und ggfs. EQ.
Hat dein Receiver nichtmal einen Bass-Einsteller
Bei der Suche nach deinem Receiver MC2 bin ich hierrüber gestolpert:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-48679.html
Subwoofer für ca.300-400?
stevenskl am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  5 Beiträge
HILFE ! Bei subwoofer
Kelev am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  27 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Auswahl
Hulupf10 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  7 Beiträge
suche Subwoofer bis ca. 650?
Ace-dude am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  14 Beiträge
Welchen Subwoofer für ca. 300?
jerome87 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  71 Beiträge
Kaufempfehlung Subwoofer für ca. 400 ?
Winni123 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  14 Beiträge
Suche Subwoofer für ca. 400 ?
Winni123 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
aktiven subwoofer für ca. 150?
heidy4all am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer für ca. 20qm Zimmer.Brauche Hilfe!
Speedfight05 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  2 Beiträge
Neuer Subwoofer|25m² Raum|ca.300?
Pegasos123 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.209
