HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Was ist ein Bandpass-Subwoofer? | |
Was ist ein Bandpass-Subwoofer?+A -A |
Peugeot106Racer
18:03
erstellt: 02. Aug 2003, |
Ich als Anfänger habe da mal eine Frage. Ich habe schon die Suchfunktion zu Rate gezogen, aber nichts gefunden. Meine Frage: wAS IST EIN bANDPASS-sUBWOOFERß
tw.ghost
18:37
erstellt: 03. Aug 2003, |
Hallo, ich habe zwar auch noch nie von einem Bandpass-Subwoofer gehört, kann aber zumindest den Begriff Bandpass erklären: Es gibt Hochpass-Filter, die lassen, wie der Name sagt, hohe Fequenzen/Töne durch und sperren niedrige Frequenzen/Töne. Dann gibt es Tiefpass-Filter, die machen es umgekehrt. Ein Bandpass macht beides, filtert ein bestimmtes Frequenzband heraus, schneidet also unten und oben ab. Somit sollte ein Bandpass-Subwoofer zwei regelbare Frequenzen haben, um ihn anzupassen, eine untere und eine obere Grenzfrequenz. Ein Abschneiden tiefer Töne macht in meinen Augen nur Sinn, wenn der Raum aufgrund stehender Wellen Probleme macht. denn eigentlich braucht man den Woofer ja in erster Linie, um tiefe Frequenzen zu erzeugen, oder sehe ich das falsch? Ich hoffe, die Antwort hilft, Gruß + schönes Wochenende T.W. |
Battlepriest
20:06
Gut geraten, aber leider doch nicht ganz getroffen Ein Bandpaß hat in der Tat einen nach oben und unten definierten Durchlassbereich. Bei Subwoofern ist eine besondere Bauform gemeint, bei der das Gehäuse in 2 Kammern unterteilt ist und sich der Treiber im immeren des Gehäuses auf der Trennwand zw. den Kammern befindet. Der Schall tritt über einen Resonator (i.A. ein Bassreflexrohr) nach Aussen. Der überrtragbare Frequenzbereich wird durch die geometrischen Abmessungen der Kammern im Verhältnis zu den elektromechanischen Eigenschaften des Tieftöners bestimmt. |
H-Line
20:49
Hi, also nochmal....bei einem Bandpaßsubwoofer nimmt man ein Doppelgehäuse. Also vor einer Box (geschlossen oder mit einem Loch) fügt man eine weitere Bassreflexbox. Durch diese beiden verschiedenen Gehäuse bekommt man dann zwei verschiedene Resonanzfrequenzen, die man dann in schön kräftige Bässe umwandeln kann. Meist ist dieses Prinzip äußerst Basskräfiger als z.B. Bassreflex, deshalb werden Bandpassls häufig im freien oder auch in der Disco benutzt. Alles klar ??? H-Line |
technikhai
22:19
Bandpass ist eine Gehäuse Bauform genau so wie Bassreflex oder Falthornkonstruktionen. Beim Bandpass wird das Bassreflexgehäuse im inneren nochmal mit einem Brett abgeteilt,so das mann zwei Kammern hat.Der Sub wird meist nicht sichtbar eingebaut,so das der Bass in einem Geschlossenen Gehäuse sitzt und nach vorne ins Bassreflexgehäuse abstrahlt. Du hast bestimmt schon mal im Pro Markt oder im Media Markt diese schönen Autosubwoofer mit Plexiglasscheibe davor gesehen.Schau dir das mal genauer an.Mann kann durch die grossen Bassreflexöffnungen gut hinein schauen. Ansonsten gib mal Bandpass bei einer Suchmaschine wie Google ein,und du kannst Dir auf diverse Seiten einen Eindruck über die Gehäuseformen machen. Hoffe ich konnte helfen. Gruss Marco ![]() |
Tantris
18:49
erstellt: 05. Aug 2003, |
Hallo, Nachtrag: Man unterscheidet bei Bandpässen mehrere Grundtypen, je nachdem wie die Kammern und die Resonatoren aufgebaut sind - der einfachste, hier bisher beschriebene ist der Mono-Bandpaß, wo das Chassis in 2 Kammern arbeitet, wobei eine davon über einen Resonator mit der Außenwelt verbunden ist. Oft findet man auch doppelt ventilierten Bandpässe (beide Kammern haben je einen Resonator mit unterschiedlicher Tuningfrequenz) und Kaskadenbandpässe (z.B. Bose, da arbeiten ein oder mehrere Resonatoren erneut auf eine Kammer, die wiederum mittels eines weiteren Resonators nach außen schallt). Eine pauschale Aussage zur Qualität ist schwer, tendenziell bieten Bandpässe allerdings fast immer einen höheren Kennschalldruck und einen deutlich höheren unverzerrten Pegel als geschlossene Subs, was jedoch mit einer höheren Gruppenlaufzeit erkauft wird. Gruß, T. |
Was ist ein Bandpass-Subwoofer? Peugeot106Racer am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 7 Beiträge |
Bandpass Subwoofer Berechnen? Peinal am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Subwooferbau 15 Zoll Bandpass Salamibrot am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Was ist der unterschied zwischen Bandpass Subwoofer und normal? Stefanvolkersgau am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 15 Beiträge |
Bandpass Volumen? Dr.-Urban am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
Geschlossener Bandpass-Lautsprecher? Robin_27 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 3 Beiträge |
JL Audio Bandpass Sub HILFE ! jascha am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 3 Beiträge |
geschlossen oder bandpass? elastic am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 12 Beiträge |
Druckkammer Prinzip / Bandpass BASSINVADER am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 5 Beiträge |
Car Subwoofer WWaidner am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
2003
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.691
