HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub 10 Phase einstellen | |
Canton Sub 10 Phase einstellen+A -A |
Blackout1983
#1 erstellt: 01. Feb 2012, 10:10 | |
Hallo ich habe folgendes Problem, in meinem Wohnzimmer das 7 Meter lang ist stehen die front Lautsprecher vorne und der Subwoofer hinten also 7 Meter entfernt. Gibt es jetzt eine Pauschalaussage die besagt wenn die so stehen sollte ich die Phase auf 180 stellen ? Danke euch jetzt schon mal. MfG |
mroemer1
#2 erstellt: 01. Feb 2012, 10:13 | |
In der Regel ist es ja so, das wenn der Sub mit in der Front steht (ausser bei CBs) 180° meißt passend ist. Also einfach ausprobieren, es ist ja recht gut hörbar, aber ich denke eher das es in deinem Fall 0° sein könnte. [Beitrag von mroemer1 am 01. Feb 2012, 10:18 bearbeitet] |
Blackout1983
#3 erstellt: 01. Feb 2012, 10:16 | |
Super genau das wollt ich wissen danke schön. Ich muss es ja sowieso erhören aber wenn man sich mal richten kann ist es sicher kein Nachteil. Danke nochmal. |
boyke
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 10:21 | |
Ist es nicht genau anders herum? Ich würde die Phase in seinem Fall auf 180 einstellen. |
Blackout1983
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 10:28 | |
Also was ich so mal sagen kann, wenn die Phase auf 0 ist dann ist der Bass am stärksten, dröhnt aber ein bisschen. Stelle ich´s auf 180 ist der Bass zwar angenehmer aber er ist ganz schwach. Jetzt wollt ich eben hier mal nachfragen welche Einstellung die "richtigere" wäre. Weil ich ja rein theoretisch die Phase hochdrehen könnte auf 180 dann ist der Bass zwar leiser aber ich könnte dann den Gainregler hochdrehen. Ich hoffe das war jetzt verständlich!? MfG [Beitrag von Blackout1983 am 01. Feb 2012, 10:30 bearbeitet] |
mroemer1
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 10:31 | |
So war es auch bei mir, da ich geschlossene Lautsprecher betreibe, der Sub stand direkt daneben und 0° war richtig. So sollte es also im Fall des TEs egentlich auch 0° sein, da er BR LS betreibt und der Sub auf der gegenüberliegen Seite steht, sein Beitrag #5 spricht ja auch dafür. [Beitrag von mroemer1 am 01. Feb 2012, 10:35 bearbeitet] |
Blackout1983
#7 erstellt: 01. Feb 2012, 10:49 | |
Ich versuche hier im Forum sehr viel zu lesen bevor ich Fragen stelle aber bei der Phase komme ich nicht klar. Wenn in meinem Fall 0 und 180 nicht das Gelbe vom Ei sind könnte 90 nicht das "richtige" sein. ? Was ich auch nicht ganz verstehe ist, muss ich zuerst die Phase einstellen und dann meinen Receiver einmessen lassen oder ist es egal? |
mroemer1
#8 erstellt: 01. Feb 2012, 11:59 | |
Möglich kann auch 90° sein, ist aber sehr selten der Fall, nur wenn der Sub auf 0° am stärksten hörbar ist stimmt auch die Phase. Das Dröhnen kommt nicht von der Phase sondern von Raummoden und dies über eine andere Phaseneinstellung versuchen auszugleichen ist falsch, dadurch eliminierst du nämlich nicht nur die Frequenzen die das Dröhnen hervorrufen sondern noch viel mehr. Versuch mal den Sub ein wenig anders aufzustellen und so das Dröhnen abzuschwächen bzw. zu eliminieren. Klappt das nicht kann es durchaus sein, das du sowas hier brauchst: http://www.ak-soundservices.de/ [Beitrag von mroemer1 am 01. Feb 2012, 12:02 bearbeitet] |
Blackout1983
#9 erstellt: 19. Dez 2012, 14:11 | |
Hi Luete, rein theoretisch wenn ich im Stereodreieck sitze und der Sub 10 (Downfire) neben der linken box (innen) steht. Welche Phase "müsste" zutreffen ? 0 wäre es wenn der Sub nach vorne blasen würde? MfG |
Denon_1957
#10 erstellt: 20. Dez 2012, 23:37 | |
Ganz klar Phase auf 0 ABER selbst ausprobieren in kleinen Schritten bringt bestimmt das beste Ergebnis. janine |
GerhardK10
#11 erstellt: 21. Dez 2012, 10:33 | |
Hallo zusammen, habe auch den neuen Sub 10.2 seit ein paar Wochen. Leider steht er auch bei mir in einer Fluch mit den Rear-und Center LS. Phase steht auf 180 und er klingt schon sehr dominant. Trennung bei 80 Hz, db-Regler bereits auf -2 db. Vlt. sollte ich auch mal den Phasenregler gegen Null stellen. Gruß Gerhard |
Subwoofer Phase einstellen! highfreek am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 14 Beiträge |
Canton AS 100SC einstellen sadomario am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 3 Beiträge |
Phase am Subwoofer richtig einstellen Albatraos am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
Wie Phase am Canton AS85.2 SC richtig einstellen? Ingo_H. am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 2 Beiträge |
Canton Sub 10 / 10.2 GerhardK10 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
phase!? leoneisen am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer einstellen ! Nokky-Roy am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
Aktiven Sub richtig einstellen? IQ-Man am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Canton Sub 80 Utrominator am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
Lowpass + Phase an Sub bedlam am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
