HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kleiner Subwoofer mit Einmesssystem gesucht | |
Kleiner Subwoofer mit Einmesssystem gesucht+A -A |
TotalEclipse
20:01
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, momentan habe ich einen KRK 10s-Sub zusammen mit 2x Genelec 8020 am PC hängen, in einem 14m^2 Zimmer. Damit bin ich auch recht zufrieden, allerdings habe ich zwischendurch mal einen Paradigm SE Sub hier gehabt, der für mich aus diversen Gründen besser war: 1. Sehr klein und kompakt bei völlig ausreichender Leistung. 2. Einmesssystem vorhanden Das Hauptproblem ist eigentlich die Raumakustik, das ist mir auch klar - ich würde aber trotzdem gerne, bevor ich mich in Richtung DSP-System umgucke, wissen, ob es vielleicht noch Sub-Alternativen gibt. Leider musste ich das Gerät wegen eines Defekts zurückgeben, Austausch etc. geht auch nicht, der SE Sub scheidet also aus. Kennt ihr weitere vergleichbare Geräte mit folgendem Profil? - recht klein - ausreichend für 15m^2 - untere Grenzfrequenz im Bereich von 30-33 Hz oder tiefer - inkl. Einmesssystem - Preisbereich < 800€ - idealerweise Frontfire Danke schonmal! [Beitrag von TotalEclipse am 01. Mrz 2012, 20:02 bearbeitet] |
knever
02:25
erstellt: 03. Mrz 2012, |
Hi! Also wenn die Raumakustik Dein Hauptproblem ist, solltest Du dort zuerst den Hebel ansetzen. Diese kannst Du mit DRC (Digital Room Correction) ganz gut in den Griff bekommen. Es ist allerdings etwas Einarbeitung nötig. Was hältst Du von einem Subwooferselbstbau? Ein Sub in der Preisklasse bis 800 Euro spielt locker eine Liega höher als ein gekaufter. Es gibt ein schönes DSP Subwoofermodul von Wyntek (250 Euro), übrigens auch im 2000 Euro teuren ASW Genius 10 verbaut, welches man gut für den Selbstbau verwenden kann. Dann noch einen guten Treiber und ein Gehäuse. Den Frequenzgang ziehst Du dann mit der Software des DSP Subwoofermoduls am PC glatt. Damit bekommst Du aus recht kleinen geschlossenen Gehäusen ordentlich Tiefbass. Schau mal hier: ![]() Fürs Einmessen kannst Du Dir auch ein separates Mikro kaufen und mit geeigneter Software Deine Einstellungen überprüfen. Gruß Christian [Beitrag von knever am 03. Mrz 2012, 02:30 bearbeitet] |
TotalEclipse
15:04
Hi Christian, puh, Selbstbau... Eigentlich bin ich jetzt nicht das große Handwerkertalent, aber ich könnte eventuell mit meinem Vater zusammen was machen, der hat auch das nötige Equipment. Ich lese jetzt mal die Tage bisschen rum, worauf es beim Selbstbau ankommt, aber ich fürchte, ich werds mir nicht zutrauen. Vor allem möchte ich ungern für 800€ Material verarbeiten, und dann irgendwo Mist bauen, sodass das alles unbrauchbar wird. Seh ich das also richtig, dass dieses DSP-Modul von Wyntek im Prinzip ein Prozessor ist, auf dem ich diverse Filter laufen lassen kann? Wie steuert man dieses Modul dann an, wenn es verbaut ist? USB? Ist es auch möglich, den Sub so zu bauen, dass man das Signal durchschleifen kann, um die Satelliten dahinter anzuschließen? Ist momentan so eingerichtet und hat den Riesenvorteil, dass ich dank Ground-Lift-Schalter keine Probleme mit Brummschleifen habe. Kannst du mir zum Thema DRC einführende Links geben? |
Crazy-Horse
15:39
An deine vorhandene Sub(s) ein Antimode zu hängen kommt nicht in frage? |
knever
02:12
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Hi! Ach, Du wirst doch ein paar Bretter zusammen kleben können! Das kriegst Du schon hin. Bei Lautsprecherbau.de gibt es einen Bauvorschlag für einen Sub mit dem DSP Modul. Das Modul erlaubt voreingetellte und auch selbsterstellte Filter einzusetzen. Du kannst damit den Frequenzgang des Sub geradeziehen oder auch nach Geschmack verändern. Programiert wird am Rechner und dann per USB übertragen. Danach kannst Du das USB Kabel abziehen. Die Satelitten kannst durch durchschleifen, kein Problem mit dem Modul. Allerdings ist kein Hochpassfilter an Bord. Suche mal nach DRC-Thread hier im Forum. Gruß Christian |
TotalEclipse
17:34
@Crazy-Horse: Ja, da denke ich drüber nach. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, bräuchte ich die "S"-Version, die schon 375€ kostet - eine Menge Holz, wie ich finde... Für den Preis könnte ich mir quasi genausogut einen 2. Subwoofer kaufen und da wäre die Frage, was effektiver ist. @knever: Naja, nur mit Bretter kleben ist es ja nicht getan, vor allem was man wie warum zusammenkleben muss ist ja nicht so ganz einfach von Theorie und Praxis her. Und wenn ich das ![]() Hochpassfilter benötige ich nicht, meine Satelliten haben DIP-Schalter, um das zu kompensieren (Bass Roll-Off). Ich werd nochmal weiter zu dem Thema lesen. Gibts ansonsten denn noch irgendwelche fertigen Alternativen? |
Crazy-Horse
17:57
Auch bei zwei Subs ist ein wirkungsvoller Room EQ eine gigantische Steigerung der Qualität. |
ehemals_Mwf
21:40
Merke: -- 2. Sub (i.A. hinten plaziert) gegen die Basslöcher, ... und für Pegel-Reserven, bzw. die Subs dürfen dann auch kleiner sein ![]() -- Antimode gegen die Dröhn-peaks je nachdem was am dringendsten ist. |
knever
08:50
erstellt: 05. Mrz 2012, |
Hi! Du solltest unbedingt DRC ausprobieren. Antimode kannst Du Dir im wahrsten Worte "sparen". DRC korrigiert den Amplitudengang, Phasengang und die Gruppenlaufzeit über den ganzen Frequenzbereich. Dazu brauchst Du natürlich ein Messmikrofon und evtl. einen Mikrofonvorverstärker und zum Abspielen über den PC eine vernünftige Soundkarte. Aber wie gesagt, Du musst dich zwangsläufig erst einmal in die Materie etwas einarbeiten. Richtig, das DSP Modul hat keine Linelevel Ausgänge. Da müsstest Du Deine Monitore und den Sub getrennt ansteuern. Probiere erst mal die Raumkorrektur mit DRC aus. Ist auch der preiswerteste Weg. Wenn Dir das dann nicht reicht, kannst Du Dir immer noch Gedanken über einen neuen Sub machen. Gruß Christian |
Kleiner Subwoofer gesucht kleinesdickesmueller am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 13 Beiträge |
kleiner flacher Subwoofer gesucht smolipe am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
kleiner Raum,kleiner subwoofer? krähe2004 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
kleiner Heimkinosub gesucht papa_micha1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 12 Beiträge |
sehr guter kleiner Subwoofer für HiFi gesucht ernst123 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 22 Beiträge |
Sehr kleiner guter Subwoofer gesucht (passiv) josh2000 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer gesucht maratuk am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
Kleiner, schöner Subwoofer Counterweight am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 6 Beiträge |
Möglichst kleiner Subwoofer? _dentaku_ am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer Sicke (?) kleiner Riss NeoTheM4trix am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.518
