HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kann ich bei einem Verstärker OHNE Subwoofer ausga... | |
Kann ich bei einem Verstärker OHNE Subwoofer ausgang trotzdem einen Subwoofer anschließen?+A -A |
felixyzet
14:28
erstellt: 21. Mrz 2012, |
hallo leute, ich habe einen alten yamaha rx-300 'natural sound' Receiver und daran 2x Eltax millenium 500 und 2x Grundig 'Box 5700' angeschlossen und wollte noch einen passiven subwoofer anschließen, der Receiver hat aber keinen Subwoofer ausgang, da er schon ein wenig älter ist. ich habe den passiven subwoofer (8 Ohm) einfach mit an die buchse von einer der beiden Grundig boxen gehangen und jetzt habe ich angst das ich so den Verstärker kille ![]() ![]() Felix ![]() |
Hüb'
Moderator |
14:36
Hi und willkommen im Forum, ein passiver Sub bringt Dir eh nix, da Du seinen Pegel nicht relativ zu demjenigen der Haupt-LS einstellen kannst. Vergiss die Idee lieber wieder. EDIT: siehe z. B. auch ![]() Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 21. Mrz 2012, 14:37 bearbeitet] |
felixyzet
14:39
Danke für deine antwort ![]() ![]() |
ehemals_Mwf
00:51
erstellt: 22. Mrz 2012, |
So hatte das Hüb sicher nicht gemeint ![]() Du brauchst einen AKTIV-Subwoofer -- mit Highlevel-Eingängen (LS-Klemmen)-- danke TM ! -- , dann klappt es auch mit -- nicht-vergrößerter Belastung des Amps, -- beiden Kanälen und überhaupt -- einstellbarem Effekt ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Mrz 2012, 23:48 bearbeitet] |
Tanzmusikus
12:50
... UND unbedingt darauf achten, dass er auch High-Level-Eingänge hat !!! Die sorgen nämlich dafür, dass Du den Sub an die LS-Ausgänge des Verstärkers hängen kannst. Das Bass-Signal wird dann in Stereo abgegriffen, natürlich (zusammengemischt) nur Mono ausgegeben, aber dann auch verlustfrei an die normalen LS-Boxen weitergegeben. So könntest Du, falls gewünscht sogar mehrere Sub anschließen ... ![]() Für preisbewußte Käufer empfehle ich immer wieder gerne einen ![]() Der spielt trotz "schmalem Geldbeutel" einen klasse souveränen Bass. Der Ton ist zwischen "trocken" und "raumfüllend" anzusiedeln, eher sogar Ersteres. Ich habe mir übrigens den Hype 10 gegönnt. Gruß, TM |
Crazy-Horse
23:23
erstellt: 23. Mrz 2012, |
Wenn kein High Level vorhanden ist, einfach einen Adapter/Spannungsreduzierer (Vorwiderstand) schon kannst auch diesen Sub anschließen. Kostet 10€ + Versand. |
El_Galinero
19:44
erstellt: 06. Apr 2012, |
Ich frage hier mal mit, da ich auch einen vorhandenen Passiv Sub (hab mehre 4Ohm aus dem Carhifibereich oder 8Ohm zur Verfügung ![]() @Crazy Horse: Beziehst Du dich jetzt mit "dieser Sub" auf einen Passiven oder Aktiven Anschluss? @Tanzmusikus:Mal ganz dumm gefragt, woher bekommt denn der Mivoc den "Strom" her, ich seh da nämlich kein Stromkabel. Möchte mir jetzt nicht unbedingt nen neuen Sub kaufen... Ich habe einen AKAI AM-35 (4 Ausgänge) und zwei Kanäle frei. An einem hab ich jetzt einen 4Ohm Soundstream über ne passive Weiche laufen,kommt natürlich nicht viel. Kann ich die beiden freien Kanäle evtl. sogar brücken ![]() Grüße El edit: ich seh gerade dass ich ja den Sub nicht im Verhältnis zu den LS pegeln kann. Das könnte ja über eine Aktivweiche gehen oder wär ich dann beim Preis eines Mivoc? [Beitrag von El_Galinero am 06. Apr 2012, 19:50 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
20:08
Ja! Zumindest nahezu. Der P/L-Verhältnis vom z.B. Mivoc Hype 10 etc. ist derart gut, dass du nicht mehr über passive oder DIY-Lösungen nachdenken solltest. ![]() |
Tanzmusikus
21:35
erstellt: 10. Apr 2012, |
Ganz unten links im 3.Bild über einen 2-poligen ![]() --> Du glaubst doch wohl nicht wirklich, der wird mit Virtual-Strom oder per pedes also "BIO" betrieben ... ![]() Dann kannste auch gleich ein ![]() ... der "brummelt" dann auch schön intensiv, wenn De genug davon nimmst. ![]() Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 10. Apr 2012, 21:36 bearbeitet] |
Tanzmusikus
21:47
Dann wäre villeicht auch der ![]() |
El_Galinero
18:10
erstellt: 12. Apr 2012, |
Wie gesagt, ich habs halt einfach nicht gesehen...und ich dachte schon ich müsste die zwei Kaninchen im Garten fangen und deren Fluchtreflex für eine Art Hamsterrad nutzen ![]() ![]() Grüße El |
Subwoofer an Verstärker ohne Subwoofer-Ausgang anschließen henne1989 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgang anschließen Felix_1894 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen oesimarkus am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 101 Beiträge |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Verstärker an Subwoofer anschließen? Phiulipp am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Awedel97 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen Vet0x am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer ohne Verstärker am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer ohne Chinch Eingang anschließen MarcWal am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen Killaz am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 10 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.360
