Subwoofer Frage / Höhere Ohm nötig
urkent
#1 erstellt: 06. Apr 2012, 17:16
Ich habe einen Yamaha AX-892 und wollte als zweites 'Paar' einen Mono Sub mit 38 cm oder besser 46 cm.
Wird das Paar A Boxen dann leiser?
Eigentliche Frage wäre: Wenn bereits 4 Ohm Boxen dranhängen bräuchte ich 12 oder 16 Ohm Boxen als zweites Paar welche dann der Sub darstellen würde. Ich finde keine Subwoofer mit 16 Ohm.
(Meinen ersten Onkyo habe ich mit 4 4 Ohm Boxen kaputtgemacht.) Muss ich einen bauen?
Ich hätte schon mal einen gesehen; Billig PA-Sub 300 Sinus / alle drei Anschluss Kategorien vertreten; aber 8 Ohm. Selbst das ist noch nicht genug.
Jetzt is' meiner aber eh schon Niedrig-Ohm-Stabil oder so...
. Wie haben sich das die Verstärker-Bauer das bloß gedacht?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 06. Apr 2012, 21:25
urkent schrieb:
.... Wie haben sich das die Verstärker-Bauer das bloß gedacht?
Du sollst 8 Ohm-LS kaufen, die gibts praktisch nur von den Verstärkerherstellern (Yamaha, Pioneer, Sony, evtl. Denon...) .
Spass beiseite,
Basic-Info Nr. 1:
Vergiss Ohms und Watts
-- sie spielen nur bei langandauerndem Betrieb an und über der Leistungsgrenze (Clipping) eine Rolle, also Party, PA.
Im zivilen zuHause-Betrieb, auch mal lauter, kannst du notfalls auch noch einen 4 Ohm-PassivSub zusätzlich anhängen, aber es gilt:
Basic-Info Nr. 2:
Vergiss PASSIV-Subs.
-- Aktiv-Subs sind letztlich kaum teuerer, und in jeder Hinsicht flexibel /universell anschließbar /einstellbar auf versch. Main-LS.
oooops, ahne gerade dass du genau Party machen willst. , dann gilt Basic-Info Nr.3:
HiFi-Anlagen, selbst größere, sind i.d.R. nicht Party-geeignet.
-- es fehlt zunächst an Leistungs- /Overload-Anzeigen und Überlastsicherungen, vom Wirkungsgrad ganz abgesehen.
such dir lieber hier passendes rel. preisgünstig zusammen, z.B.:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm
dazu kommt noch ein Preamp mit EQ
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Apr 2012, 21:31 bearbeitet]
urkent
#3 erstellt: 14. Mai 2012, 00:19
Hat mich ganz schön beeindruckt was man für Geld so kaufen kann.
Aber weist du, da wäre 15 min. nach dem ersten testen der erste grüne Männ(s)chen da, und zwar aufgrund des/der Nachbarn.
Denen ist meine Anlage schon zu laut.
Yamaha AX-892 mit den wunderbaren Ravemaster fvx 41000.
Und das mit einem PA-EQ und dem Behringer Dualfex pro ex2200
Das reicht alles für meine Bedürfnisse bis auf das das ich mehr Verstärker - Reserven bräuchte. Grade mit der Loudness Zuschaltung bei den Yamaha's.
Aber auch dank der Tief-Mitteltöner die verbaut sind geht für ein echt homegenes Klangbild der entsprechende Überträger ab. Einer der als Resonanzfrequenz nicht 34 Hz, sondern 24 Hz.
Also ich darf sicherlich keine 8 Ohm anschließen, wenn hinten draufsteht:
12- 16 Ohm! Sowas mach ich nicht mehr. So ja alles bei 5 Stunden und dann auch auf voller Leistung halten.
Vielleicht wäre da ein zweiter Verstärker hinsichtlich eines Mono-Subs die einzige Lösung?
Wird denn das erste Paar leiser wenn noch was dranhängt was verstärkt werden will?
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 14. Mai 2012, 20:47
urkent schrieb:
...Wird denn das erste Paar leiser wenn noch was dranhängt was verstärkt werden will?
Nein.
Das ist ja das Problem. Es wird immer lauter, je mehr du parallel hängst.
Du denkst, das ist ja toll, und irgendwann ist der Amp hin.
Aber das kennst du ja.
...Vielleicht wäre da ein zweiter Verstärker hinsichtlich eines Mono-Subs die einzige Lösung?..
Dieser zweite Verstärker plus Mono-Sub nennt sich AKTIVSub.
Wenn er brauchbar ist, hat er auch Eingänge für Lautsprecherkabel und wird auch so angeschlossen wie eine passive Box.
Der P/L-Renner hier ist z.B.:
http://mivoc.com/sho...=Hype%2010%20schwarz
Der Vorteil gg. einem Passiv-Sub:
Du darfst Ohm (und auch Watts) ignorieren, da der Aktivsub deinen MainAmp fast nicht belastet (= Impedanz ist typisch ein paar hundert Ohm ).
Dazu kannst du den Baßpegel, die Übergangsfrequenz und Polung (+/-) oder Phase passend justieren.
urkent
#5 erstellt: 03. Jun 2012, 03:28
Hi! Gut das ich die frage noch mal in den Sinn krieg(t)e:
Was ist hiermit:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a1e0b4068
Mit dem Mono Subwooferausgang kann ich doch einen Sub betreiben oder? Und da das Teil für PA ist doch auch im 150 bis 200 Sinus-Bereich?
Jetzt bin ich aber auch hinsichtlich des technischen Verständnisses gespannt ...
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 03. Jun 2012, 12:54
urkent schrieb:
...Mit dem Mono Subwooferausgang kann ich doch einen Sub betreiben oder? ...
Ja, einen AKTIV-Sub ,
oder eine Aktiveinheit, ist Dauerthema hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159
oder eine Endstufe (Poweramp), z.B.:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm.
Irgendwo muss die Leistung herkommen.
Der Behringer, wie auch AVRs, haben Preamp- /Sub-Ausgänge, die bringen einige Volt Linepegel, keine Watts.
Warum windest du dich , hast alle wichtigen Infos schon in der ersten Antwort erhalten
[Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Jun 2012, 13:02 bearbeitet]
Subwoofer für höhere Pegel
Ekki am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  28 Beiträge
Subwoofer auf höhere Frequenzen umrüsten
jugagu am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer nicht nötig?
Eloriana am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  6 Beiträge
Subwoofer nötig? Falls ja, welcher?
BananaDealer am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  5 Beiträge
Mehr Watt als nötig...
ZenBose am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  35 Beiträge
Fernbedienung und Einmessfunktion nötig?
ThunderUwe am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Ist ein Subwoofer Raum-Einmesssystem wirklich nötig?
pavel_1968 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten
mixer_2130 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer frage ....
HotWheels am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer / Receiver Ohm-Angabe
BassMasta am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.308
