GZHB 3000X BP-gehäuse -> Bassreflex
Tekknotikus
#1 erstellt: 20. Mai 2012, 11:00
Hi zusammen,
derzeit beitze ich einen Ground Zero HB 3000X in einem Bandpassgehäuse.
Alle infos siehe Link:
GZHB 3000X
Da ich aber schnelle Musik höre (145BpM-155BpM) merke ich das der Woofer nicht wirklich hinterher kommt...
Jetzt ist meine Frage: Könnte ich den Woofer ohne Probleme in ein Bassreflex-gehäuse oder in ein geschlossenes Gehäuse, für mehr präzision bauen? und auf was muss ich denn da achten?
Freu mich auf jede Antwort
gammelohr
#2 erstellt: 20. Mai 2012, 23:22
Du brauchst die TS-Parameter vom Treiber, dann kann man erkennen ob sich der Treiber für BR oder auch geschlossen eignet.
Tekknotikus
#3 erstellt: 21. Mai 2012, 14:51
Das sind jetzt die Daten die ich gefunden habe:
Bandpassgehäuse für GZHW 30X (GZHB 3000X):
- Wandstärke Gehäuse: 22mm MDFPlexiglas: 80mm (Minimum)
- Aeroport (eingefräst): Ø = 100 mm, L = 60 mm wirksam
- Volumen ventiliert Kammer 26,0 Liter
- Volumen geschlossene Kammer 21,5 Liter
Technische Daten:
Modell / Model: GZHW 30
Durchmesser / Diameter: 30,0 cm
Einbautiefe / Mounting Depth: 16,5 cm
Belastbarkeit / Power Handling: 800 W
Impedanz / Impedance: 4 Ohm
SPL / SPL: 88,0 dB
X max / X max: 50,0 mm
Fs / Fs: 30,0 Hz
VAS / VAS: 70,6 L
Qts / Qts: 0,48
Beschreibung:
• Ultrasteife Aluminium-Membran
• 1 x 4 Ω Coil
• VOXR Spezial-Sicke
• Verchromte und ventilierte Polplatte mit schönem Gummiring
• große seitliche Belüftung
• hochwertige Anschlüsse
• Ideal geeignet für kleine Gehäuse geschlossen oder Bassreflex
was genau muss ich da jetzt beachten bzw. kaufen?
gammelohr
#4 erstellt: 21. Mai 2012, 14:54
Ich würde evtl. den Hersteller fragen ob er Vorschläge für ein BR oder auch Geschlossenes Gehäuse hat oder mir ein Programm wie Boxsim runterladen und mal simulieren.
+snofru+
#5 erstellt: 21. Mai 2012, 21:10
Zu den Thiele-Small-Parametern des Treibers gehören schon noch ein paar mehr dazu ...
Teilweise kann man die zwar auch untereinander errechnen, aber mit nur 4 Werten kommst du nicht weit.
Wenn du die komplett hast bekommst du von den DIY-Leuten dazu bestimmt auch eine qualifizierte Aussage.
Die ganzen Maße des aktuellen Gehäuses sind vollkommen uninteressant, wenn du eh ein neues bauen willst.
[Beitrag von +snofru+ am 21. Mai 2012, 21:11 bearbeitet]
Kamera in Bassreflex-Gehäuse
alt_boody am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  5 Beiträge
syrincs bp 18-650
miauen am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
Geschlossener- oder Bassreflex sub
Ragnar am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  5 Beiträge
Anständiger Bassreflex Subwoofer gesucht
funkindemup am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  6 Beiträge
Bassreflex-Sub für Musik
Daiyama am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  5 Beiträge
GROßE BASSREFLEX FRAGE
Audi_100 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  7 Beiträge
Bassreflex - aber wie?
maxman121 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  3 Beiträge
Bassreflex Öffnung nach oben?
FalkOwnedYou am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate P1S412 Gehäuse?
ragdise am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  5 Beiträge
Nubert AW 1000 - Bassreflex verschliessen
kilianwin am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.982
