HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bose acoustimas 5 mit pioneer vsx 515 geht das? | |
Bose acoustimas 5 mit pioneer vsx 515 geht das?+A -A |
cxfux
19:57
erstellt: 18. Aug 2012, |||||
Hi, Also ich hab nen pioneer vsx 515 verstärker. Hatte da bisher meine dolby surround anlage dran und war recht zufrieden. Hab jez aber die nase voll von ds und will einfach nur mehr stereo sound zum musik hören. Daher hab ich mir heute bose acoustimass 5 series 3 gekauft. Hab die schon öfter gehört und dienklangen echt mmer super. Na und jez alles angeschlossen und das klingt mit meinem receiver einfach nur blechern! Kann mir jemand helfen? Woran liegt as nur? Hab beim receiver alles umgestellt auf 2.0 aber irgendwie kommuniziert das ding glaub ich nicht richtig mit dem bose teil.die bässe kommen überhaupt nicht raus. Geht das überhaupt mit dem receiver oder muss ich mir da am ende auch einen neuen kaufen? Wenn ja, worauf muss ich da achten? ![]() Danke euch, Cxfux |
std67
10:19
erstellt: 19. Aug 2012, |||||
sorry aber du musst dir andere Lautsprecher kaufen |
cxfux
10:36
Danke für den guten tipp ![]() Die dinger klingen super wenn richtiger verstärker richtig eingestellt |
std67
10:46
icg glaube nicht das es an Verstärker liegt Nein, eigentlich weiß ich das. Aber das wollen BOSE-Fans natürlich nicht hören Für 500€ gibts so schöne Kompaktlautsprecher............................. |
RocknRollCowboy
11:03
Wie hast Du das Bose Teil an den AVR angeschlossen? Wie sind die Einstellungen am AVR bezüglich des Subwoofers? Ich vermute hier liegt ein Einstellungs- oder Anschlussfehler vor. Das Bose Teil müsste sich problemlos mit Deinem Pioneer betreiben lassen. Falls es trotz Einstellungsüberprüfung nicht klingen will, so bist Du auch auf die Marketingabteilung dieser Firma reingefallen. Schönen Gruß Georg |
cxfux
15:03
Hi, Also ich hab mich an alles gehalten was in der beschreibung stand. Lautsprecher auf den front anschluss beim receiver, den receiver umgeste Lt auf 2.0. Aber der scheint mit dem passiven basssystem nicht ganz zurecht zukommen. Früher mit meiner 5.1 anlage hatte ich eine direkte verbindung vom subwoofer in den receiver, da ging das perfekt.... Lg cxfux |
std67
15:05
Hi bei diesem passiven System musst du die front-LS natürlich auf Large/Groß stellen. Subwoofer im Setup deaktivieren |
Kalle_1980
15:11
Du gehtst mit Front L+R vom Pioneer zur Bassbox, und von der Box aus zur linken und rechten Box. Im Pioneer den Sub deaktivieren, und Front auf Fullband/Large (sollte automatisch dann so sein). oh da hab ich wohl zu lange getippt ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 19. Aug 2012, 15:12 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
15:14
Welches LS-System hast Du denn bisher benutzt? Die Einstellungen, die std67 angemerkt hat, umgesetzt? Den passiven Sub mit LS-Kabel an den Front-Lautsprecherausgängen? + und - beachtet? Die Satelliten am passiven Sub richtig verkabelt? Ein- und Ausgang am Sub richtig? Schönen Gruß Georg |
cxfux
17:54
Hi, Danke erstmal für die vielen antworten! Ja also angeslossen is alles richtig, 2.0 im pionieer ausgewählt und auch auf large bei den front gestellt. Hab je DSC auf max gestellt das hat was gebracht. Klingt schon recht fein jez. Der pioneer is halt echt ziemlich umständlich was die einstellungen betrifft. Was bedeutet x.over? In der doofen beschreibung steht hier "bestimmen sie hier welche frequenzen an den subwoofer gesendet werden sollen". Grundeinstellung 100hz. Das hab ich mal so gelassen. Lg |
RocknRollCowboy
18:03
Die Crossoverfrequenz ist nur von Bedeutung wenn ein aktiver Sub angeschlossen ist und dieser im Menü angewählt ist. Was heisst "DSC auf max" gestellt? Schönen Gruß Georg Edit: Hast Du vielleicht noch die Eimesseinstellungen Deines vorigen Systems am laufen? Welches System wurde denn bisher verwendet? [Beitrag von RocknRollCowboy am 19. Aug 2012, 18:10 bearbeitet] |
cxfux
18:25
Hi, nö. Hab den receiver auf werkseinstellungen zurückgesetzt und dann mit der neuen einstellung begonnen. Was hats denn eig. Mit dieser lautsprecher impedanz auf sich? Die kann ich zw 8 und 6 ohm verstellen. Was würdest du ir für das bose system raten zu nehmen? Thx |
Yahoohu
18:48
Moin, in Deinem Eingangspost erwähnst Du, das Du jetzt Stereo Sound zum Musik hören möchtest. Was Du hast ist Not gegen Elend. Leih dir doch mal einen Stereoverstärker aus, vielleicht kriegst Du dann die Bose ans Laufen. Besser: Zwei vernünftige Kompakte an Deinem AVR. Noch besser: Zwei vernünftige Kompakte an einem Stereo Verstärker/Receiver. Gruß Yahoohu |
cxfux
07:55
erstellt: 21. Aug 2012, |||||
Hi, Habs schonn hinbekommen. Der receiver ist etwas mühsam zum einstellen aber jez funkts ![]() Thx |
RocknRollCowboy
09:34
An was lag´s denn jetzt? Schönen Gruß Georg |
cxfux
13:32
erstellt: 23. Aug 2012, |||||
Hi, Ja so exakt kann ich das jez auch nicht mehr sagen;) hab mich durch die echt komplizierten und doofen menüs vom pioneer gequält und verschiedenes ausprobiert. Aber was bestimmt geholfen hat 1. Receiver auf werkseinstellungen zurück setzten 2. Mit Quick setup auf 2.0 umgestellt (raum large) 3. Drc (dynamikbereich) auf max gestellt 4. Bässe im fast unauffindbaren untermenü raufgedreht Jez klingts echt super. Die dinger sind irgendwie alle auf ls systeme mit aktiven subwoofer ausgelegt.... Lg und danke euch cxfux ![]() |
MrKing
22:32
erstellt: 30. Aug 2012, |||||
Hi, ich habe das gleiche Problem wie du... Zu 2 Punkten hätte ich eine Frage: "2. Mit Quick setup auf 2.0 umgestellt (raum large)" -> Wie kann ich diese Funktion finden? Fernbedienung? "4. Bässe im fast unauffindbaren untermenü raufgedreht" -> Auch diese Funktion kann ich nicht finden... Wäre super wenn du / ihr helfen könnte(s)t... Vielen Dank! |
cxfux
20:24
erstellt: 31. Aug 2012, |||||
Hi, Quick setup ist nur direkt über den receiver aufrufbar, nicht über die fernbedienung. Wennst drin bistbises eh selbsterklärend. Die bässe kannst justieren im M.MCACC mode. Lg |
cxfux
21:30
erstellt: 08. Okt 2012, |||||
Lösung des problems: hab mir einen Onkyo TX-NR414 gekauft und jez passt auch der sound ![]() |
Subwoofer Canton 85.2 an Pioneer VSX 515 nr2 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 6 Beiträge |
Philips SWB50 Wireless Subwoofer statt Bose-Acoustimas 7 Klaus-_Eberhard am 22.07.2024 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 3 Beiträge |
Bose AM 5/II / 4 Doppelcubes anschliessbar ? Wolle3 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
bose sub an kenwood verstärker DaPsycho90 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 3 Beiträge |
Bose Acoustimass 25 an Pioneer SX-205 irmenach am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
Bose Accoustimas Series 5 verkaufen? Sound-System_X am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha - YST 515 SW Heinzrot am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX 918 und was fürn Sub? Pioneer_rocks am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha yst-515 Sketo1 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 2 Beiträge |
Bose Bassmodul an AVR anschließen? DerTigga am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 25 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.118
