HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer vor Heizung | |
Subwoofer vor Heizung+A -A |
mephie73
09:56
erstellt: 01. Nov 2012, |
Hallo Ich muss aus Platzgründen den Subwoofer mit der Rückwand ca 20cm vor einen Heizkörper stellen. Ich habe als Standlautsprecher die Heco Victa 700.Der Victa Sub hat dieses Rohr ja hinten. Könnte es Klangtechnisch Probleme geben? Wenn ja welcher Sub bis 200€ wäre besser geeignet? Danke!!! |
homecinemahifi
10:00
20 cm sind für alle subs die hinten das Bassreflexrohr haben etwas kritisch. Der Bass könnte evtl. zum dröhnen neigen. Hast du dir schon den Sub gekauft? Wird es vor der Heizung recht heiß? [Beitrag von homecinemahifi am 01. Nov 2012, 10:02 bearbeitet] |
mephie73
10:03
Ich hab noch keinen gekauft.Ich würde den evt. nehmen: ![]() |
homecinemahifi
10:06
Gut! Zu dem hätte ich dir noch geraten. Den kannst nah hinstellen ohne das da etwas dröhnt. Aber wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus? |
mephie73
10:10
Der Heizkörper ist natürlich heiß.Die Standlautsprecher die auch davor stehen ,werden unten schon recht warm,aber nicht heiß. |
homecinemahifi
10:13
Ist mir schon klar, dass der Heizkörper heiß wird ![]() Ich meinte aber, wie es so bei 20 cm aussieht? Vorallem weil beim Sub die Kühlkörper hinten angebracht sind. |
mephie73
10:21
Ich werde mir mal die Bedienungsanleitung von dem Canton suchen und schaun für welche Umgebungstemperaturen er zugelassen ist, sowie die Temperatur am Heizkörper messen. Ich glaube jedoch nicht an Probleme da Lautsprecher im Car Bereich auch extreme Temperaturen aushalten. |
homecinemahifi
10:26
Am Heizkörper messen bringt nichts! Wenn dann schon bei 20 cm Abstand. Denke aber das bei 20 cm keine große Hitze herscht. Aber Autolautsprecher müssen auch nicht gekühlt werden ![]() [Beitrag von homecinemahifi am 01. Nov 2012, 10:26 bearbeitet] |
Crazy-Horse
22:37
Ich hatte 6 Jahre lang einen Heco Concerto W30A 20cm von einem Heizkörper entfernt stehen, das war kein Problem. Ob der Port vorn, hinten, oben, unter, rechts, links ist, ist egal. Wir sprechen über Wellenlänger von mehr als 5m. Nur die Luft muss in den Port noch rein kommen, sonst kannst du den auch bis auf 5cm an die Wand schieben. Nur ob das für die Akustik dann förderlich ist, ist eine andere Frage! |
Subwoofer für Heco Victa 700 Rabauk am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
Heco Victa Sub vs. Heco Metas Sub CarstenJoe am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 17 Beiträge |
Passiver Sub mit Heco Victa 200 kombinieren? To.M am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
Heco victa Sub - standby corza am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
subwoofer neben der heizung. flipson am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer passend zu Heco Victa 200 Gesucht. padua-fan am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer für Heco Victa Set ~300? Benutzer_Name am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Sub für Heco Victa Prime 302 gesucht Snake24 am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 12 Beiträge |
Heco Victa Sub 25 A Astrostar am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 5 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A Dennistyp^1 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 4 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHans_55
- Gesamtzahl an Themen1.558.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.276
