HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie schließe ich 2 aktive Subwoofer an? | |
Wie schließe ich 2 aktive Subwoofer an?+A -A |
Magnat_Omega_380
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 13:45 | |||||||
Wie schließt man 2 aktive Subwoofer, die gleichzeitig laufen sollen an den Verstärker an? Es handelt sich 1 mal um den Magnat Omega 380 und den Magnat Omega 530. Zuerst habe ich es folgendermaßen versucht: Ich bin mit dem Chinchkabel vom "Pre Out" meines Verstärkers in "Line In" des 530, dann von "Line Out" des 530 in "Line In" des 380, dann von "Line Out" des 380 wieder in "Main In" des Verstärkers, also den Endverstärkereingang meines Verstärkers. Die beiden Boxen laufen 1 a, der 530 auch, nur den 380 hört man kaum, auch wenn er voll aufgedreht ist. Wenn ich jetzt allerdings vom "Pre Out" meines Verstärkers 2 Y-Kabel anschließe und diese jeweils mit dem "Line In" der beiden Subwoofer verbinde und nur von einem Subwoofer wieder den "Line Out" Ausgang mit dem "Main In" Eingang des Verstärkers verbinde, laufen beide 1 a. Ist das denn gut, dass man das so anschließt? Hier gibt es ja viele Leute, die z.B. 2 Nubert AW 1000 betreiben. Wie habt ihr das angeschlossen, bzw., wie ist es korrekt? |
Master_J
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 13:55 | |||||||
Variante 2 ist korrekt. Dass man bei Variante 1 nichts vom 380er hört, liegt daran, dass der vorgeschaltete 530er an seinem LineOut keine Bässe mehr rausgibt. Hat er gefiltert, damit die "Satelliten" vom Bass entlastet werden.
Mein Verstärker hat 3 Subwoofer-Ausgänge. Ansonsten hätte ich es natürlich auch per Y-Kabel gemacht. Gruss Jochen |
Magnat_Omega_380
#3 erstellt: 12. Dez 2004, 15:13 | |||||||
Die "Satteliten sind aber 2 JBL PS 15 mit 1200/300 W und 15" Tieftöner und Hochtonhorn. Wie mache ich das jetzt, damit die 2 Lautsprecher "normal" arbeiten? An den "Pre Out" das Verstärkers 2 Y-Kabel anhängen und dann vom 1. Y-Kabel in den "Main In" Enverstärkereingang des Verstärkers und an das 2. Y-Kabel wieder 2 Y-Kabel und damit jeweils in einen "Line In" Eingang eines Subwoofers rein? Oder ist es trotzdem ratsam den Filter zu belassen, zumal mein Harman-.Kardon HK 690 ja etwas zu schwach für meine JBL Boxen ist. Wie würdest du Die Phasenschalter/Regler und Übergangsfrequenz wählen? Den 530er ehr auf 50 HZ und den 380 auf 80 HZ ? Der Frequenzgang der JBL istz angegeben mit 40 HZ- 16kHz [Beitrag von Magnat_Omega_380 am 12. Dez 2004, 15:17 bearbeitet] |
Master_J
#4 erstellt: 12. Dez 2004, 15:59 | |||||||
Exakt.
Kommt darauf an, wie tief er filtert. Deine "Satelliten" bei 100 Hertz abzutrennen macht wenig Sinn. So um den Wert filtern die Filter aber normalerweise.
Das musst Du ohnehin ausprobieren. Gibt keine Backrezepte.
Mir ist der Sinn des Einsatzes zweier unterschiedlicher Subwoofer für den gleichen Zweck nicht klar. Aber experimentiere auch hier einfach rum. Gruss Jochen |
Magnat_Omega_380
#5 erstellt: 12. Dez 2004, 16:18 | |||||||
Hatte zuerst den 380 und hab mir jetzt den 530 geholt. Und bei den momentanen Marktpreisen für Gebrauchte habe ich keine Lust den 380, der immerhin mal 1899 Mark kostete für 300 €, oder weniger zu verschenken. So schließe ich ihn eben mit an. [Beitrag von Magnat_Omega_380 am 12. Dez 2004, 16:19 bearbeitet] |
Aktive Subwoofer DJ-PARTY am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 9 Beiträge |
Aktive Subwoofer Anschließen Hilfe Schranza21 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer an aktive Monitore? mrpool89 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer wie schließe ich Bodyshaker an? malte12 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Mehrere aktive Subwoofer anschließen diedreibeiden am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
2 x aktive subwoofer anschließprobleme Stereo Tonimarshall am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 4 Beiträge |
[Hilfe] wie schließe ich meinen Subwoofer an KaraokeSaenger am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an? daniel202 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
wie schließe ich den Subwoofer an? bajuware am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 13 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an? Niki2907 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 2 Beiträge |
2004
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
