Kann man den Omega 530 auch stehend betreiben?
Magnat_Omega_380
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 11:53
Ich bin seit neuestem im Besitz eines Magnat Omega 530 Subwoofers (aktiv). http://www.magnat.de...42400&area=6&lang=de Jetzt meine Frage: Kann ich den auch stehend betreiben? Sowohl im Prospekt, als auch im Hifi-Fachgeschäft, usw. wird er überall liegend abgebildet, bzw. betrieben. Ich möchte nur wissen, ob es vielleicht eventuell schädlich sein kann, den Sub stehend zu betreiben, oder es klanglich Nachteile gibt, da er ja 2 seitliche Hornbassreflexkanäle besetzt. Er soll nämlich noch länger leben, schließlich war er ja auch teuer genug. Der Verstärker sitzt ja ebenfalls auf der Rückseite und ist nur liegend in einer waagerechten Position.
Bitte lacht mich jetzt nicht aus, wenn ich das frage. Ich wäre für kompetente Hilfe sehr dankbar.
Master_J
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 16:45
Solange er nicht auf den Reflexlöchern steht, nichts da reinfällt und genug Kühlung am Verstärker gegeben ist, spricht da nichts dagegen.
Aber gerade letzteres würde mir Sorgen machen.
Schon ein nuBox AW-440 hat grössere Kühlkörper.
Gruss
Jochen
Magnat_Omega_380
#3 erstellt: 12. Dez 2004, 17:27
Ne, ich meinte einfach hochkant hinstellen. Der Abstand des Verstärkers zur Wand wird dadurch ja nicht verändert.
Der Verstärker befindet sich auf der Rückseite und ist waagerecht eingebaut.
Das was mir Sorgen bereitet ist, dass die 2 Kabel, die von der Schwingungspule des Tieftöners zum Magneten laufen, ja jetzt nicht mehr nach unten durchhängen, sondern seitlich und dann eventuell an der Chassis von innen reiben.
bvolmert
#4 erstellt: 12. Dez 2004, 17:31
Schreib doch einfach eine kurze Mail an Magnat. Die werden es wohl am besten wissen.
Bass-Depth
#5 erstellt: 13. Dez 2004, 22:18
Habt ihr gewusst das es den Treiber auch für Autos gibt???
Bist du klanglich zufrieden mit dem Sub?
Und wie tief spielt der Effektiv,d.H. getestet(?)???
MfG,Jekyll
Otogi
#6 erstellt: 14. Dez 2004, 15:11
Der kommt ursprünglich aus dem Auto Hifi. Da gehört er soweit ich weiß zur Referenz.
Magnat_Omega_380
#7 erstellt: 14. Dez 2004, 20:36
Ich bin wirklich sehr positiv überrascht vom 530. Hätte mir weitaus weniger erwartet. Nur die Verarbeitung ist für den Preis nicht gerade angemessen. Die einzelnen Holzplatten weisen sichtbare Spaltmaße auf und wenn man genau hinschaut, sieht man teilweise sogar den Kleber in der Fuge. Auch die 2 Lautsprecherschutzstangen wackeln ein wenig und lassen sich nicht richtig anziehen. Da sie aber keine Ressonanzen, oder Klirrgeräusche verursachen, stört mich das weiter nicht. Die Ausstattung ist Standart. Chinch Ein- und Ausgang, XLR Ein- und Ausgang und Hochpegel Ein- und Ausgänge mit normalen Lautprecherklemmen inkl. Möglichkeit zum Anschluss von Bananensteckern. Ansonsten Automatikmodusfunktion, die üblichen Regler für Übergangsfrequenz und Lautstärke. Positiv überrascht bin ich, dass sich die Phase stufenlos mittels eines Reglers einstellen lässt. Hätte mir nur einen Schalter erwartet, bei dem man zw. 0 und 180° wählen kann. Fernbedienung gibt es paradoxerweise keine, obwohl die Modelle 380 und die niedrigeren Modelle der Omega Serie jeweils einen besitzen. Ist nicht weiter schlimm, da man die Phasenverschiebung ja berechnen und somit korrekt einstellen kann und beim Rest muss man eben rumprobieren. Vom Klang her ist er weit über meinen Erwartungen. Er spielt bei korrekter Aufstellung extrem sauber und liefert meinen Standboxen ein tiefes, sattes Baßfundament von solcher Fülle und Kraft, wie ich es kaum zu träumen gewagt hätte. Viele Leute behaupten ja, dass sich der Baß bei einem Lautsprecher dieser Größe schwammig anhören müsse. Das kann ich nicht bestätigen. Natürlich setzt man solch einen Subwoofer nur für die untersten Frequenzen ein, denn für Frequenzen oberhalb von 50 Hz ist der 530 ja nicht gebaut. Wer betreibt schon eine kleine Sattelitenanlage mit so einem Geschoß. Der Sub ist für große Standboxen zur Unterstützung im Tiefsttonbereich gedacht, sonst kauft man sich lieber einen Nubert AW 1000, oder einen Sub mit 25, oder 30 cm Tieftöner, je nach Bedarf, Boxen und gewünschter Frequenzankopplung, oder 2 Subwoofer, von dem einer für unter 50 Hz und einer von beispielsweise 50 - 150 Hz gedacht ist. Dann lohnt sich ein 530 schon eher, vorausgesetzt man hat die passenden Lautsprecher dazu. Klar, dass sich der 530 bei "hohen" Tieftönen nicht sehr straff anhört, denn für schnelle Impulsfolgen von 100 Hz kann man ihn sowieso nicht verwenden, dafür ist die Membran zu träge. Wenn er also nun korrekt aufgestellt und eingestellt ist, ist er wirklich ein Genuß. Vorallem merkt man schon bei mittleren Lautstärkern seine brutale Leistungsfähigkeit. Als der 380 schon fast an seiner Grenze war, bewegt sich der Tieftöner am 530 kaum. Man sieht es nur bei genauem hinschauen. Ist ja auch klar, denn bei einem 53 Tieftöner mit 1000/500W Endstufe und solch einem großen Gehäuse ist der Wirkungsgrad sehr Hoch. Auch bei leiser Musik geht ihm nichts an an Klang verloren. Voll ausgefahren habe ich ihn bisher noch nicht, werde ich in den nächsten Tagen aber mal tun. Der Subwoofer ist ideal für Leute geeignet, die gerne basslastige Musik, wie Hip Hop hören. Für Techno/House war mein 380 schon besser geeignet, da der 530 allein die hohen Bassfolgen nicht so gut rüberbringt, wie beispielsweise ein 25/30er Tieftöner. Zu Frequenzmessungen bin ich leider noch nicht gekommen, würde aber von Gefühl her und von der Logik eines 53cm Treibers sagen, dass er die angegebenen Frequenzen auf jeden Fall spielen kann. Ein Test wird nachgereicht. Das Pegelpotienzial und die Raumanregung sind schon außergewöhnlich. Ich wohne in einem freistehenden Haus und das Musikzimmer befindet sich im Keller (Beton) und bei viertel aufgedreht wackeln 2 Stockwerke drüber noch die Gläser im Schrank. Alles in allem würde ich sagen, es ist ein Subwoofer, den man am besten mit großen, bassstarken Standboxen verwendet um sie im Tiefsttonbereich zu unterstützen, oder sie in ihrem linearen Frequenzgang nach unten hin zu erweitern. Am besten in Kombination mit einem 25, oder 30 cm Subwoofer für die Kickbässen, falls die Lautsprecher nicht ausreichen. Es ist eine Mischung aus Home Hifi und PA, was man ja schon an den Hornbassreflexkanälen erahnen kann. Passt perfekt zu meinen JBL PS 15. Leider nur in freistehenden Einfamilienhäusern zu verwenden, da bei Verwendung in Mietwohnung = sofortiger Rausschmiss.
[Beitrag von Magnat_Omega_380 am 14. Dez 2004, 20:38 bearbeitet]
Magnat_Omega_380
#8 erstellt: 14. Dez 2004, 20:51
Magnat_Omega_380
#9 erstellt: 15. Dez 2004, 18:27
Hab gerade ne Stereoplay Test CD eingelegt und verschiedene Frequenzen durchlaufen lassen.
- Baß (63 - 125 Hz)
- Tiefbaß (32 - 63 Hz)
- Supertiefbaß (16 - 32 Hz)
Alles 1 a, ist aber nicht genau genug, da ich die genaue Frequenz noch nicht nennen kann. Wenn ich das Supertiefbaß Signal mit dem CD-Player abspiele, höre ich nichts, ich spüre nur sehr starke Vibrationen und höre die Türe in der Angel vibrieren.
Ich muss mal den PC anschließen und Sinustöne laufen lassen.
Oder wie hast du dir das gedacht, wie ich die untere Grenzfrequenz testen soll?
[Beitrag von Magnat_Omega_380 am 15. Dez 2004, 18:29 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:24
Hallo,ich habe auch den Omega 530
Ein geiler Sub der bei mir vier Subs ersetz:
Hatte vorher 2 x Klipsch RW12 und zwei Heco Phalanx 12
Es hat sich mit den vier oft angestrengt angehört aber jetzt, jeden Level mit einer Ruhe und Gelassenheit.
Ich denke er spielt so ab 20 Hz (15 Hz laut Hersteller)
Holger
tss
#11 erstellt: 27. Mrz 2008, 10:30
der fgang in der stereoplay sieht für die grösse des subs nicht sonderlich tief aus.
markusred
#12 erstellt: 27. Mrz 2008, 11:03
Sorry für den Einwurf, würde die STPlay auch mal andere Subwoofer der 21"-Klasse (54cm) testen, so würde sich wahrscheinlich herausstellen, dass die Performance der Omegas nicht einzigartig ist.
Taugliche 21"-Chassis gibts breits ab 130 Euro + Holz, wer keine 2 linken Hände hat und sich was zutraut, kommt also deutlich billiger weg. HKM21
Und wer noch etwas mehr möchte, kann sich den 24" eines ehemaligen Omega-Hörers antun: The bigONE
http://img233.images...ssungdamirpl5.th.jpg
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:18
sieht aus wie der GROSSE Bruder von meinem Omega 530 .
Hast Du mal den max.Pegel gemessen ?
Wie tief spielt der Big One denn?
Holger
markusred
#14 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:48
Hi Holger,
ist ja nicht meiner. Aber in dem Thread hat der Erbauer seine Messung gezeigt (siehe Link). Da geht das Ding bis 20 Hz hinunter, aber linear! Wenn Magnat beispielsweise angibt, ein Sub würde bis 15 oder 20 Hz übertragen, dann sollte der Hersteller auch angeben, mit welchem Pegelabfall (d.h. wie laut er dann noch spielt). Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. In der Regel ist der Abfall nämlich z.b. -8, -10, -12 dB...
Den Maximalpegel kann vielleicht der Erbauer nennen. Er dürfte aber jenseits von Gut und Böse liegen. Der PD2450 hat u.a. folgende Merkmale:
- 15 cm (!) Schwingspulendurchmesser
- 1 Kilowatt Dauerbelastbarkeit
- +/- 12 mm Xmax
- 2248 Quadratzentimeter Membranfläche
- B/L >32
- Doppelzentrierung
An 21-Zöllern hab ich selbst bisher nur die "kleinen" HKM21 und Beyma 21L50 ausprobiert.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:09
Hallo Markus, danke für die Info
und noch mal
Holger
Magnat Omega 530
Tief_Bass_Freak am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  37 Beiträge
Suche Magnat Omega 530
Magnat530 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  10 Beiträge
kappa 8.2i und magnat omega 530?
köln51 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  3 Beiträge
woher nen Omega 530 bekommen ?
Kanye_West am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  10 Beiträge
Magnat omega 530 leises brummen
audiofreaq am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
omega 530? gut oder nur schein?
bmwjunkee am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  13 Beiträge
Omega 300
hausnummer13 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Magnat Omega 300
micha56552 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  10 Beiträge
Omega 250 okay?
Mahonyy am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer Magnat Omega / Betasub kaufen
ecco_exx am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.046
