Subwoofer an Panasonic Bi-Amp-Kompaktanlage - Kaufberatung und Anschlüsse
lucjesuistonpere
#1 erstellt: 06. Dez 2012, 17:09
Hallo Leute!
Ich überlege mir, für meine Panasonic-Kompaktanlage SA PM31 einen Subwoofer zuzulegen. Mit dieser bin ich eigentlich recht zufrieden, nur die unteren Mitten und Bässe fehlen mir etwas. Einsatzgebiet ist hauptsächlich Jazz, Klassik und melodischer Progressive/Art-Rock.
Ich dachte dabei in etwa an das Modell: http://www.amazon.de...id=1354802663&sr=1-2
Gibt es vielleicht jemanden, der auch seine Kompaktanlage mit einem Sub veredelt hat und mir ein Modell dafür empfehlen kann?
Zweite Frage: Die Anlage hat leider keinen Cinch out. Allerdings habe ich etwas gegoogelt und gelesen, dass man mit nem High/Low-Level-Adapter den Sub einfach parallel mit an die Lautsprecherausgänge hängen kann. Wie würde das in dem Fall meiner Anlage, die Bi-Amping hat, funktionieren? Nehme ich die Low Freqency-Ausgänge von beiden Stereo-Kanälen und verbinde diese zusammen (Mono) mit dem Adapter und gehe von diesem dann mit 1x Cinch in den Sub?
Vielen Dank
luc
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 04:22
Moin,
lucjesuistonpere schrieb:
... und gelesen, dass man mit nem High/Low-Level-Adapter den Sub einfach parallel mit an die Lautsprecherausgänge hängen kann. Wie würde das in dem Fall meiner Anlage, die Bi-Amping hat, funktionieren? Nehme ich die Low Freqency-Ausgänge von beiden Stereo-Kanälen und verbinde diese zusammen (Mono) mit dem Adapter und gehe von diesem dann mit 1x Cinch in den Sub?...
LS-Ausgänge dürfen nicht ohne weiteres zusammengeschaltet werden (gegenseitiger Kurzschluss) .
Du darfst nur einen Kanal anschließen (was auch geht, da tiefste Töne zu 99% = Mono).
Wahrscheinlich ist ein Zusammenschalten hinter dem Hi-Lo-Adapter (Cinch-Seite) möglich, da dort durch Trafo oder Vorwiderstände entkoppelt.
Am sichersten wäre, wenn du dir einen Sub aussuchen würdest, der Hochpegel (LS-Klemm-)-Anschlüsse besitzt. Die sind immer 2-kanalig.
Preisgünstig z.B.:
http://mivoc.com/sho...=Hype%2010%20schwarz
Leider nicht so schnuckelig klein wie der Yamaha, dafür aber auch potenter und kaum teurer.
Gruss,
Michael
Btw:
Komplett- /Kompakt-Anlagen haben nur einen einzigen Nachteil:
Sie sind i.A. nicht kompatibel zu üblichen Einzelkomponenten, d.h. sind nicht ausbaubar, nicht upgrade-fähig
lucjesuistonpere
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 18:22
Hey, danke für deine Antwort! Das hört sich ja so weit gut an. Ich denke, ich versuche es erst mal mit dem Yamaha ([Blasphemie] der paßt einfach perfekt ins Ikea-Regal [/Blasphemie]). Falls das nicht zufriedenstellend ist, werde ich mir mal den mivoc näher anschauen.
Gibts denn theoretisch noch die Möglichkeit, die zwei Cinch-Signale nach der Hi/Low-Konvertierung zu einem zu addieren?
Btw: ich weiß, aber eine hochwertige Komponenten-Anlage ist für ein 16 qm Studentenzimmer und das entsprechende Budget Overkill. Wenn du so willst, ist der Sub ein erster Schritt in die Richtung.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 19:17
...Gibts denn theoretisch noch die Möglichkeit, die zwei Cinch-Signale nach der Hi/Low-Konvertierung zu einem zu addieren?....
Wie oben schon angedeutet, kannst du hinter dem HiLo-Konverter die Kanäle (ausnahmsweise) direkt zusammenlegen /-löten.
Wenn du vorsichtig bist und es nett aussehen soll kaufst du soetwas :
http://rockshop.de/p...ml?&campaign=Froogle
Für DIY legst (lötest) du vorsichtshalber jeweils 1 Widerstand 2.2 kOhm 1/8 W (spielt keine Rolle) zwischen die Stereokanäle und den Monosummenpol,
-- Rückleitung /Schirmung /"Masse" werden alle direkt verbunden
-- ein Widerstand vom Monosummenpol gegen "Masse" ist nicht notwendig (er würde nur den Pegel senken, Stichwort: Spannungsteiler)
Subwoofer an Panasonic Kompaktanlage?
dmoPP am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer an Panasonic Kompaktanlage anschließen?
MZU7002 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  40 Beiträge
Subwoofer anschließen an kompaktanlage
lucky-kevin am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
HILFE! Subwoofer an Sony-Kompaktanlage
Guenni87 am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer an Midi/Kompaktanlage
topse am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer an Kompaktanlage
philipp-domenik am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  4 Beiträge
subwoofer für kompaktanlage möglich?
Chilloutx3 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer und kompaktanlage
TWdorado am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  4 Beiträge
Aktiv-Subwoofer für Kompaktanlage
AlexXx013 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  6 Beiträge
günstiger Subwoofer für Kompaktanlage
Toto1977 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.087
