BassPump3 8 ohm oder 4 ohm besser
Chrack
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 18:10
Hallo zusammen,
ich möchte mir gerne 2 Sinus Live BassPump 3 kaufen und habe dazu noch ein paar Fragen.
Es gibt die BassPump ja in 2 Ausführungen 4 und 8 Ohm.
Welche wäre jetzt für mich besser?
Als Verstärker kommt ein alter Subwoofer (Aktiv) mit 120W zum Einsatz.
In diesem war eine 4Ohm Box verbaut.
Wäre es jetzt besser wenn ich mir die 8Ohm Shaker kaufe und diese paralell anschliesse um auf 4Ohm zu kommen, oder die 4Ohm Shaker in Reihe, dann komme ich auf 8 Ohm?
Giustolisi
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 19:04
Wenn ein 4 Ohm Chassis verbaut war kaufst du am besten 2 8 Ohm Shaker, die kannst du parallel schalten und kommst auf 4 Ohm. Der Verstärker scheint dafür ausgelegt zu sein, dann kann er an 4 Ohm mehr Leistung bereit stellen.
Chrack
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 19:43
Danke,
dann lag ich mit den 8Ohm shakern ja schon richtig.
Hätte dann noch eine Frage.
Welche Frequenzweiche für 50Hz wäre besser?
Diese hier
oder doch besser eine eine aktive wie diese hier.
Bei der letzteren braucht man dann noch ein extra Netzteil, deshalb wäre die erste z.Z. mein Favoriet, oder hat diese Nachteile?
Giustolisi
#4 erstellt: 08. Jan 2013, 00:20
wenn du bereits über ein Subwoofermodul verfügst, brauchst du keine zusätzliche Weiche. Im Aktivmodul müsste bereits eine Aktivweiche enthalten sein.
Chrack
#5 erstellt: 08. Jan 2013, 08:32
Man kann aber bis auf die Lautstärke nichts einstellen.
In der Anleitung vom Subwoofer steht "Frequency Response 35Hz - 20kHz"
Giustolisi
#6 erstellt: 08. Jan 2013, 19:33
Ohne Aktive Weiche ist es kein Subwoofer Modul. Mach mal bitte ein Foto von dem Teil damit ich weis, womit wir es zu tun haben.
Chrack
#7 erstellt: 08. Jan 2013, 20:13
jbl sub 125
Es ist ein JBL Sub 125
Giustolisi
#8 erstellt: 09. Jan 2013, 01:35
Das sieht für mich nach einem Sub aus einem Komplettsystem aus. Er wird eine aktive Wiche haben, das kann man auch einfach feststellen indem man einen Lautsprecher anklemmt.
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 09. Jan 2013, 01:36
Chrack schrieb:
...Es ist ein JBL Sub 125
Simply Cinema ! -- also quasi ein Systemsub (für MiniaturSats), d.h. nicht wirklich flexibel.
http://diagramas.diagramasde.com/audio/JBL_SUB125_home_cinema.pdf
Filter ja,
aber fix auf 135 Hz, immerhin 4 .Ordnung.
Ob da mit zusätzlichen Billigst-Simpel-Filtern aus dem Car-Bereich wie du sie im Blick hast, eine passende Charakteristik für die BassPumps rauskommt, wird dir hier (Bereich Home Stereo) wohl kaum einer sagen können.
Dazu kommt das fragliche Netzteil,
evtl. noch ein HiLo-Adapter, denn du hast noch garnicht gesagt woher du die Basspumps ansteuern willst:
-- Lautsprecher-Ausgänge oder
-- (Volume gestellter) PreOut,
es bestehen wesentliche Pegelunterschiede.
Gruss,
Michael
Chrack
#10 erstellt: 09. Jan 2013, 08:28
Moin moin,
angesteuert werden sie über den Subwoofer Ausgang/PreOut vom 5.1 Receiver.
Ich wollte da ein Y-Kabel drann machen, um eins mit meinem "richtigen" Subwoofer zu steuern und das andere für die BassPumps.
Ich sehe, dass es wohl doch nicht so einfach ist wie ich es mir vorgestellt hatte.
******Edit******
Wäre da dieser Aktive Einbau Verstärker nicht besser?
Sinus 150W bei 4Ohm
Trennfrequenz: 40 - 160 Hz einstellbar
Hier noch das Datenblatt
Somit bräuchte ich doch auch keine extra Frequenzweiche mehr, oder?
[Beitrag von Chrack am 09. Jan 2013, 09:46 bearbeitet]
Giustolisi
#11 erstellt: 09. Jan 2013, 12:58
Filter ja,
Reicht für die Bass Pumps vollkommen.
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 09. Jan 2013, 13:19
Chrack schrieb:
...Wäre da dieser Aktive Einbau Verstärker nicht besser?...
Die Spezis mit Überblick übers aktuelle Angebot sind hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159
So ist es.
4 oder 8 Ohm !
Rookie^^ am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  27 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub
alfasw am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
4 oder 8 ohm
Nicrom656 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten
mixer_2130 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
8 Ohm Monitore an 4 Ohm Sub?
Submarine am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
8 Ohm Sub + 4 Ohm Speaker
newguy am 19.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.05.2003  –  3 Beiträge
4 ohm boxen auf 8 ohm ändern:D
bastelfreak788 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
4 Ohm in Reihe an 6/ 8 Ohm (Als Center)
AxelT am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  5 Beiträge
8 Ohm Subwoofer mit 4 Ohm Lautsprechern kombinieren?
Gfalnoster am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  3 Beiträge
4 x 4 Ohm Lautsprecher
Frozen_Parrot am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.098
