HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Alternative zu nuLine AW-1300 DSP ? | |
Alternative zu nuLine AW-1300 DSP ?+A -A |
Enthusiast2k
16:04
erstellt: 22. Jan 2013, |
Ich liebäugle mit dem Subwoofer wegen der Abmessungen, dem DSP, der Fernbedienung und dem guten Widerverkaufswert eines Nubert Produktes. Ich hatte mir überlegt den Sub als Ständer für den rechten Satelliten zu nutzen. Gibt es gute Alternativen zu dem Produkt? |
kow123
01:26
erstellt: 25. Jan 2013, |
Vielleicht den Nubert AW13.? |
std67
23:33
Hi XTZ 12.18ICE oder SVS PB12 und dazu ein DSpeaker Antimode inema Das ist wesentlich wirkungsvoller als der Nubi mit seinen 3 Filtern Und der Wiederverkaufswert ist zumindest bei den SVS auch sehr hoch. Wobei ich nicht verstehe warum das ein Kriterium ist. |
Enthusiast2k
02:30
erstellt: 26. Jan 2013, |
Wie sieht es denn mit 2 nuBox AW-443 und Anti-Mode 8033 s-II aus ? Wäre das eine adäquate alternative? Ich muss noch erwähnen dass der sub nicht breiter als 25 cm sein sollte [Beitrag von Enthusiast2k am 26. Jan 2013, 02:31 bearbeitet] |
std67
11:14
also zwei 443 spielen nicht tiefer als einer. Somit wäre das zumindest in Punkto Tiergang keine Alternative Allerdings verteilt sich der Bass besser im Raum, deckt also mehr Hörplätze "optimal" ab Nur muss man dazu die Subs auch eben optimal aufstellen können. Bei dir scheint es mir aber mal wieder sehr beengt zuzugehen. Zwei Subs einfach irgendwo hinstellen wo grad Platz ist funktioniert aber nicht Dann lieber einen Sub in eine Raumecke und nen Antimode davor. Die leistungsfähigen ubs haben aber eben auch entsprechende Ausmaße Wenn du nur in der Breite festgelegt bist, und in den anderen Dimensionen frei, solltest du mal über Selbstbau nachdenken. Da kannst du die Gehäusemaße ja anpassen, so lange das Volumen stimmt. Aber die 25cm Breite legt dich natürlich auf ein kleines Chassis fest Normalerweise nutzt man mind nen 25cm Treiber für entsprechenden Tiefgang und Pegel Da bleibt dir ja fast nur der Nubert, und der ist mit seinen 3 Filtern doch sehr limitiert in seinen Möglichkeiten. da käme sicherlich auch noch ein Antimode dazu Wie wärs mit Möbel rücken? |
kow123
13:37
Nö, dann würde ich den AW12 nehmen (hat zwei Chassis übereinander, ist dafür sehr schmal) und ein Anti-Mode. Wie hier schon gesagt, hast Du mit einem separaten Anti-Mode mehr Möglichkeiten als mit dem eingebauten DSP.Alternativ von Nubert den AW600. Ich habe übrigens den AW12, und auch ohne DSP keine Dröhn-Probleme, sondern sauberen präzisen Bass.. |
Enthusiast2k
14:18
Ich wollte mir erstmal einen Sub holen und der darf nicht zu breit sein damit ich die Balkontür noch aufbekomme. Den kann ich aber in etwa nach der 1/4 und 1/5 regel aufstellen. Später wollte ich mir einen 2ten holen den ich ebenfalls in etwa nach der regel aufstellen kann und dann wollte ich die satelliten auf die subs stellen sonst habe ich nicht genug platz ich nutze den sub oder die subs nur alleine also brauche ich keine gleichmässigere bassverteilung im raum da ich nur einen hörplatz abdecken muss ich dachte aber 2 subs haben auch einen vorteil um weniger raummoden anzuregen? an 2 aw 600 hatte ich auch schon gedacht den aw 12 werde ich mir mal anschauen edit beim aw 12 stört das klangsegel, ich glaube mit 2 aw 600 fahre ich da besser [Beitrag von Enthusiast2k am 26. Jan 2013, 14:38 bearbeitet] |
kow123
15:02
Sicher keine schlechte Wahl: dann bestell Dir mal einen. Bei guter Aufstellung ersparst Du DIr vielleicht das AntiMode bzw. DSP. |
Enthusiast2k
19:57
erstellt: 31. Jan 2013, |
Wie stellt man die Phase richtig ein? Hab alles zwischen 0 und 180 Grad getestet und hört sich für mich alles gleich an. Tipps für Dummys erbeten ![]() |
+snofru+
23:41
2. Mann besorgen, SInuston mit der Trennfrequenz zeitgleich über Woofer und Lautsprecher ausgeben und dann an der Phase drehen lassen . Die richtige Einstellung ist die, bei der der Ton am Hörplatz am lautesten ist. |
Nubert AW 1300 DSP stet am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 150 Beiträge |
Nubert nuLine AW-1500? KeaZ am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
nuLine AW-1500 kiesshauer am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 17 Beiträge |
Nubert NuLine AW-550 ? taubenuss am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
Nubert nuLine AW-1000 vs.2x nuLine AW-560 Tommi_1509 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 8 Beiträge |
nuLine AW-500 bleibt stumm DerrickDeluXe am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 16 Beiträge |
Subwoofer nuLine AW-1000 - gute Wahl? kempi am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
Canton Sub 12.2 <---> Nubert NuLine AW-1000 Wulgamot am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 28 Beiträge |
XTZ W 99 8.16, nuLine AW-500 oder nuLine AW-600 schackchen am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 11 Beiträge |
nuLine AW-1000 oder SVS PB12-Plus pixel345 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyingyang
- Gesamtzahl an Themen1.552.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.529
