Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Velodyne DD/DD+ Thread
elloco13
#201 erstellt: 21. Mai 2016, 16:55
der Sub fing ohne Signal an Geräusche zu machen. Knacken, Bassstösse. Man brauchte den Sub nur am Netz hängen. Nach ca. 2 Minuten ging es dann los. Wenn man die Lautstärke erhöhte wurde es auch Lauter mit den Misstönen. Habe den Sub wieder abgegeben, da er im Kundenauftrag verkauft wurde, war es mir zu heikel. Hätte der Kunde sein Geld bekommen, dann wäre es schwierig geworden mit dem Umtausch. Garantie hat man ja nicht. Ich habe es dem Techniker vorgespielt. Er meinte das es vielleicht am Netzteil liegen könnte. Er wird jetzt repariert, dann schau ich noch mal.
Lotz2112
#202 erstellt: 01. Okt 2016, 13:08
Hallo DD plus Kenner,
ich habe gerade meinen DD18 plus abgeholt, in tollem Zustand. Ich habe eigentlich Sub- Erfahrung mit REL, Elac und Wilson Benesch Torus. Auf Grund der Raumsituation brauchte ich ein Sub, der vorne mittig steht, unter dem Center.
Ich bin unsicher beim Anschließen:
Ich möchte im STEREO 2.1 fahren und über das Einmesssystem die Hauptlautsprecher (TECHNICS SB-E500) gemeinsam mit dem Sub für Stereo optimieren. Meine Vorstufe/ Endstufen von CHORD haben wahlweise XLR und Cinch, die Endstufen natürlich Lautsprecheranschlüsse, ich kann also jeden Anschluss am Velo nehmen.
Seperat will ich beim Heimkino die .1 Kanäle in den Sub geben, mein Marantz AV7702 hat XLR Sub LFE, naheliegend also für Heimkino in die LFE Eingänge/Eingang zu gehen.
Irgendwie finde ich es aber schade, die 2.1 Konstellation über Lautsprecherkabel parallel zu schalten und nicht auch mit XLR zu verkabeln, bin da irgendwie Fan von. Dennoch, da ja aus dem 2.1 System die Frontlausprecher bei Heimkino die beiden Left/Right Front sind, gibt es hier ja Signale, die über LFE SUB bei Heimkino kommen und dann gleichzeitig von Left/Right über diese Speaker an Fen Sub gehen.
Wie verkabel ich am Besten, um die Einmessfähigkeitmaximal zu nutzen:
1)
AV = LFE Ausgang mit XLR in LFE in beim Velo
Stereo = Lautsprecherkabel parallel aufklemmen, von der Endstufe an den Stereo Speaker und den Velo
2)
Stereo = Biamping XLR vom Pre in den Amp und vom Pre in den Velo, in das zweite XLR Paar unten den LFE, da steht Thru Output
oder noch eins tiefer in das Paar XLR High Pass Output???
Ich möchte in Stereo den Velo eigentlich nicht mit einem gecutteten Signal ansteuern (nur tiefer als 80 HZ) und möchte das Stereo System auch nicht mit einem "entlasteten' Signal versorgen (zB. nur oberhalb 120 HZ)
Eigentlich will ich die Stereospeaker und den Velo sozusagen Full Range einspeisen, nur bei der AV Heimkinonutzung TUSÄTZLICH die aufgepumpte LFE Signalmenge zusätzlich in den Velo geben.
Ich hoffe man kann verstehen, was ich meine.
Die Cinchanschlüsse kann ich auch einsetzen, bin unsicher, ob die Funktionsgleich sind mit den XLR und vorallem. ob ich ohne Kurzschluss XLR und Cinch anschließen darf/kann.
Dann könnte ja LFE in über XLR und Stereo über Biamping Cinch eingespeist werden....
Mhmm, für mich schwierig.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Lotz2112
hscpm
#203 erstellt: 16. Nov 2016, 09:52
Hallo Lotz,
ich habe das bei mir so gelöst. Der Velodyne DD-18plus hängt via XLR an einem der Ausgänge der Accuphase Vorstufe, meine Endstufe parallel dazu am anderen Ausgang. Einen AVR besitze ich nicht.
Stereolautsprecher sind Mini Utopias und die laufen Full Range
Wenn ich Filme schaue, gehe ich mit dem Pegel am Velo einfach von den 8-12% bei Stereo auf ca. 20%.
Man könnte auch noch ein zweites Profil im Speicher vom Velo ablegen, wo man beim Einmessen den Bass LFE-mäßig angehoben hat.
Beste Grüße,
Hans
[Beitrag von hscpm am 16. Nov 2016, 09:54 bearbeitet]
stet
#204 erstellt: 28. Apr 2017, 20:18
Moin,
weiß einer wo die Velodyne Seite abgeblieben ist ???
Ich wollte ein Firmware für mein SMS1 runterladen, aber nun ist die Seite verschwunden ???
GRüße
STET
thomasha
#205 erstellt: 29. Apr 2017, 07:39
Nimm doch die
hier
Gruß Thomas
stet
#206 erstellt: 29. Apr 2017, 08:53
Moin,
hat einer einer Idee, wo ich eine Neue Firmware für ein SMS1 runterladen kann ?
Auf der Seite habe ich nix gefunden??
Ich hatte bisweilen ein Antimode, auch das Neuere und auch ein 2.0
Ich finde, an das verstaubte SMS1 kommt noch immer nix ran !
STET
thomasha
#207 erstellt: 29. Apr 2017, 11:48
Deine Erfahrung finde ich ja sehr interessant.
In meinem SW ist sozusagen ein SMS1 verbaut.
Worauf beruht deine Erfahrungen.?
Von den Antimode-Benutzern hört man oft, dass das Antimode wesentlich besser arbeitet (schon allein wegen der größeren Zahl an Stützstellen), auch von solchen, die vorher die interne Einmessung des DD+ benutzt hatten.
[Beitrag von thomasha am 29. Apr 2017, 11:50 bearbeitet]
stet
#208 erstellt: 29. Apr 2017, 13:58
Moin,
4x Velo's nicht schlecht..
Ja womit vergleiche ich den Sound derzeit.
Ich betreibe noch einen DB1, der ja bekannter maßen auch mit einer Einmessung daher kommt.
Warum klingt für mich nun einer Sub besser oder schlechter? Ich habe viele Modelle ausprobiert in den letzten 10 Jahren. JBL 8400, Sub500, B&W 750, B&W ASW825 waren zuletzt die Speaker die mit einem 2.0 eingemessen worden.
Viele Bilder habe ich hier dazu auch hochgeladen.
Aber wo möchte man hin mit dem Sound ? Viele Gewohnheiten ändern sich auch mal beim Musik hören.
Der DB1 (Jetzt im Wohnzimmer) klingt sehr Farbenfroh, er spielt sehr druckvoll aber auch Musik kann dieser Sub sehr gut. Ein richtiger Allrounder. Das toppen wird schwer. In der Tat habe ich einen DD+ noch nicht hören können-)) Ich hatte den DB1 angeklemmt eingemessen und spontan für sehr gut befunden.
Nun sollte ein neuer Sub für das Musikzimmer her. Nur nochmal so viel Kohle für ein DB1, das geht net.
Ich habe ( nicht lachen!..) einen JBL ES250PW eingemessen mit einem SMS1, als Endstufe ein Kanal aus meiner Rotel--RMB 1575. Das Subwoofer-Management übernimmt der SC-LX86+ Distance. Nach dem 1 Versuch ist mir gleich mal ein Kanal der 1575 durchgebrannt, was weniger schön war. Allerdings lief der Kanal vorher ohne SMS1, nach dem Reparatur wieder einwandfrei.
Übrigens mußte beim JBL auch noch das Chassi ausgetauscht werden, da bei gewissen Frequenzen der Tieftöner irgendwie schrabte, was zusätzlich mit 70 Euro zu buche schlug ( günstiger tausch bei JBL !! ). Dafür nur ein Stahlkorb und kein Guss !
Nach dem Austausch klingt der Mix richtig gut. Der Sub wurde ja auch mal gemessen (Stereoplay) 114db, welche Freuquenz bei -3db keine Ahnung mehr. Der DB1 machte in der Audiovison auch nur 113.5db, aber klingen muss es ja auch.
Ich bin nach dem Einmessen mit dem SMS1 echt geplättet. Der Sub ist derart gut im System eingepflanzt, nix dröhnt mehr. Durch den "Down-Sub" hat der mich zum Schluss echt nur noch genervt.
Das SMS1 als Aussteller gekauft, gebraucht so was zu kaufen ist selbst bei Ebay sehr schwer zu bekommen.
Fazit zum DB1 vs. SMS1 mit JBL Subwoofer
An den DB1 kommt der Singel/JBL nicht ran. Da der DB1 sepearat auch angeschlossen werden kann, werde ich irgendwann das SMS1 auch mal mit den DB1 Chassis einmessen, irgendwann...
Das ganze Spektakel ist auch mehr Lust am Hobby und stellt noch keine Audiophileren Erkenntnisse hier dar. Ich kann sagen, daß man nicht in jedem Fall 4.000 Euro ausgeben muss, wenn man Lust und Zeit hat, auch mal was auszuprobieren...
STET
Roendi
#209 erstellt: 30. Apr 2017, 11:57
Hallo zusammen
Ich hatte vorher einen JMlab Electra SW900. Ein wirklich imposantes Teil. Nach dem Umzug hatte ich keinen Bass mehr nur noch Raummoden. Mit dem SMS1 konnte ich den wirklich wieder zum Leben erwecken. Dann aber der Wechsel zum DD12+. Was für eine Offenbarung. Die Straffheit der Bässe. Einfach unbeschreiblich. Würde den jederzeit ohne zu überlegen wieder kaufen. Und er ist nur halb so gross wie der alte JMlab.
elloco13
#210 erstellt: 30. Apr 2017, 12:01
Ich hab jetzt schon öfters von diversen Problemen mit den DD+ gelesen.
Sind oft in Reparatur. Hast du auch solche Probleme?
hscpm
#211 erstellt: 30. Apr 2017, 14:13
Also mein DD+ läuft problemlos....
LG,
Hans
thomasha
#212 erstellt: 30. Apr 2017, 16:15
Also mein DD+ läuft auch, wenn das leidige Thema Stromsparfunktion EU nicht wäre ,,,
hatten wir aber schon ausführlichst.
hscpm
#213 erstellt: 30. Apr 2017, 18:03
Wenn ich nicht extrem leise höre, ist das kein Problem....
LG,
Hans
thomasha
#214 erstellt: 30. Apr 2017, 20:14
allein, das er immer pegelabhängig schaltet, egal was man einstellt und trotz Umlötaktion ist 'ne Zumutung bei dem Preis.
Außerdem habe ich das gesamte Schaltungskonstrukt untersucht sowie meinen Sub komplett zerlegt und mit dem amerikanischen Original (Fotos) verglichen, wo es einen solchen Quatsch (Standby-Board) gar nicht gibt.
Dann habe ich meinem Händler verschiedene Lösungsvorschläge unterbreitet. Dieser aber sieht sich weder über den deutschen Vertrieb (Audio Reference) noch direkt mit den USA in der Lage eine Lösung zu finden.
elloco13
#215 erstellt: 01. Mai 2017, 06:36
Da bleib ich doch meinem Arendal treu. Die DD Serie ist seit Jahren mein Favorit, aber bei
dem Preis sollte auch wirklich alles passen.
Kommt da von Velo auch mal ein Update? Die DD Serie gibt es ja nun auch schon etwas länger.
SPL ist ja die abgesteckte Alternative. Zwischen den beiden sollen ja auch Welten liegen, was
Preis und Performance angeht.
stet
#216 erstellt: 01. Mai 2017, 06:52
Moin,
was ich nicht verstehe, wieso nicht einfach eine Trigger-Lösung/Schaltung bei dem Preis?
Beim DB1 gibt es eine solche Lösung, zudem kann auch eingestellt werden, wie lange der Sub nach Aktivierung laufen soll. So geht es dann von 30 min bis 120min/einstellbar, allerdings dann bei Singnal/Erkennung. Trigger bleibt Trigger.
Ich denke, die DD+ Serie ist daher auch so überragend, da diese Servoschaltung auch einmalig ist, bei den Subwoofer ?
Mich schreckt allerdings der Preis ab.
Wenn ich mit anschaue, den CT12 eingemessen mit einem SMS1(Etwa 1.900 ohne Verstärker/Liste) oder den DB1 im direkten vergleich. Wenn man die Leistung auch abrufen will, braucht es einen starken Verstärker bei den Lautsprechern. Meine genannten sind geschlossen. Ich habe noch einen JBL ES250 /DownFire, den ich auch mit dem SMS1 eingemessen habe. Der klingt leise bis knapp 100db nicht schlecht für 200.- Euro, darüber geht's steil bergab.
Es geht auch mal günstiger, aber wenn ein Sub alles perfekt können soll, laut oder leise..wird's schwierig und teuer--))
GRüße
STET
thomasha
#217 erstellt: 01. Mai 2017, 10:36
Sie existiert sehr wohl, jedoch nur wirklich brauchbar in der USA-Version.
Laut (auch deutscher) BA gibt es sogar drei Modi
- Dauer Ein
- pegelabhäng Ein/Aus
- 12V- Trigger Ein/Aus
Dies gilt leider nur für die "Gesamt"-Stromversorgung.
Logisch übergeordnet schlägt (mittels des genannten Standby-Boards gesteuert) die Stromsparfunktion-EU zu.
Diese äußert sich dann darin, dass trotzdem er (über einen der genannten Modi) eingeschaltet ist, er sich bei einem (nicht festlegbaren) niedrigen Eingangspegel ausschaltet und sich bei einem (nicht festlegbaren) höherem Eingangspegel hörbar einschaltet (Plop/Knack-Kombination).
Das Einschalten ist je nach Eingangspegeländerung (von niedrig nach hoch) mehr oder weniger wahrzunehmen.
Und es nützt auch nur begrenzt, den Eingangspegel vom AVR aus zu erhöhen.
Das Problem ist nicht grundsätzlich aus der Welt zu schaffen.
thomasha
#218 erstellt: 01. Mai 2017, 11:14
Es gab mal ein Update für die DD+ Serie, welches aber nicht auf der homepage von Velodyne veröffentlicht wurde.
Leider ist auf der jetzigen hompage unter Support die Download-Auswahl verschwunden.
Doku-Download-Möglichkeit findet man direkt beim Produkt.
Bemerkenswert negativ finde ich hier, dass das neueste Manual von 2014 (nicht Interface manual) nur in englisch verfügbar ist und außerdem es sich nicht einmal um eine echte pdf-Datei handelt, sondern um eingescannte Seiten (d.h. man kann den Text, z.B. zum übersetzen, nicht mal kopieren).
stet
#219 erstellt: 02. Mai 2017, 20:49
Guten Abend,
kann mir jemand erklären, was im SMS-1 unter "Einstellungen" die Funktion "Contour" eine Frequenz einstellen und was dieses verändert??
Darunter kann man noch den Faktor 2,5 oder 3,0 etc. einstellen.
Ist das so eine Anhebung einerbestimmten Frequenz ??
Für einen Tip wäre ich dankbar.
thomasha
#220 erstellt: 03. Mai 2017, 08:07
Also da hilft, wie meistens, ein Blick ins Handbuch
Ich kann dir zwei Varianten anbieten
1. aus dem SMS1-Handbuch:
• Contour Frequency (Kontur-Frequenz) – Hier kann eine Frequenz eingestellt werden, bei
der das in das SMS-1 eingespeiste Signal für bestimmte Arten von Tonmaterial angehoben
oder abgeschwächt werden soll. Diese Werte wurden werksseitig gemäß den obigen
Voreinstellungen vorgewählt, können aber teilweise oder vollständig an Ihre persönlichen
Wünsche angepasst werden.
• Contour Level (Kontur-Pegel) – Dieser Wert gibt an, wie stark die bei „Contour
Frequency“ angegebene Frequenz angehoben oder abgeschwächt werden soll. Auch diese
Werte wurden werksseitig voreingestellt, können aber nach Wunsch angepasst werden.
und 2. aus dem DD+ Handbuch (DD+ hat intern einen SMS1):
Contour Frequenz
Die Frequenz kann in Schritten von jeweils 1 Hz. Zwischen 15 Hz.
und 200 Hz. eingestellt werden, um das Signal des Frequenzgangs
Ihres Subwoofers bei dieser Frequenz anzuheben oder zu reduzierren.
Der Contourfilter funktioniert als "zusätzlicher" benutzereingestellter
EQ, welcher dazu verwendet werden kann, den Frequenzgang
des Subwoofers zu beeinflussen, wenn eine besondere Voreinstellung
aufgerufen wird. Die voreingestellten Setup- Parameter des Subwoofers
beinhalten nicht jene für den Contourfilter, da jeder Contourfilter
eine Untereinstellung de anderen Voreinstellungen ist.
Contour Pegel
Das Ausmaß der Anhebung oder Absenkung bei der Contour-
Frequenz. + 6 dB sind die maximale Anhebung, - 13 dB die maximal
mögliche Absenkung. Der Contourpegel ist als Veränderung der
Lautstärke bei nur einer Bassfrequenz zu verstehen.
Wenn du kein Handbuch hast, könnte ich dir helfen
[Beitrag von thomasha am 03. Mai 2017, 09:25 bearbeitet]
stet
#221 erstellt: 03. Mai 2017, 16:16
Super Idee,
da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Beim DD+ müsste es in der Bedienungsanleitung etwas ähnliches zu finden sein ?
thomasha
#222 erstellt: 03. Mai 2017, 20:20
steht doch da
unter und 2. ...
[Beitrag von thomasha am 03. Mai 2017, 20:21 bearbeitet]
stet
#223 erstellt: 03. Mai 2017, 20:36
Okay,
ich habe eine starke Anhebung um 60hz .
Daher hatte mein Sms1 eine starke Absenkung -13 dB !
Der Bass war mir echt zu leise bei höheren Pegeln, daher die Idee mir dem Contour-Filter.
Auf einem Speicher habe ich mir daher eine Anhebung um 6db eingestellt
Daher 60hz eingestellt , Contour um +'4.0. eingestellt.
So war mein Plan.
Misa!
#224 erstellt: 25. Jun 2018, 16:27
Kann ma leiner der DD Besitzer hier einen Tipp geben?
Würde sich der Umstieg von SPL 1200 Ultra auf einen DD 12 + lohnen oder eher nicht?
Spielt denn die DD Serie nochmal soviel besser das der Preis gerechtfertigt ist?
Und vor allem dies Horrorgeschichten mit den EU Richtlinien machen mir sorgen.
Beste Grüße
thomasha
#225 erstellt: 26. Jun 2018, 20:46
kommt auf den Preis an.
Ich hatte damals auch einen SPL 1000 Ultra. Der Unterschied zum DD12+ ist schon enorm.
Sowohl klanglich, als auch von den Einstellmöglichkeiten.
Das leidige Thema EU Richtlinien hatte sich aber damals auch bei meinem SPL 1000 Ultra gezeigt.
Aber wie ich feststellen durfte, stört es einige gar nicht oder sie merken es nicht.
Ich zitiere mich selbst:
"Laut (auch deutscher) BA gibt es drei Modi
- Dauer Ein
Logisch übergeordnet schlägt (mittels des Standby-Boards im DD+ gesteuert) die Stromsparfunktion-EU zu.
Das Problem ist nicht grundsätzlich aus der Welt zu schaffen."
Also, wenn dich das bei deinem SPL 1200 Ultra nicht stört, dann kannst du ja guter Hoffnung bei einem DD+ sein.
Gruß Thomas
Misa!
#226 erstellt: 27. Jun 2018, 16:57
Aaahhhh vielen Dank.
Ja na sagen wir mal so ich habe das folgendermaßen geregelt.
Der SPL 1200 Ultra geht auch erst bei höheren Pegeln in meiner momentanen Wohnung an. Da der Raum noch recht klein ist aber nächstes Jahr sich das ändern wird denke ich über die DD Reihe nach.
Soll heißen ich muss ihn nicht laut machen der füllt den auch bei niedrigen Einstellungen mit viel Bass
Meine Lösung war einfach ihn auf Dauer An zu stellen und mit der Fernbedienung halt an zu machen wenn er benötigt wird. Dann ein Lied auswählen mal kurz lauter machen und er ist an. Weil bei dem Auto on off ist der mir manchmal ausgegangen wenn ich leise gehört habe. Den Bass hat man dann halt vermisst und das hat schon manchmal genervt. Daher Dauer An.
Ok wenn das so bei den DD Woofern ist dann stört es mich herzlich wenig.
Geplant ist eigentlich ein Raum mit wenigstens 30 qm.
Minimal 25 aber das würde weder mir noch meiner Frau gefallen.
Weiß nicht ob ein 12 Zoller da dann reicht letzendlich will sie mal in absehbarer Zeit ein Haus planen daher mal schauen.
[Beitrag von Misa! am 27. Jun 2018, 17:11 bearbeitet]
thomasha
#227 erstellt: 27. Jun 2018, 18:25
Bei mir steht er im 36 qm-Raum und reicht dicke.
Aber manche nehme auch gern mal zwei davon, auch schön.
Misa!
#228 erstellt: 27. Jun 2018, 18:29
Eine Frage habe ich aber noch.
Nein zwei.
Also bei 35 qm würde bei Heimkino auch noch der 12 reichen?
2.
Wie darf ich das verstehen mit dem Aspekt der Sicherung die da gerne mal raus fliegt?
Ich habe im Moment an einer Steckdose ne Verteilerleiste zu hängen wo Pioneer SC LX 59 + Samsung Fernseher und Velodyne 1200 Ultra angeschlossen sind. und der Blu Ray Player. Bei mir ist hier noch nie was raus geflogen.
Und im gleichen Raum an einer anderen Steckdose hängt auch noch der PC plus Monitor.
Der SPL hat schließlich bis zu 2400 Watt
Der DD bis zu 3000.
Auf was muss man hier also achten was Steckdosen angeht?
Wolfgang1133
#229 erstellt: 27. Jun 2018, 19:54
Misa! (Beitrag #228) schrieb:
Auf was muss man hier also achten was Steckdosen angeht? :?
Dass Du nicht über 3600 Watt kommst. Ansonsten fliegt die Sicherung raus.
subraumverzerrung
#230 erstellt: 24. Jan 2019, 17:03
Moin,
ich habe 2 x DD12, bei einem steht die Lautstärke auf 18, beim anderen (gleichlaut eingepegelt) auf 80.
Aber nicht nur, dass er leiser spielt, auch der an den Vorverstärker abgegebene Sinussweep ist viel leiser, als beim anderen. So leise, dass die Automatik nicht einmal mehr richtig funktioniert, bei voll aufgedrehtem Verstärker.
Hat jemand das schon einmal erlebt oder eine Ahnung, was das sein könnte?
Ansonsten spielt er ganz normal.
thomasha
#231 erstellt: 25. Jan 2019, 17:55
Da ich nur einen habe, bin ich nur begrenzt aussagefähig.
Hast du denn die beiden so verbunden, wie von Velodyne in der BA beschrieben und auch so eingemessen?
Ich hab da gerade nochmal 'reingeschaut.
Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, wie Malster/Slave (verbunden auch mittels RS 232-Leitung) oder Rechts und Links separat.
[Beitrag von thomasha am 25. Jan 2019, 19:55 bearbeitet]
subraumverzerrung
#232 erstellt: 27. Jan 2019, 14:40
Ich hatte sie mal testweise per RS232 verbunden. Dann geht der Zweite sofort in den Slave-Modus und übernimmt die Lautstärke des Ersten, also Wert 18 und wird damit unhörbar, weil er ja erst bei ca. Wert 80 so laut wäre, wie der Erste. Und am Slave kann man nichts mehr separat verstellen.
Eingemessen habe ich sie nacheinander, soll man auch laut BA machen. Über RS232 wird nur die Lautstärke und der Speicherplatz vom Master übermittelt. Finde ich ziemlich schwach, das wäre mir die Kosten eines langen seriellen Kabels nicht wert.
thomasha
#233 erstellt: 27. Jan 2019, 21:28
Ok, dann ist doch was faul mit dem, der zu leise spielt.
80 ist definitiv keine vernünftige Einstellung.
18, wie bei dem anderen klingt nachvollziehbar.
Ist das schon immer so, waren die Subs denn beide neu?
Man könnte versuchen, die Ursache zu finden, z.B. indem man die Platinen zwischen den Subs tauscht.
Oder man findet dabei einen anderen Grund.
[Beitrag von thomasha am 27. Jan 2019, 21:29 bearbeitet]
subraumverzerrung
#234 erstellt: 28. Jan 2019, 03:03
Ich vergaß, zu erwähnen, dass der "Patient" vor ein paar Jahren noch deutlich niedrigere Lautstärke-Werte hatte. Leider habe ich keine Frequenzgänge von damals mehr aufgezeichnet...Damals waren sie aber ungefähr in Richtung des anderen Bruders.Die Platinen baue ich aber bestimmt nicht aus.
thomasha
#235 erstellt: 28. Jan 2019, 08:38
Ich denke dass ist nicht so ein Problem.
Ich habe meinen schon mal aufgemacht und untersucht, wegen eines anderen Problems.
Was willst du denn sonst machen, reparieren lassen?
subraumverzerrung
#236 erstellt: 28. Jan 2019, 12:36
Na ja, ich möchte zumindest den normal funktionierenden nicht öffnen. Ich hatte auch schon mal einen aufgemacht und hatte danach Probleme, den wieder richtig luftdicht zu bekommen.
Ich habe auch schon überlegt, ob ev. Undichtigkeit die Ursache ist aber das würde den leisen Testton nicht erklären.
thomasha
#237 erstellt: 28. Jan 2019, 16:13
Na dann den defekten reparieren (lassen).
Ich denke, wenn die Membran i.o. ist, d.h. sich auch leicht mit der Hand bewegen lässt, wird es was an der Elektronik sein.
[Beitrag von thomasha am 28. Jan 2019, 16:15 bearbeitet]
subraumverzerrung
#238 erstellt: 28. Jan 2019, 16:54
Das wird es wohl. Aber vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp in welche Richtung man noch suchen könnte.
Allein die Kiste nach HH und zurück kostet schon ein kleines Vermögen...
drone1_de
#239 erstellt: 30. Jan 2019, 23:18
musst nicht die ganze Kiste nach HH schicken, nur die Elektronik, das hält sich in Grenzen. Hatte kürzlich die Elektronik meines DD10+ weggeschickt, und das package kostete versichert 14,- EUR. Bei mir war die Netzteilplatine defekt, wurde ausgetauscht und nun ist alles wieder super...ich liebe ihn!
subraumverzerrung
#240 erstellt: 31. Jan 2019, 09:20
Ah ok, guter Tipp. So werde ich es wohl machen.
Ich hatte gestern doch mal beide aufgemacht und alles erreichbare gemessen und verglichen.
Leider ohne Ergebnis. Also ruf ich da mal an und frag, ob es reicht, nur die Elektronik zu verschicken.
Tubifox
#241 erstellt: 23. Jun 2020, 20:33
hallo velo-gemeinde,
mein DD10+ spielt in meiner kombi (2 satelliten, nur hifi) schon ausreichend laut in der stellung 9-11.
kann man annehmen, dass der sub bei einem höheren level von z. b. 30 feiner lautstärkemäßig geregelt werden kann als um die 10, also bei 30 oder z. b. 50 die lautstärkezunahme "gespreizter" ist?
ich würde dann pegelreduzierer hinter meine vorstufe hängen. die sorgen für eine abschwächung von 10/15 u. 20 dB.
holger
thomasha
#242 erstellt: 25. Jun 2020, 09:16
Ich denke, dass dein Ansatz zwar einen Sinn hat aber dann andere Nachteile eine Rolle spielen.
Wenn du also mit einer höheren Verstärkung des Sub arbeitest (30 statt 10), muss dementsprechend das Eingangssignal verringert werden, was du ja schreibst.
Das hat aber zur Folge, dass Störsignale, bis zum Eingang des Sub eine wesentlich größere Rolle spielen, der Abstand von Nutz- und Störsignal verringert sich. Außerdem wird die automatische Abschaltung (die ich so hasse) eine größere Rolle spielen, als bei grundsätzlich höherem Eingangspegel.
Gruß Thomas
subraumverzerrung
#243 erstellt: 25. Jun 2020, 09:21
warum?
Tubifox
#244 erstellt: 25. Jun 2020, 19:02
NOCH EIN FRAGE:
ich habe mir 2 versch., deutsche bedienungsanletungen (pdf) zu meinem neuen DD10+ aus dem netz gesaugt, die aber unterschiedlich aufgebaut sind.die eine heißt "BDA-VELODYNE-DDPlus" und die andere "DD+UserInterfaceManual".
die erstgenannte beschreibt die wesentlichen anschlussoptionen, erwähnt auch die versch. einmessoptionen und geht auch sehr genau auf die manuelle EQ optimierung ein, zeigt aber keine exemplarischen TV-bilschirme oder screenshots des windows-menues.zunächst dachte ich, das wäre die komplette anleitung, aber damit kam man nicht weiter, denn nicht mal die initierung der einmessung wurde darin erklärt.
ich fand dann das zweite manual. es zeigt fotos von verschiedenen TV-bildschirmansichten und bilder der windows-oberfläche, geht aber nicht so genau auf die manuelle optimierung ein wie die erstgenannte anleitung.
um alles über den DD+ zu kapieren, muss ich jedenfalls in beiden hin und herblättern.
ergänzen/bedingen sich diese beiden manuals, gehören also zusammen oder sind das unanbhängige, eigenständige anleitungen, die nur zu unterschiedlichen zeiten aufgelegt wurden?
oder anders gefragt: gibt es eine "ultimative", letztgültige anleitung, alles kombiniert, die ich nur noch nicht kenne?
danke!
holger
thomasha
#245 erstellt: 25. Jun 2020, 19:36
warum?
weil ich auf Trigger gestellt habe und trotzdem nach angeblichen EU-Stromsparrichtlinien die automatische Abschaltung zuschlägt, wenn der Sub meint, es liegt ein zu geringer Eingangspegel an.
Das passiert dann auch mal mitten im Film bei leisen Passagen und äußert sich dann durch ein knacken.
thomasha
#246 erstellt: 25. Jun 2020, 19:38
@ Tubifox
ich schau mir morgen mal meine gesammelten Werke zum Sub an und schreib dir was dazu
Tubifox
#247 erstellt: 25. Jun 2020, 20:53
supi - wäre nett!
h.
thomasha
#248 erstellt: 26. Jun 2020, 10:40
@ Tubifox
Du hast es schon richtig erkannt.
Man muss, um alle Infos zu erhalten, beide Anleitungen benutzen.
Meines Wissens existiert keine Gesamtanleitung.
Meine Anleitungen haben folgenden Stand (unabhängig vom Dateinamen):
BEDIENUNGSANLEITUNG SUBWOOFER : 63-161 Rev A NOV10
Bedienungsanleitung Benutzerschnittstelle: Übersetzung -101222-Hirner
Das findet man jeweils am Ende.
Hast du andere Stände?
Gruß Thomas
Tubifox
#249 erstellt: 26. Jun 2020, 12:04
danke thomas!
auf einem manual habe ich die 63-164-Rev A-DEC10 gefunden. auf dem anderen keinen hinweis.
ich denke, das ist dann ok so.
da mein sub 2010 produziert wurde: gab es zwischenzeitlich ein software-update bzw. wäre meine rel. alte software auch völlig ausreichend?
danke nochmals!
h.
ps: eine bessere erläuterung der auswirkungen der Q- und L-werte hätte ich mir gewünscht. da war die anleitung meines alten DD12 ergiebiger. leider habe ich sie nicht mehr.
[Beitrag von Tubifox am 26. Jun 2020, 14:36 bearbeitet]
Tubifox
#250 erstellt: 30. Jun 2020, 12:37
Hilfe betr. "sweep tone" - CD erbeten!
mein DD10+ wurde leider ohne die CD mit dem sweepton geliefert, obwohl sie auf der set-liste steht. sie war einfach nicht drin!
der händler schreibt, es gäbe den sweepton nur noch online zum runterladen und hat mir einen link darauf geschickt.
www.velodyneacoustics.com/product-manuals
habe ich herunterlgeladen und auf CD gebrannt. wenn es diese ca. 77 min. ständig dauernde wiederholung eines rel. schnell ansteigenden, ca. 5 sek. langen sweeptons ist, habe ich wohl alles, was ich brauche.
ich nehme an, auf eurer CD ist auch nichts anderes zu hören. oder?
danke!
holger
(mann, mann - das ist aber auch ein krampf!)
[Beitrag von Tubifox am 30. Jun 2020, 12:46 bearbeitet]
snuffdown
#251 erstellt: 05. Jul 2020, 16:49
Hallo Holger,
Ja die downloadfile ist keine andere Audiodatei als die, die auf die cd gebrannt ist
Kannst also einfach hernehmen
Entweder direkt über einen Mediaplayer oder selbst auf cd brennen
Thomas
Velodyne DD-15 optimal einstellen?
akiman am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  13 Beiträge
Velodyne DD-10 oder DD-12
heino69 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2024  –  11 Beiträge
Frage(n) zu Velodyne DD+
Tubifox am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  4 Beiträge
velodyne dd-plus-serie - weiß jemand was?
taxus am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer von Velodyne
Musikfloh am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  91 Beiträge
Sunfire EQ - Velodyne DD
ch am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  95 Beiträge
Velodyne dd+ 12 knackt beim ausschalten
Tonwunder am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  9 Beiträge
glücklicher dd-15 user!
stepp am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  17 Beiträge
Basslautsprecher lässt sich orten
gdm600611 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  29 Beiträge
b&w asw 850 vs velodyne dd-15
stepp am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
