HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss B&W ASW 10CM - Marrantz PM-KI-PEARL Lite | |
Anschluss B&W ASW 10CM - Marrantz PM-KI-PEARL Lite+A -A |
flulebag
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 10:32 | |
Hallo, folgende Fragestellung: Ich möchte den Subwoofer B&W ASW10CM and den Verstärker PM-KI-Pearl Lite anschließen. Der Verstärker besitzt einen Pre-Out (L/R) und einen PowerAmp Direct In (L/R), allerdings keinen Subwoofer Ausgang. Der Subwoofer besitzt einen Line in (L/R) sowie Speaker In (L/R). Zur Zeit gehe ich mit einem Subwoofer Kabel von nur einem Kanal des Pre-Outs zum Line in (L/R) des Subwoofers. Abgesehen davon, dass ich das Signal nur Mono abgreife, hat dies zur Folge, dass beim Balance-Regler des Verstärkers ein "linksrutsch" erfolgt, d.h. einen ausbalancierten Klang habe ich bei einer 9:00 und nicht wie normalerweise bei einer 12:00Uhr -Stellung des Reglers. A) Mache ich mit dieser Anschlussvariante etwas kaputt? B) Welche Anschlussvariante ist die "Ideale" bei dieser Subwoofer-Verstärker Konstellation? 2*Chinch? Boxenkabel? Vielen Dank für eure Unterstützung! |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 12:20 | |
Hi, A) Nein, alles o.K. -- eine gewisse "Belastung" (Pegelabfall) erfolgt wahrscheinlich über sog. Entkoppel-Widerstände, die gerade dafür gedacht sind, die Preamp-Ausgangsstufe zu schützen, egal was /wie am PRE OUT angeschlossen wird. B) 2 x Cinch (Stereo) aber eine LS-Kabelverbindung sollte ebenfalls funktionieren. Nur theoretisch ist diese schlechter, weil die Kette länger ist (sie geht -- unnötigerweise -- über die Endstufen des Amps). Gruss, Michael ------ EDIT: Merkwürdig ist es schon, dass der B&W Sub mit -- lt. Datenblatt -- 33 kOhm Line-Eingangsimpedanz einen so starken Pegelabfall produziert. Ich hätte max. 1 dB erwartet (Quell-R am PREOUT <= 3 kOhm) -- das wäre nur gerade eben hörbar, d.h. Balance bei 1-kanaliger Verbindung, und sollte keine so großes Verdrehen des Stellers notwendig machen... Ist dein Kabel o.K.? Vllt. findet sich jemand, der deine Komponenten auch real im Gebrauch hat... [Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Mai 2013, 12:36 bearbeitet] |
flulebag
#3 erstellt: 01. Mai 2013, 17:57 | |
Danke Michael! Habe gerade festgestellt, dass ich anders wie beschrieben - statt das Signal am Pre-Out Mono abzugreifen, es dort links und rechts abgegriffen habe und beim Subwoofer nur den einen Line In genutzt habe (Ich habe das Subwoofer Kabel quasi falsch herum angeschlossen...). Oh Mann... |
B&W ASW 10CM enrico_1974 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungen zum B&W ASW 10CM Subwoofer? superimpose am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 3 Beiträge |
B&W Subwoofer an Marantz PM Ki Rubi anschließen skipper_ am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 4 Beiträge |
B&W ASW 610XP Darkm3n am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
B&W asw 800 und B&w asw 800 matrix audiojunkie36 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
B&W Sub ASW 600 DerOlli am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 24 Beiträge |
B&W ASW 750 Erfahrungsbericht DerTESS am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 14 Beiträge |
B&W ASW 2500-Erfahrungen? gothi am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
B&W ASW 10 CM C50 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 2 Beiträge |
B&W ASW 610 mit Pioneer Verstärker julz- am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 3 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.941
