HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Victa Sub so schwach | |
Heco Victa Sub so schwach+A -A |
miro2407
#1 erstellt: 01. Mrz 2014, 20:29 | |||
Abend, seit gestern habe ich den Heco Victa Sub 251A an meinen Denon X1000 angeschlossen. Pure Enttäuschung von dem Gerät, ich höre meistens Musik und 20% Film. Bass ist ziemlich schwach und kommt für mich kein gutes Feeling rüber. Mir ist klar das er nicht das power Gerät ist aber damals hatte ich ein Woofer fürs Auto daheim angeschlossen fast für das gleiche Geld und der hat paar Räume noch weiter die Schränke vibrieren lassen. Der Heco schafft irgendwie auch gar keinen Tiefbass, was bei der Musikrichtung HipHop meist ist. Habt ihr noch Tipps was ich evtl. noch an den Einstellungen dagegen machen kann oder bin ich bei diesem Sub total falsch. Viele Grüße |
Mo-Voy-og
#2 erstellt: 01. Mrz 2014, 23:59 | |||
Kann sein, dass es nicht am Sub, sondern am Raum oder am Aufstellungsort des Subs liegt... Mach doch mal 'ne grobe Zeichnung/Skizze von deinem Zimmer mit Positionsangaben vom Sub und von deiner bevorzugten Hörposition. Oder teste mal dieses "Hausmittel": Stell den Sub da hin, wo Du beim Hören meistens sitzt, lass basslastige Musik laufen und gehe im Zimmer umher. An die Stelle, wo der Bass am besten klingt, stellst Du dann den Sub hin. |
Mo-Voy-og
#4 erstellt: 12. Mrz 2014, 16:12 | |||
Stell den Sub sonst mal direkt in die Linke Ecke. Das sollte ne kleine Bassverstärkung geben... Wenn das nicht hilft, stellt ihn (klingt jetzt vlt. bissl komisch) mal mit etwa 10cm Abstand zur Wand und andersrum auf, sodass er gegen die Wand "strahlt". Vergiss dann aber nicht, den Phasenschalter auf 180° zu stellen! Das hat bei meinem Subwoofer wahre Wunder gewirkt. |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 14. Mrz 2014, 13:37 | |||
Es kann immer sein, dass ein Gerät defekt ist, kommt bei Aktiv-Subs garnicht so selten vor. Also 1. prüfen (direkt an ein Quellgerät anschließen -- ggfs. per Adapter Miniklinke-Cinch), 2. ggfs. austauschen, umtauschen, zurückgeben... Gruss, Michael |
jello23
#6 erstellt: 16. Mrz 2014, 03:50 | |||
Hi miro, ....gerade eben mein 5.0 heco victa set (2x701, 101, 2x201) mit einem X1000 und einem JBL ES 250 Sub ergänzt!... und mich davor ein Wenig mit dazu passenden subs beschäftigt. Der Heco Sub 251A soll nicht schlecht sein, aber für ca. 80€ mehr bekommst du derzeit auch den JBL (ca. 286€). Gerade geliefert und heute ausgepackt! Ist ein Mordsteil (H50 x B40 x T43 cm), schaut potent , sehr edel und hochwertig verabeitet aus. Hat beste Kritiken. Dagegen schauen die Hecos ziemlich klein aus; im positiven Sinn! ....und im Hinblick auf künftige LS-Uprades. Kann leider erst morgen anschließen, deshalb noch nichts zum Höreindruck sagen... ...kann dir aber gerne berichten! Vielleicht eine Empfehlung für den Fall, dass dein Heco-Sub defekt sein sollte und du ihn umtauschen möchtest. Grüße, jello p.s.: Krieg ne fette Provision von JBL [Beitrag von jello23 am 16. Mrz 2014, 04:10 bearbeitet] |
MK_LEON
#7 erstellt: 18. Mrz 2014, 10:31 | |||
Hallo. Wie ist der Subwoofer eingestellt? Nenne uns die Einstellungen am Subwoofer und im AV-R. Stelle den Subwoofer mal ca. 30cm von der Wand weg. (der muss etwas Atmen). PS: Die Phase lass mal auf NULL Stellung, dein Subwoofer steht ja vorne bei der Front. Falls dies doch Falsch sein sollte korrigiert mich. Jedoch laut Anleitung soll die PHASE wenn der Subwoofer bei den Front Lautsprechern steht auf NULL gestellt werden. [Beitrag von MK_LEON am 18. Mrz 2014, 10:33 bearbeitet] |
elchupacabre
#8 erstellt: 18. Mrz 2014, 10:37 | |||
Wenn du Musik hörst, reden wir dann von Stereo Quellen? Ich hoffe du hast dann entweder die LS auf Small und eine Übernahmefrequenz, die deinen Lautsprechern entspricht, oder LFE + Main eingestellt, sonst wird der Subwoofer nicht angesteuert. |
miro2407
#9 erstellt: 21. Mrz 2014, 14:08 | |||
Ich merke das verschieden stark der Bass im Raum ankommt einmal stärker und einmal schwächer aber alles entspricht nicht meine Vorstellungen. Der Subwoofer übersteuert viel zu schnell für meine Hörniveau was ich höre. Ich steh auf mehr Druck und Tiefbass, da ich meistens Musik mit der Heimanlage höre. Mal eine dumme Frage was ist wenn ich hinter mein Sofa eine Autosubkiste hinstelle, was haltet Ihre den davon? Was macht eigentlich der unterschied ob man mit cinch oder normalen Lautsprecherkabel den Sub ansteuert. Werden den Heco aufjedenfall wieder zurückgeben so werde ich nicht Glücklich. [Beitrag von miro2407 am 21. Mrz 2014, 14:24 bearbeitet] |
std67
#10 erstellt: 21. Mrz 2014, 19:45 | |||
Hi das der Basss sich ungleichmäßig im Raum vertteilt ist ganz normal. Entspricht den physikalischen Gesetzen Autosubwoofer sind für Wohnrrääume nicht geeignet. Der zu beschallende Raum im Auto ist ja viel kleiner Wenn du ¨Druck¨ wiie in der Disco suchst bist du wahrscheinlich mit einem Klipsch SW112 am besten bedient. Musst das Budget halt evtl etwas aufstocken |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 21. Mrz 2014, 20:00 | |||
miro2407
#12 erstellt: 21. Mrz 2014, 20:23 | |||
Ich hatte mal Zeit lang ein Autosub im Zimmer und ich konnt mich nicht beschweren. Bei dem Sub haben die Gläser paar Zimmer weiter noch gewackelt. Der Klipsch SW112 kostet übers doppelte, dass übersteigt eigentlich das was ich ausgeben will. Ich bin halt doch sehr Bass verwöhnt, hab das vielfache fürs Auto ausgegeben deswegen bestimmt such. |
elchupacabre
#13 erstellt: 21. Mrz 2014, 20:50 | |||
Du bist nicht verwöhnt, sondern kennst nur Bumm Bumm und Dröhnen, sonst würdest du, bei allem Respekt, nicht so einen Schwachsinn labern. |
std67
#14 erstellt: 21. Mrz 2014, 20:56 | |||
na ich hatte schon ein paar Miuten überlegt wie iich das etwas diplomatischer ausdrücke |
miro2407
#15 erstellt: 21. Mrz 2014, 21:00 | |||
Du denkst bestimmt ich hätte nur eine große Kiste im Auto und man hôrt mehr bass wie stimme. Da denkst du mächtig falsch! Im Auto hab ich purer Klang und kräftige Bässe |
MK_LEON
#16 erstellt: 21. Mrz 2014, 22:02 | |||
wie oben schon von mir gefragt, wie sind deine einstellungen im av-r und am subwoofer selbst? ich muss in meiner wohnung mit dem victa sub schon etwas dezenter fahren und hab mit meinen subwoofer kein "dröhnen" jedock kickt er gut wie ich finde und wenn man ihn braucht ist er auch da. vll. macht es sinn bei dir über ein down-fire subwoofer nachzudenken wenn du den bass spüren willst. oder halt n kräftigeren direktstrahler und nicht den heco victa. [Beitrag von MK_LEON am 21. Mrz 2014, 22:04 bearbeitet] |
miro2407
#17 erstellt: 21. Mrz 2014, 22:07 | |||
Mein Sub ist am avr auf 100hz am sub selbst im Uhrzeigersinn auf anschlag gedreht (80hz?) lfe plus main. Ja ich möchte den Bass auch spüren, was ist den ein Downfire sub? Bin gerade am arbeiten sonst wurde ich danach googlen |
ehemals_Mwf
#18 erstellt: 22. Mrz 2014, 18:51 | |||
Das könnte eine Lösung sein. (da ist der Raumeinfluss nicht so stark) Auch der Heco sollte dort mal plaziert werden -- so er denn nicht defekt ist -- Test s.o. schon gemacht ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Mrz 2014, 18:53 bearbeitet] |
miro2407
#19 erstellt: 22. Mrz 2014, 20:07 | |||
Nein habe ich noch nicht getestet aber ich werd aufjedenfa mal den heco zurückgeben. Ich brauch aufjedenfall mehr Dampf, Downfire hört sich gut an aber ich hab schon gelesen bei einer Holzdecke könnte der Bass verloren gehen. Mein zweiter Gedanke war den Canton as 85.2 zu ordern aber ob das so ein riesen unterschied sein wird gegensatz zum heco. |
ehemals_Mwf
#20 erstellt: 22. Mrz 2014, 20:18 | |||
Ja, dein Dach-Ausbau sieht so aus, als ob da einiges an Bass-/Grundton verloren geht, aber egal ob Downfire oder nicht, es ist nicht entscheidend, ob eine Bass-Schallquelle 5 oder 40 cm von einer der Flächen entfernt ist (der Großteil ist in jedem Fall mehrere Meter entfernt) . ...
Das hängt ganz entscheidend davon ab, ob dein Heco defekt ist oder nicht... [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Mrz 2014, 20:19 bearbeitet] |
miro2407
#21 erstellt: 22. Mrz 2014, 21:02 | |||
Ich denk nicht das der kaputt ist, werde aber mal beim Bassreflex bleiben und vielleicht mal den Canton testen. Hoffentlich bringt der den Druck den ich mir wünsch. Dann bräuchte ich noch ein ziemlich langes Cinchkabel um hinter den Sofa zu testen. |
std67
#22 erstellt: 22. Mrz 2014, 21:10 | |||
Hi wenn du Probleme mit der Raumakustik (falsche Aufstellung Sub, schlechte Wahhl des Hörplatzes) ausschließen kannst kann man nur anraten: SUBWOOFER kaufen, iiein Spielzeug Der 85.2 wird dich dann genau so wenig zufrieden stellen wie der Victa. Jedenfalls wenns klanglich gut werden soll Ansonsten tuts vielleicht auch ein Mivoc Hype |
miro2407
#23 erstellt: 22. Mrz 2014, 21:18 | |||
Was ist den an dem Mivoc Hyper so anderst wie bei dem Canton und Heco? Macht es Sinn gleich zwei von denen zu holen. |
ehemals_Mwf
#24 erstellt: 22. Mrz 2014, 21:29 | |||
JA, und einen davon hinter dein Sofa |
miro2407
#25 erstellt: 22. Mrz 2014, 21:32 | |||
Dann bestelle ich morgen mal zwei wenn bis dahin nichts anders vorgeschlagen wird. Wie mach ich das dann mit dem anschließen brauch ich dafür ein Y Stück oder soll ich mit normalen Boxenkabel anschließen. |
ehemals_Mwf
#26 erstellt: 23. Mrz 2014, 02:19 | |||
Ja, Y-Split-Adapter (1 auf 2) für den Sub-Out deines Denon und dann ein ausreichend langes Cinchkabel für den hinteren Sub. Normale Boxenkabel machen keinen Sinn, da du die ja bei den Ausgängen für die anderen LS mit anschließen müsstest, dort aber evtl. keine Sub-Signale ankommen. |
miro2407
#27 erstellt: 23. Mrz 2014, 03:09 | |||
Noch eins bevor ich die mir zulege, einen Sub mit dem Preis von den beiden Mivoc macht dann keinen sinn?! Oder gibt es Noch eine vergleichbare alternative |
miro2407
#28 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:52 | |||
Wäre der jbl es250p eine alternative? Habe jetzt schon einiges darüber gelesen. |
ehemals_Mwf
#29 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:29 | |||
Nicht einer, sondern zwei |
miro2407
#30 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:59 | |||
wird gemacht Chef ;), hat sich halt eben auch noch Interessant angehört der JBL, nubert.. usw [Beitrag von miro2407 am 23. Mrz 2014, 17:12 bearbeitet] |
Christian1993
#31 erstellt: 21. Sep 2014, 00:47 | |||
Bist du denn nun zufrieden mit den Mivoc? Bin gerade auch auf der Suche, hab den Thread hier gelesen und eine Rückmeldung am Ende wäre schön. |
miro2407
#32 erstellt: 21. Sep 2014, 00:49 | |||
Hab jetzt zwei mivoc und bin zufrieden. |
Heco Victa Sub vs. Heco Metas Sub CarstenJoe am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 17 Beiträge |
HECO Victa Sub 25 mochico am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 5 Beiträge |
Heco victa Sub - standby corza am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A Dennistyp^1 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz Heco Victa 300 / Victa Sub 25 efelcie am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Heco Victa Sub 25 A Astrostar am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 5 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A defekt? halbschnabel am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Heco Victa alternativen Binu am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 10 Beiträge |
Passiver Sub mit Heco Victa 200 kombinieren? To.M am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
Sub für Heco Victa Prime 302 gesucht Snake24 am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
