HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 2.2 Stereo Subwoofer Anlage | |
2.2 Stereo Subwoofer Anlage+A -A |
cheesmaster
17:31
erstellt: 05. Mrz 2014, |||||
Hallo, ich hab mich eben gefragt ob man bei einem Subwoofer der so im Bereich von 25~80Hz spielt die Position im Raum feststellen kann. Also wenn ich einen zweiten dazuschließe und diesen ans andere Ender vom Raum gegenüber dem ersten stelle ob ich dann die Position also Bass von links oder Bass von rechts erkennen kann. Wenn man mit dem Kopfhörer hört kann man bei einigen Liedern so richtig schön erkennen dass einmal Bass von links und dann Bass von rechts kommt. Also abwechselnd vom Kanal her. Schön zu hören von "Lorde - Buzzcut Season" Daher ist meine Frage ob man das ganze auch im Hi-Fi Bereich umsetzen kann? Ich hoffe ihr versteht was ich meine ![]() |
KarlRanftl
18:19
Hallo cheesmaster Na ja,jeh nach Musikart was man oft hört,wärs schon gut den Bass von der Seite zu hören wie auf der Aufnahme.Im Bereich der Klassik gibts da schon verschiedene Sitzordnungen,z.Bsp.in amerikanischer Aufstellung sind die Bässe ziemlich rechts,in deutscher können die Kontrabässe links stehen.Auch bei alten Jazz-Aufnahmen kommts vor,daß ein Bass ganz links oder rechts auf den Tonträger gespielt wird,wenn aus "Monozeiten" ein Mehrspurtonband da war u.später als Stereo möglich war,die verschiedenen Instrumente im Stereopanorama neu verteilt u.auf Platte/CD kamen.Hab ich schon öfter so gehört.Aber da sollten dann vorne links/rechts ein Sub platziert werden,hinten einen Sub stellen wäre im HK-Bereich vorstellbar,auf alle Fälle können 2 Sub den Hörraum besser schallmässig anregen.In der moderneren Musikrichtung ist meist der E-Bass mittig also monoral abgemischt,da würden dann tiefe Frequenzen auf beiden Subs rüber kommen u.so auch aus der Mitte virtuell zu hören sein.Ich habe keinen Sub sondern 5 Standboxen,aber so dürfte meine Erklärung zutreffen. Gruß Karl |
cheesmaster
23:47
Was bedeutet HK-Bereich?
Ja aber mal abgesehen von virtuell. Ich meine kann ich den Bass bzw. die tiefen Frequenzen wo eigendlich alles nur noch Vibriert so Identifizieren dass ich sagen kann, geiler Scheiss das war der linke oder fett das war eindeutig der rechte. Natürlich wäre dafür ein Antimode 2.0 DC fürs volle Spektrum gedacht. |
KarlRanftl
12:48
erstellt: 06. Mrz 2014, |||||
Hallo cheesmaster Die Abkürzung HK steht für den Begriff Heimkino,so wie KH für Kopfhörer.Wenn ein Sänger z.Bsp.in der Mitte der Stereoboxen zu hören sein soll,muß Er auf linkem u.rechten Kanal gleichstark/laut aufgenommen werden,daß er dann bei der Wiedergabe des Tonträgers auch auf der heimischen Anlage wieder aus der Mitte zu orten ist.(Wenn L/R-Boxen gleich laut eingestellt sind).Den Eindruck,daß man z.Bsp. in der Mitte zwischen den Boxen dann einen Sänger/Instrument ortet,aber da gar kein Lautsprecher ist,nennt man virtuell.Jeh tiefer der Sub Bass wiedergibt,um so weniger ist diese Frequenz ortbar,weil die Schallabstrahlung um den Sub immer kugelförmiger wird.Für eine 2.2 Anlage sollte doch eine Vorstufe,2 Aktiv-Sub u.ein Paar Stereoboxen genügen.Die Stereoboxen jeweils eine an den Sub anschließen,wenn die Boxen etwas größer sein dürfen,muß der/die Sub/s nicht so hoch in der Frequenz übertragen u.ist dann weniger ortbar.Das ist halt normales HK/Hifi-Einmaleins.Mit so einer Boxenaufstellung kennen sich andere Forenteilnehmer noch besser aus.Eine Erweiterung auf Mehrkanal wie 5.1 ist ja immer noch später möglich,ich denke da an TV,DVD,BluRay Mehrkanal-Tonwiedergabe. Gruß Karl |
Denon_1957
23:17
Wenn ein Sub ortbar ist dann ist er definitiv falsch eingestellt. Den Bass vom Sub mal vom rechten und mal vom linken hören geht nicht das Subwoofer Signal ist ein Monosignal. Ich hab 2 Subwoofer (AS650) in der Front stehen und da hör ich nix vom rechten oder vom linken getrennt. ![]() |
cheesmaster
16:05
erstellt: 07. Mrz 2014, |||||
Danke für eure Antworten. Aber Janine01 mit dem High Level Input (oder auch Chinc out) kann man ja praktischerweise mit 2 Woofern ein Stereo Signal kompilieren. Da bleibt mir aber die eine Frage nicht ersparrt und zwar, was bringt es 2 richtig fette Subwoofer zu besitzen wenn man sie eh nicht Orten kann und ein AntiMode DSP hat? [Beitrag von cheesmaster am 07. Mrz 2014, 16:11 bearbeitet] |
KarlRanftl
17:45
Hallo chessmaster u. Janine01 Obwohl ich wie schon geschrieben keine Erfahrung mit Sub habe,sollte es gehen.Mit linken Chinch-Kabel zum Aktiv-Sub.dort in ein Y-Kabel,damit beide Endstufen im Sub Signal bekommen.(Sonst läuft der Sub nur mit halber Leistung,wird oft übersehen).Am Sub- Ausgang für Anschluß der Satelitten-Boxen,die Box L anklemmen.Für den rechten Sub das Gleiche verkabeln.Wie schon gesagt,wenn der Sub nicht in Bereiche wie ca. 120 Hz übertragen muß,dürfte er nicht viel ortbar sein.Ist schon klar Janine,wenn der Sub an einem AVR-Sub-Ausgang hängt,kommen alle Bässe da raus,egal ob die Basstuba links oder rechts auf der Aufnahme spielt.Hier geht es aber um das anspielen der Subs mit Vollbereich-Frequenzgang L/R gesplittet mit nur einem vorverstärkten Signal. |
Denon_1957
00:19
erstellt: 08. Mrz 2014, |||||
Ein Subwoofer wird nicht im Vollbereich-Frequenzgang angespielt ein Subwoofer kann nur Frequenzen im unteren Tieftonbereich wieder geben das ist nun mal Physik. ![]() |
ehemals_Mwf
05:15
erstellt: 09. Mrz 2014, |||||
Das ist Quatsch. Subs haben üblicherweise nur eine Endstufe und wenn doch zwei (z.B. Brückenschaltung), dann werden beide auch von nur einem Eingang angesteuert. Der Effekt des unterschiedlichen Pegels liegt ausschließlich in der Eingangsstufe, wo je nach Schaltung ein Verstärkungsunterschied zwischen typ. 0.5 bis 5.9 ![]() (kann durch den Pegelsteller ausgeglichen werden, Auswirkung evtl. aber auf die Auto-Standby-Schwellwerte).
Bei Einspeisung über Line /Cinch gibts üblicherweise kein Ausgangssignal am HighLevel Out, da AktivSubs keine Endstufen für die Sats haben (Ausnahmen sind einige "Systemsubs" für Komplettanlagen). Am HighLevel Out kommt daher nur dann was raus, wenn auch in den entsprechenden Eingang eingespeist wird. Gruss, Michael |
ehemals_Mwf
05:22
wie immer: andere Anregung der Raum-Moden (Orts-abhängige Eigenschwingungen), d.h. üblicherweise weniger starke "Basslöcher" (Auslöschungen), deren Korrektur mittels EQ /DSP nicht sinnvoll bzw. unmöglich ist. Gruss, Michael |
KarlRanftl
11:48
Hallo Forum Daß wir da nicht zulange aneinander vorbei reden! Cheesmaster meint wahrscheinlich so einen Sub an dem die Satelliten (Brüllwürfel) angeschlossen werden,also mit eingebauten Endstufen für alle Lsp..Ob Er so Teile einzeln bekommt,ist eine andere Frage,die Qualität auch.Ich habe grad meine einzige Audiovision aus dem Schrank geholt,Heft 12/ 2003,da bin ich mit meinem Heimkino als Leserkino drin,restliche Hefte landeten in der Papiertonne nach Umzug.Darin ist z.Bsp. eine KEF KHT 1005 abgebildet,sowas wird Cheesmaster meinen.Nennt sich Subw.-Satelliten-System. Gruß Karl |
ATC
14:08
Moin, natürlich kann man auch Subwoofer als linken und rechten betreiben , nur muß man den Sub dann eben auch mit NUR dem linken oder rechten Pre Out Signal angefahren werden. Ob dann das Musiksignal, eine bestimmte tiefe Frequenz, dann auch aus dieser Richtung kommt wie es im Musiksignal abgemischt wurde hängt auch von der Frequenz und der Akustik des Raumes auch im Bezug auf Hörplatz und Hörabstand ab. Gruß |
ehemals_Mwf
14:19
Sorry, aber der KEF-Sub hat keinen HighLevel-Output für die Sats, sondern einen Line level Cinch Highpass-Output zum Anschluss -- einer Endstufe, -- einer Prozessorschleife oder -- aktiven Sats (sind die KEFs nicht). ![]() Ist also kein passendes Beispiel. Es gibt solche Geräte wie du meinst, bin aber jetzt zu faul das rauszusuchen... |
cheesmaster
16:00
Okey dann ist das AntiMode also nicht der totale Bassloch fresser? Versteh ich zwar nicht ganz aber der Unterschied wird wahrscheinlich eh nur marginal am Ohr liegen.
Genau dass möchte ich in diesem Thread herausfinden Der eine meint die tiefen Frequenzen kann man nicht Orten und du rückst mit deiner Aussage alles wieder ins neu Licht.
Knapp daneben ist auch vorbei. ![]() Standlautsprecher: Teufel T500 MK2 Subwoofer: Jamo SUB 660 DSP: AntiMode 2.0 DC Verstärker: TwinSound CST-100RC MKIII Röhre: Genalex KT88 Gold Lion Ausserdem steht im Thread eigendlich unüberlesbar 2.2 nicht 5.1 geklatsche [Beitrag von cheesmaster am 09. Mrz 2014, 16:03 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
17:01
Ja. Die Ortung hängt an deutlich höheren Frequenzen, die auch von Bassinstrumenten produziert werden (und dann über die Mains kommen). Es hängt sehr davon ab, wie steil oberhalb 80 Hz gefiltert wird bzw. via -- starken Partialschwingungen der Subs oder -- mit-scheppernder Wohneinrichtung ![]() -- extrem ausgeprägten Raummoden (scharfer Einbruch am Hörplatz) doch noch ortbare Signale produziert werden. Im Normalfall aber kein wirkliches Problem. |
KarlRanftl
17:32
Hallo Cheesmaster u.Forum Ich wusste nicht ,daß es bei Deinem Wunsch eine Anlage mit 2 Sub zu betreiben um eine Nachrüstung geht,ich dachte an eine gesammte Neuanschaffung.Mit dem KEF-Set lag ich daneben,dachte die kleinen Lsp. werden an den Sub angeklemmt.Ist nur ein kleines Foto auf einer Werbeseite von Hifi-Regler in meiner Audiovision.Entschuldigung! Gruß Karl |
cheesmaster
18:39
Aber KarlRanftl, brauchst dich ja nicht zu Entschuldigen, denn springenden Punkt kennst du jetzt ja ![]() Spiele jetzt ernsthaft mit dem Gedanken mir einen zweiten Jamo SUB 660 zuzulegen. Ich bin aber irgendwie doch noch nicht so richtig davon überzeugt ob sich die 400€ Investition überhaupt lohnt. |
ATC
19:27
Wie empfindest du es denn im Moment gänzlich OHNE Subwoofer, hast du dann einen hörbaren li/re Effekt? Wenn nicht, dann wird das mit Subs zweimal nichts.
Wenn ich mir das Bild anschaue, würde ich die Investition auch mehr als nur anzweifeln. Gruß |
cheesmaster
20:14
Also die Teufel Standlautsprecher brauchen sich auch ohne Subwoofer nicht verstecken. Im Grossen und ganzen hervorragend, den Subwoofer hab ich mir später nachgekauft weil ich den unteren Frequenzbereich voll abdecken wollte. Man merkt aber schon das bei 30Hz nur mit den Teufel Lautsprechern was fehlt.
Ja klar hab ich den, auch mit Subwoofer. Der Stereosound macht sich aber bei den Filmen deutlich öfter bemerkbar als Musik. Ausserdem kommt es ja auch drauf an wo ich mich geraden im Raum aufhalte.
Meinst du jetzt ein aufstellungstechnisch oder physikalisches Tabu? |
Denon_1957
23:11
Welche Teufel LS hast du überhaupt oder hab ich da was überlesen ???? Und was genau für Musikrichtung hörst du eigentlich die unter 30Hz geht ??? [Beitrag von Denon_1957 am 09. Mrz 2014, 23:14 bearbeitet] |
cheesmaster
23:51
Ja Nur gute. Wie alt bist du? |
2.2 stero musik: welcher subwoofer? d*moll am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 37 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Anlage ? milburn am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
Stereo Anlage + Subwoofer? Wolodo am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer für stereo Anlage M.to.the.K am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Anlage Anschliessen Jannek__ am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Stereo betrieb ? Paddy_HH_1984 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer bei Stereo Jarod am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 5 Beiträge |
Aktiver Subwoofer für meine Stereo-Anlage Emme am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
Stereo Anlage mit Canton Boxen + Subwoofer? Stuggitown am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
welchen subwoofer an die alte stereo anlage? andy_richter am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 2 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
