HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » AM 120 + AWM 124 + VSX 422 | |
AM 120 + AWM 124 + VSX 422+A -A |
Finswimming
#1 erstellt: 12. Apr 2014, 15:31 | |
Hi Leute, ich habe ein Problem und zwar weiß ich nicht wie ich die Trennfrequenzen richtig einstellen soll oder ob ich woanders ein Fehler gemacht habe. Zu meinen Sachen die ich besitze. - Pioneer VSX 422 - 2 x Magnat Vector 205 - Sub Selbstbau ( Mivoc AM 120 + AWM 124) Ich habe das Aktivmodul mit Flachsteckern per Lautsprecherkabel am Chassis angeschlossen, wie es in der Anleitung steht. Vom Aktivmodul fürht noch ein Chinch Kabel vom Level Input Mono zum Sub Pre Out am AVR. ( Nur ein Strang vom Chinch-Kabel wird genutzt). Das schwarze Kabel ( kleiner Flachstecker ) ist am Pluspol vom Chassis angeschlossen, das grau/schwarze Kabel am Minuspol. Soviel zur Verkabelung. Den AVR habe ich neu einmessen lassen, wobei der Sub erkannt wird und auch ein wenig bass abgibt. Nun hat der AVR die 205er weiterhin auf Large eingestellt und nur den Sub ergänzt. Eine Trennfrequenz habe ich am AVR von 100Hz eingestellt. Am Aktivmodul selbst ist der Regler auf 10 und die Pass Low Frequenz am 2. Punkt, also rund 72 Hz. Der Phase Schalter ist auf 180°C im Moment. Falls ich im falschen Forum oder was vergessen habe, dann sagt es mir bitte. Das Chassis habe ich schon Umtauschen lassen, weil beim vorhergehenden fast nichts rauskam. Edit: Habe vergessen zu erwähnen, dass nach dem einmessen der Sub kein einzigen Ton mehr von sich gibt. [Beitrag von Finswimming am 12. Apr 2014, 20:08 bearbeitet] |
Finswimming
#2 erstellt: 17. Apr 2014, 08:22 | |
Leider ist der Post schon zu alt zum editieren, daher Doppelpost. Da sich keiner gemeldet hat, habe ich dann noch eine Weile selbst rumprobiert und siehe da es funktioniert. Es waren die Trennfrequenzen und überhaupt die Software Einstellungen die alle falsch eingestellt waren. Jetzt funktioniert alles reibungslos und macht keine Probleme mehr bis auf das bekannte ploppen wenn das Aktivmodul sich abschaltet. Ich hoffe falls jemand auf den Thread stösst wird er ein wenig schlauer daraus. |
Mivoc Awm 124 $Hifi-Kalle$ am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 26 Beiträge |
Mivoc AWM 124 - rasseln unter der Staubschutzkappe und beschädigte Membran THEREALLEIMI am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied zwische Mivoc SW 1500 und AM 120 Fozzy1 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 9 Beiträge |
anschließen von mivoc am 120 an onkyo cr - 505 partymachine_123 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha YST-W 120 ?!?! DirkM. am 30.09.2002 – Letzte Antwort am 01.10.2002 – 4 Beiträge |
subwoofer 120 Hertz ortbar? icaps am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 4 Beiträge |
suwoofer auf 120 hz ? cabasse am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 23 Beiträge |
2x Sub AWM 12 oder 2x xtz 12.16 bmwjunkee am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Infos zum Eingangswiderstand eines Mivoc Am 120 beule86 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Canton AS 120 SC brummt plötzlich? strikermario am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.635
