HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Laien-Fragen zu Canton AS 85.2 SC | |
Laien-Fragen zu Canton AS 85.2 SC+A -A |
sneijder09
#1 erstellt: 16. Dez 2014, 11:32 | |
Hallo Leute, ich habe mir den Canton AS 85.2 SC besorgt und möchte diesen an einem Yamaha RX 473 zusammen mit dem Wharfdale Crystal 3 betreiben. Nun zur Frage, welches/welche Kabel ich dafür benötige: Reicht hierfür ausschließlich dieses? http://www.amazon.de...0K3G0024N3DJQY84VR94 Welche Einstellungen sind am Sub nötig? Kann ich anschließend die Boxen mit dem Einmesssystem von Yamaha einstellen lassen? Ich bin Laie und für jede Antwort dankbar. |
burkm
#2 erstellt: 16. Dez 2014, 11:39 | |
Es reicht ein einfaches (=> günstiges) Cinchkabel ordentlicher Qualität, wesentlich ist nur eine ordentliche Schirmung wegen evtl. Brummeinstreuungen. Das von Dir angegebene Kabel ist in jeglicher Hinsicht überdimensioniert. Der benötigte Übertragungsbereich liegt ja meist nur bei 20 - 250 Hz in Mono ! Durch den Y-Adapter erhälst Du nur eine überflüssige 6db Pegelerhöhung, ansonsten aber keinen Unterschied. Da die meisten Subs sowieso von der Pegeleinstellung eher schon zu empfindlich ausgelegt sind (Einstellbereich deshalb meist im unteren Drittel bei Anschluss eines AVR) würde ich auf einen Y-Adapter verzichten und nur ein günstiges Standard 1=>1 statt 1=>2 Kabel nehmen. Einen Y-Adapter, falls dann aus irgend welchen Gründen wirklich erforderlich, kann man bei Bedarf dann immer noch dazwischenschleifen, glaube ich aber eher nicht. Meist ist immer das Problem, dass der Sub deswegen zu laut voreingestellt wird. [Beitrag von burkm am 16. Dez 2014, 13:01 bearbeitet] |
burkm
#3 erstellt: 16. Dez 2014, 13:01 | |
Habe gerade mal in der Bucht geschaut. Hier ein Link zu einem beispielsweise relativ günstigen Mono-Cinchkabel 3m, lt. Angabe des Verkäufers mehrfach geschirmt, mit anscheinend ordentlicher Qualität Cinchkabel 3m und ohne Versandkosten. Anm.: Gibt es anscheinen auch noch in 5 m Länge. Sollte die Anforderungen problemlos erfüllen solange die Länge passt. Kabel eher etwas größzügiger in der Länge dimensionieren, damit ausreichend Platz (und Spielraum) für die Verlegung vorhanden. Eventuell muss man zur Optimierung bei der Aufstellung ja auch no etwas "schieben"... PS.: ...und "Laien" sind wir alle meist immer irgendwie... [Beitrag von burkm am 16. Dez 2014, 13:07 bearbeitet] |
Canton AS 85.2 SC Einstellen 19Marcel04 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC aufstellen Peter.1997 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Subwoofer broicher am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 5 Beiträge |
Canton as 85.2 sc vs canton as 105.2 sc Hifi_neuling96 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 3 Beiträge |
Canton Subwoofer AS 85.2 Fragen Olzkool am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC + Aufstellung und Einstellung marcus_locos am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 14 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC oder XTZ 99W8.16 tricorax am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 10 Beiträge |
CANTON AS 85.2 SC aber welcher Verstärker? kawaz1000 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
CANTON AS 85.2 SC welcher Verstärker? Duckface am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 4 Beiträge |
Canton as 85.2 sc wie anschließen? Unioner1895 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 4 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.748
