HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » pinoeer sc lx 73 SUB wird nicht erkannt | |
pinoeer sc lx 73 SUB wird nicht erkannt+A -A |
champyy
#1 erstellt: 25. Jan 2015, 13:16 | |
Hallo, ich bin umgezogen und vorher funktionierte mein SUB (Nubert dsp aw 13) perfekt mit meinen anderen Nubert LS. Jetzt erkennt der Receiver meinen Sub nicht mehr beim Einmessen. Woran kann es liegen? Danke für Eure Hilfe |
darkraver
#2 erstellt: 25. Jan 2015, 13:36 | |
Hi Uli, wie lange war alles vom Netz getrennt ? |
champyy
#3 erstellt: 25. Jan 2015, 15:47 | |
hi, noch keine 24 stunden |
darkraver
#4 erstellt: 25. Jan 2015, 16:20 | |
Nun dann sollten all die Einstellungen noch gespeichert sein. |
champyy
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 16:23 | |
aber ich habe eben nochmal den einmessprozess durchgeführt und um alles in der welt der findet den Sub nicht, ich könnt k.................. |
champyy
#6 erstellt: 25. Jan 2015, 16:30 | |
kommt denn keiner aus der nähe von Limburg an der lahn ?? und könnte helfen, wenns klappt gibt es auch ein "Trinkgeld" und ein Bier |
darkraver
#7 erstellt: 25. Jan 2015, 18:27 | |
Also alles spielt bei dir, nur der Sub nicht ? |
Passat
#8 erstellt: 26. Jan 2015, 01:51 | |
Subwoofer falsch angeschlossen? Der muß an den Subwoofer Pre-Out (rund um die Buchse weiß markiert) angeschlossen werden. Evtl. hast du den ja am Subwoofer-Eingang des 7.1-Eingangs angeschlossen! Ein gar nicht so seltener Fehler! Grüße Roman |
champyy
#9 erstellt: 26. Jan 2015, 10:58 | |
danke für die Antwort, der hängt definitiv am pre out weiß hinterlegtem ausgang und jetzt noch ein tipp |
boe_ser
#10 erstellt: 26. Jan 2015, 12:19 | |
Hattest Du den Receiver ohne Sub in Betrieb? Wenn ja, vielleicht hat der Receiver den Sub deaktiviert? Ansonsten: Rücksetzten des Receivers auf Werkseinstellungen ausprobiert? |
champyy
#11 erstellt: 26. Jan 2015, 12:31 | |
ne mit dem Rücksetzen in Werkseinstellung habe ich es noch nicht probiert, wenn du Zeit hats und bisschen Ahnung dann könnte ich dich mal anrufen, bin krank geschrieben und zu Hause und messdie LS gerade wieder ein aber nix , er findet alle 4 aber den Sub nicht |
champyy
#12 erstellt: 26. Jan 2015, 12:32 | |
..und Receiver führt dann die ls Einstellung ohne den Sub durch ich seh es ja auf dem tv Monitor |
boe_ser
#13 erstellt: 26. Jan 2015, 13:21 | |
Versuch doch mal, den Sub manuell im Setup des Receivers einzuschalten und dann nochmal einzumessen. Aus der BDA: Der Subwoofer gibt keinen Ton aus. • Überprüfen Sie, ob der Subwoofer richtig angeschlossen und eingeschaltet ist und ob die Lautstärke hörbar eingestellt ist. • Wenn Ihr Subwoofer über eine Sleep-Funktion verfügt, stellen Sie sicher, dass diese deaktiviert ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Subwoofer-Einstellung auf YES oder PLUS (siehe Lautsprechereinstellung auf Seite 111) festgelegt ist. • Die Crossover-Frequenz ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Stellen Sie sie höher ein, um sie den Eigenschaften Ihrer anderen Lautsprecher anzupassen (siehe Lautsprechereinstellung auf Seite 111). • Wenn im Quellsignal sehr wenig niedrige Frequenzen vorhanden sind, ändern Sie die Lautsprechereinstellungen auf Front: SMALL / Subwoofer: YES oder Front: LARGE / Subwoofer: PLUS (siehe Lautsprechereinstellung auf Seite 111). • Stellen Sie sicher, dass der LFE-Kanal nicht auf OFF bzw. eine sehr leise Einstellung festgelegt ist (siehe Einstellen der Audio-Optionen auf Seite 72). • Überprüfen Sie die Pegeleinstellungen des Lautsprechers (siehe Kanalpegel auf Seite 112). Zurücksetzen: Verwenden Sie dieses Verfahren, um alle Receiver- Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzustellen. Verwenden Sie dazu die Regler am vorderen Bedienfeld. Stellen Sie MULTI-ZONE auf OFF. Trennen Sie vorher den iPod und das USB-Speichergerät vom Receiver ab. 1. Schalten Sie den Receiver in den Bereitschaftsmodus. 2. Während Sie ENTER am vorderen Bedienfeld gedrückt halten, drücken Sie STANDBY/ON. Das Display zeigt RESET NO an. 3. Wählen Sie ‚RESET‘ mit PRESET / und drücken Sie dann ENTER am vorderen Bedienfeld. Das Display zeigt RESET? OK an. 4. Drücken Sie zur Bestätigung ENTER. Auf dem Display wird OK angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Receiver auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgestellt wurde. Beachten Sie bitte, dass alle Einstellungen gespeichert werden, auch wenn der Receiver von der Stromversorgung getrennt ist. [Beitrag von boe_ser am 26. Jan 2015, 13:31 bearbeitet] |
champyy
#14 erstellt: 26. Jan 2015, 15:09 | |
...danke für die info, das von der bda hab ich mir auch ausgedruckt und alles versucht, ich werde einen reset durchführen und dann schauen wir mal, vielen dank für deine Hilfe danke |
champyy
#15 erstellt: 27. Jan 2015, 14:02 | |
hallo , selbst der reset geht nicht .ich lass den finger auf enter am gerät und dann auf den on off koopf nix passiert, weger geht der Receiver aus noch kommt was auf dem Display was geht hier ab?? |
boe_ser
#16 erstellt: 27. Jan 2015, 17:41 | |
Der Receiver muss im Standby sein, bevor Du die Tastenkombination drückst. Hattest Du das so? |
champyy
#17 erstellt: 27. Jan 2015, 18:15 | |
ich bin bisschen dumm echt aber es gibt doch nur on oder off |
champyy
#18 erstellt: 27. Jan 2015, 18:16 | |
entweder ich schalt den aus oder an ????????????????? |
champyy
#19 erstellt: 27. Jan 2015, 18:17 | |
ich habe eben nochmal die Fernbedienung bedient , es gibt doch nur an oder aus |
Passat
#20 erstellt: 27. Jan 2015, 18:34 | |
Jein, es gibt An, Standby und Aus. Zwischen An und Standby schaltest du mit der Fernbedienung oder mit dem Knopf auf der Front um. Einen echten Ausschalter hat der Pioneer nicht bzw. nur durch Abziehen des Stromkabels. Grüße Roman |
boe_ser
#21 erstellt: 27. Jan 2015, 19:01 | |
Wenn Du ihn mit der Fernbedienung ausgeschaltet hast, ist er im Standby. Dann sollte die Tastenfolge funktionieren. |
champyy
#22 erstellt: 27. Jan 2015, 19:50 | |
i werde es probieren danke für die info |
champyy
#23 erstellt: 28. Jan 2015, 11:55 | |
reeset des Receivers hat geklappt aber er findet den Sub immer noch nicht. Sub ist ok, denn wenn ich den rausziehe und an den anschluss komme brummt der bei der Neueinstellung sagt der Receiver auch dass die Sub lautstärke zu niedrig ist, wenn ich ins menü gehe dann und alle ls einstellen kann, dann kann ich die lautstärke stellen wie ich will, der Sub rührt sich nicht bei allen anderen ls habe ich da ja die Möglichkeit, dass ich die lautstärke einstellen und hören kann, beim Sub nicht evtl. muss ich beim Sub auch mal ein reset durchführen wäre nochmal ne Möglichkeit denke ich |
boe_ser
#24 erstellt: 28. Jan 2015, 11:59 | |
Das klingt nicht gut... |
Passat
#25 erstellt: 28. Jan 2015, 12:13 | |
Hast du evtl. am Sub selbst die Lautstärke runter gedreht? Grüße Roman |
champyy
#26 erstellt: 28. Jan 2015, 15:31 | |
danke für die antwort ich habe eben reset beim nubert asw vero 13 gemacht also die lautstärke ist normal, ich denke der Receiver is in der Beziehung Sub hin muss mit dem mal zum Händler denk ich danke für die weitere hilfen |
SUB DEFEKT ? CANTON AS 100 SC mausbiber am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
Mission LX - 10 Subwoofer Mantodea23 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 10 Beiträge |
canton as 50 sc, oder karat as 300 sc pocketcoffee2009 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 12 Beiträge |
B&W PV1D wird nicht am USB-Anschluss erkannt Wolfermann am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
Canton as 40 sc DEFEKT? BlueMöhre am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
Canton SUB ASF 75 SC brummt berndguttmann am 23.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 8 Beiträge |
Canton ASF 75 SC Gelegenheitshörer am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 4 Beiträge |
Canton SC Technolgie wichtig? flow.f am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Canton AS 100 SC santacruz65 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Canton AS525 SC oder Canton Sub 8? Diamondback2010 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.852
